Nieuwe firmware D800 (E)
- woudew
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... 648#tabtop" onclick="window.open(this.href);return false;
Zo te lezen vrij veel wijzigingen
- Jur
Re: Nieuwe firmware D800 (E)
Bedankt Walter.
In de AF-S mode met AF-ON only zou trap-focus nu mogelijk moeten zijn. Verder een aanzienlijk aantal andere verbeteringen/toevoegingen.
Jur
CaptainHook
Ik (en menig ander) zat al langer te wachten op o.a. deze fix:
In zeldzame gevallen bleef het toegangslampje voor de geheugenkaart langer dan gebruikelijk branden en duurde het enige tijd voordat bewerkingen konden worden uitgevoerd. Dit probleem is verholpen.
zie ook hier: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 20&t=52200" onclick="window.open(this.href);return false;
Zojuist de update uitgevoerd. Bestandje bij Nikon gedownload, uitgepakt.
Geheugenkaartje geformatteerd, het D800E_0110.bin bestand naar de geheugenkaart gekopieerd, firmware update uit het menu gekozen, ff wachten en klaar!
En zelfs (!) de non-Nikon EN-EL15s doen het nog steeds
Ik heb de update zelfs uitgevoerd met een alternatieve accu erin!
Dit zijn de nieuwe firmware levels:
A = 1.10
B = 1.10
L = 1.009
A = 1.10
B = 1.10
L = 1.009
Brewsky
Kreeg net ook een mailtje binnen dat er een update is. Vanavond maar even downloaden en installeren.
D810, MB-D12, Nikon AF-S 70-200 VRII F/2.8, Nikon AF-S 14-24mm F/2.8, Nikon AF-S 105mm F/2.8, Sigma 35mm F/1.4, Nikon SB910, Carry Speed FS Pro, Lowepro Slingshot 200AW, Sirui N2204, Sirui K30x, Camranger
CaptainHook
http://www.dpreview.com/forums/post/53666852" onclick="window.open(this.href);return false;
na de firmware update zouden die wel eens NIET meer kunnen werken...
Vanuit Lexar zijn er in ieder geval omruilacties:
http://www.lexar.com/files/support/Lexa ... rmware.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Franklin
Ik begreep op het Duitse Nikon forum dat, met deze laatste update, ook de "fokustrap' op de D800(E) weer terug is.
Nog niet zelf geprobeerd maar dat komt nog wel.
- Jur
Onnodige quote verwijderd
Zie mijn opmerking hierboven.
Laatst gewijzigd door Cyrus op wo mei 14 2014 8:01 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote
Jur
- Franklin
@ Jur: Oeps, heb je bericht helemaal over het hoofd gezien.
Brewsky
Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar de camera ziet de bin file niet op de sd kaart, althans hij geeft de optie update niet weer bij firmware in het menu. Ik heb 10 maal dezelfde procedure gevolgd zoals omschreven in de uitgebreide handleiding van de nikonsite zelf en ook een ander sd kaartje van een ander merk, maar helaas. Kaartje in de camera geformatteerd (na geheel te hebben gewist op Imac) en daarna bin file erop gezet. Kaartje in de camera en aanzetten. Dan naar menu firmware en dan geen optie update.
Zie ik iets over het hoofd? (vast wel)
Groet Martijn
Groet Martijn
- Franklin
Martijn,
Het gedownloadde .exe bestand eerst op de PC uitvoeren. Er wordt dan een map op de PC aangemaakt waarin het .bin bestand staat.
Nu alléén het .bin bestand naar de root van de geheugenkaart kopieren. Dus niet in een directory of map. Ook niet in de map waarin het bestand staat na het uitpakken!
Dan de geheugenkaart in de camera en via het menu naar firmware gaan.
Dat zou moeten lukken.
Succes.
Succes.
- bjornc
Beetje dom om iemand met een Mac de windows handleiding te geven
@Martijn; je moet het DMG bestand downloaden.
- Franklin
Heb blijkbaar mijn dag niet vandaag.
CaptainHook
In de gebruiksaanwijzing staat dat je het .BIN file op een geheugenkaartje in het eerste slot moet doen. En volgens mij is het SD slot het tweede slot...Brewsky schreef:...en ook een ander sd kaartje van een ander merk, maar helaas.
M.a.w. zet het .BIN file op een CF kaart en stop die in het eerste geheugenslot...
samen met de op zich juiste opmerking van Franklin:Brewsky schreef:.....Kaartje in de camera geformatteerd (na geheel te hebben gewist op Imac) en daarna bin file erop gezet. Kaartje in de camera en aanzetten..
zie ik ook niet wat je fout doet, Martijn. (wissen op IMAC is overigens overbodig als je daarna zoals het moet de kaart in de camera formatteert)Franklin schreef:..alléén het .bin bestand naar de root van de geheugenkaart kopieren. .
Als je maar zeker weet dat het +.bin bestand in de root (dus niet in een map) staat en er (behalve een map die geloof ik standaard door je camera na het formatteren wordt aangemaakt) verder niets op de kaart staat.
ps1: is je accu vol, anders lukt het sowieso niet.
ps2 : goede opmerking van Kapitein Haak. Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Brewsky
Had nog niet uitgevoerd op de Mac zelf en dan op kaart gezet. Heb wel een keer de Bin file geopend, maar toen kwam er nog een extensie achter .bin te staan. Wellicht zit t m daarin. Volgens mij is sd eerste slot overigens. Maar dat maakt ook niet uit zolang de camera maar ingesteld is dat sd slot het primaire wegschrijf kaartslot is.
Groet Martijn
Groet Martijn
