De (originele) accu van mijn D7200 laadt niet meer bij. Accu is de originele Nikon EN-EL15, lader MH-25a. Een paar weken niet gefotografeerd, gisteren de camera uit de tas gehaald om wat dingen te laten zien aan iemand die op bezoek was. Accu indicator gaf aan dat er hij vrij ver leeg was, dus accu in de lader gestopt. Het lampje gaat niet branden en ook na een tijd in de lader geeft de accu indicator in de camera aan dat er niet bijgeladen is. Ik vind het vreemd dat de accu kennelijk nog wel stroom levert (camera werkt er nog mee) maar niet meer bij laadt.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft, zit het in de lader of in de accu?
D7200: batterij laadt niet meer
Onderwerp:
Onderwerp:
Re: D7200: batterij laadt niet meer
Je schrijft over de lader MH-25a, deze is bij mij ook stuk gegaan (en vervangen)
Onderwerp:
Anton.
Welkom.
Als de led op de lader niet gaat branden lijkt er iets scheef te zitten.
Geeft de kamera een accu-conditie aan (veelal 0...4) ? (in een engelstalig menu: Setup-battery info)
Ik zou een andere lader proberen en/of even Nikon bellen (0900-1callnikon, kantooruren)
Welkom.
Onderwerp:
Bedankt voor het welkom en de snelle reacties!
De camera geeft aan:
Lading 15%
Aantal opn: 243
Levensduur : 0 (schaal van 0..4, met 0=NEW, 4 = uitroepteken, fout)
Zo te zien is de accu dus prima (afgezien van dat hij geladen zou moeten worden) en zou het bij mij ook de lader kunnen zijn. Een collega heeft een broer met ernstige Nikonitus. Ik zal morgen vragen of ik van hem een lader mag lenen voor een dagje om te kijken of het daarmee wel werkt. Ik laat jullie weten of dat lukt. Anders ga ik bij de lokale fotowinkel langs.
Lading 15%
Aantal opn: 243
Onderwerp:
Ik had hetzelfde probleem. Bij was de accu stuk. Nieuwe accu en probleem was opgelost.
Gerard
D750 met diverse objectieven.
Gerard
Onderwerp:
Deed de "defecte" accu het nog wel in jouw camera Gerard? Dat vind ik namelijk het merkwaardige bij mij: de camera doet het nog met deze accu en geeft bovendien aan dat de accu gezond is.
Onderwerp:
Ja deze werkte nog in de 7200 camera. Maar opladen helaas pindakaas. Ik ben van Nikon afgestapt en heb ander merk accu met 2 jaar garantie gekocht.
Gerard
Gerard
Onderwerp:
Helemaal ontladen is voor geen enkele accu goed voor de levensduur.
Laders hebben een beveiliging en beginnen vaak niet met laden bij een volledig lege accu. Met andere accu's geef ik ze wel eens "een zetje" door er een kleine continue stroom doorheen te laten lopen. Ze krijgen dan een lage spanning, zodat de acculader dan weer start.
Goed voor een accu is dat nooit en het is ook niet ongevaarlijk.
Accu's lopen leeg door zelfontlading (interne weerstand). NiMH accu's verliezen ongeveer 10-20% capaciteit per maand bijvoorbeeld.
Regelmatig de accu's controleren dus!
- imaginary_nl
Onderwerp:
Hoi,
Doe de test met de lader van je bekende.
Waarschijnlijk is jouw lader stuk.
Ik heb dat ook een keer gehad, daarna een imitatielader gekocht, die kon vrijwel direkt ook de prullenbak in...
Toen toch maar een originele gekocht en die werkt nog steeds 100%
Onderwerp:
Mijn collega is op vakantie, dus ik moet een weekje wachten om te proberen. Alvast bedankt voor het meedenken, ik houd jullie op de hoogte.
Onderwerp:
Als er bij 'levensduur' '0 ' staat is m.i. de accu overleden.....
Onderwerp:
0 is ok (als nieuw), bij 4 is hij dicht bij het eind van de levensduur
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Kees
Onderwerp:
Kees H schreef: is ok (als nieuw), bij 4 is hij dicht bij het eind van de levensduur
Klopt!
bcvthul schreef:Je schrijft over de lader MH-25a, deze is bij mij ook stuk gegaan (en vervangen)
Dat bleek bij mij ook het geval. Met een nieuwe lader gaan de accu en de camera weer prima. Nogmaals bedankt allemaal voor het meedenken.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
