Zo heb ik ook geen idee hoe mijn auto werkt, maar als ik gas geef dan gaat hij harder en als ik rem dan gaat hij langzamer. Hoe dat intern geregeld wordt vind ik helemaal niet belangrijk. Er zijn legio mensen die niet precies weten hoe een auto werkt.
Maar enig begrip en kennis is toch wel handig.
Als je iedere twee weken een keer tankt door de groene slang in de auto te steken, dan gaat dat prima voor je dagelijkse ritjes. Echter op vakantie voldoet dit niet, misschien moet je dan vaker tanken (omdat dat nu eenmaal zo is in het buitenland
) en de kleur van de slang zou ook wel eens anders kunnen zijn.
Met wat kennis en begrip ben je vaak beter in staat om voor meer omstandigheden in te schatten en te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.
Zo ook voor fotografie. Flitsen van de Eiffel toren is (meestal) niet zinvol. Dit kun je prima aan mensen vertellen. Daarna kun je uitleggen dat flitsen van de Euromast niet zinvol is. Je kunt dan aan mensen uitleggen dat die twee objecten te groot zijn, maar door te vertellen dat je alleen maar effectief kunt flitsen binnen een bepaalde afstand help je die mensen voor meer situaties.
Vaak is het zo dat met kennis en begrip je meer situaties aankunt.
Voor de auto: meer rijden is meer tanken.
Voor een horloge: als je vaker op je horloge kijkt moet je deze vaker opwinden.
Voor fotograferen is de hoeveelheid licht belangrijk.
googlen .... op de schijnbaar foutieve combinatie van zoekwoorden: 'd7000' + 'isoless'Ik vind het altijd knap via welke wegen mensen op het internet soms de informatie vinden.
Mijn complimenten hiervoor. (En inderdaad deze zoektermen leveren ook wat sites die ik nog niet had gezien, hiervoor dank.
IsoLessIs een wat minder handig begrip.
Iedere camera heeft een Sensor met precies één gevoeligheid. (Dus niet zonder een gevoeligheid).
Deze komt overeen met een bepaalde ISO waarde (vaak 100 op 200).
De andere ISO waarden worden bereikt door het signaal te versterken.
Ondertussen zijn er ook camera's die het signaal helemaal niet meer versterken, maar het signaal converteren naar digitaal en dit in een 'raw' formaat opslaan:
'the original signal remains unamplified before being saved as a RAW file. The idea is to record as much as possible from the sensor, and to maximize flexibility for adjusting exposure in postproduction. As a result, the full 13+ stop dynamic range is captured'De sensor is dan niet ISO-less maar heeft een enkele waarde.
Iso-Invariance.Hiermee wordt aangegeven dat het verschil tussen de in camera versterking van het signaal of dit later in de post processing te doen geen (of zeer weinig) kwaliteits-verschil oplevert.
De huidige Nikon camera's zijn (zeker voor de hogere iso waarden) min of meer Iso-invariant.
Maar het is heel handig om te weten dat dit niet zo is voor een Canon.
Met een moderne Nikon camera kun je hiervan heel handig gebruik maken zonder dat je weet hoe het werkt (als 'trucje'). Maar het is wel handig om te weten dat dit niet voor iedere camera even goed werkt.
Dank je voor je bijdrage,
Ben
