Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 voor Nikon
Ik bied mijn Tamron SP 24-70/2.8 Di VC USD G2 te koop aan.
De lens verkeert in perfecte staat, en is zo goed als nieuw.
De lens is geschikt voor full-frame en crop camera's.
De vatting is F-Mount. Hij is geschikt voor Nikon DSLR camera’s en via een FTZ mount werkt deze lens ook uitstekend met een Z-mount.
De lens is bloedsnel, haarscherp en heeft een heeft een superieure perfecte kleurweergave.
De lenzen / het glas is van top kwaliteit en krasvrij.
De lenzen hebben eBAND coating op de frontlens wat de ghosting en flare die bij tegenlicht op de loer liggen flink verminderd.
Beeldstabilisatie:
Deze heeft een uitstekende beeldstabilisatie tot 5 stops en is hierin heer en meester in zijn klasse.
Hierdoor kunt u met lage sluitertijden nog steeds uitstekend en moeiteloos uit de hand fotograferen.
Weerbestendig:
De lens is voorzien van een effectieve weerbestendige afwerking waardoor je de lens ook bij slecht weer goed kunt gebruiken.
De rubberen afdichtring zorgt ook voor afdichting tussen de lens en de body.
Het voorste lenselement is bovendien voorzien van een beschermende Fluorine coating die water, olie en vet afstoot.
Deze coating kan je inmiddels ook vinden op dure Nikon FL lenzen.
De zonnekap heeft een lock mechanisme en zal daardoor niet losschieten of per ongeluk draaien. De kap beschermt de lens bovendien optimaal tegen stoten.
Kalibreren / Programmeren:
De lens bevat een unieke kalibratie optie op maar liefst 12 referentie punten.
3x 24mm, 3x35mm, 3x50mm en 3x70mm. Referentie afstanden zijn 0,38m, 1 meter & oneindig (3,5m).
De kalibratie is uitgevoerd waardoor er enkel nog een enkele fijn afstemming nodig is op de body waar de lens op geplaatst wordt.
Mocht u zelf willen her-kalibreren dan kan dat via een optionele Tamron TAP-in console waarop de lens aan een computer wordt aangesloten.
Eventuele (toekomstige) FW updates gaan ook via deze Tap-in.
De lens is reeds voorzien van de laatste firmware. (= Z-mount compatibiliteit)
Staat van de lens:
De lens verkeert in uitstekende staat.
De lens is onlangs geheel nagekeken, getest en schoon gemaakt door Tamron service center in Nederland.
Je koopt dus gegarandeerd een goed werkende lens!
De glas elementen zijn geheel krasvrij (als nieuw).
Specificaties
Vatting: Nikon F-mount
Brandpuntsafstand: 24-70mm
f2.8 over het hele zoombereik
Beeldstabilisatie tot 5 stops
Weather and dust sealed
Frontlens: 82mm
Levering:
Bij voorkeur afhalen, dan kan je de lens zelf vooraf beoordelen, maar ik wil deze ook opsturen op eigen risico.
Testen mag, maar alleen in mijn bijzijn.
Originele verpakking:
De lens wordt geleverd in originele verpakking incl. alle accessoires en handleidingen
Betaling:
Betalen contant, of via overmaken vooraf.
Terplekke middels een betaalverzoek.
De lens wordt pas overgedragen als het geld op mijn rekening staat.
Waarom doe ik de lens weg:
Ik ben helemaal overgestapt op Nikon mirrorless
Voorheen heb ik deze lens gebruikt op mijn D750 & D850 en in combinatie met mijn D850 en Mirrorless.
Mijn D850 heb ik inmiddels verkocht en in ben nu geheel mirrorless.
Deze lens gebruik ik momenteel icm met mijn Z-mounts, dat werkt perfect maar ben nu toe aan de volgende migratie stap.
Foto’s van de lens.
https://www.getitonpicture.nl/tamron-24-70mm-f2-8-g2/
Vraagprijs
Ik vraag 650 Euro voor deze lens,
Bij diverse winkels staat deze zelfde lens tweede hands te koop tussen de 799 en 900 Euro
Inzage in de originele factuur is mogelijk.
Lens test F-Stoppers
Voor meer achtergrond en test van deze lens, kan je ook de vergelijkingstest van de Nikon, Tamron en Sigma lenzen hier vonden:
Alle drie stuk voor stuk goede lenzen, maar 1 staat er bovenaan.
https://youtu.be/3BYkJ0HVmz4
Contact:
Stuur me even een bericht via NCN of een Signal bericht
Signal: Signal bericht
Te koop: Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 voor Nikon
Onderwerp:
Wilbert Maximus
Nikon Z6ii & Z9
Nikon lenzenbereik: 15 - 200mm
Godox (pro) flashes
Nikon Z6ii & Z9
Godox (pro) flashes
Onderwerp:
Re: Te koop: Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 voor Nikon
Verkocht, gesloten.
Terug naar “archief gevraagd en aangeboden”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
