P60 en reactietijd
Discussies over fotografie met de Coolpix camera's
wjw_products
P60 en reactietijd
Bericht door wjw_products » wo dec 03 2008 10:39 pm
Zo te zien het eerste bericht over de P60 :D
Op zoek naar handige camera. Oog laten vallen op P60. Vanavond een L16 in handen gehad, maar duurde erg lang tussen knop indrukken en foto maken. Zelfs zonder flits. Denk toch minimaal halve seconde vertraging.
Ik kan nergens iets vinden over reactietijden. Hoe zit het met de P60?
Wie heeft ervaring met de P60 en wil daar wat over vertellen?
Hartelijk dank!
rbfoto.nl
Re: P60 en reactietijd
Bericht door rbfoto.nl » wo dec 03 2008 10:43 pm
Je bent je er wel van bewust dat je de knop eerst half moet indrukken?
Tegenwoordig zit er bij geen enkele camera meer een halve seconde vertraging tenzij de knop ineens in zijn geheel ingedrukt wordt zonder focussen. Dat hebben zelfs de topmodellen spiegelreflexcamera's.
"Anti rode ogen" aan geeft ook vertraging maar dan alleen wanneer er geflitst wordt.
Groeten Ronald
wjw_products
Bericht door wjw_products » wo dec 03 2008 10:55 pm
Van tevoren eerst scherp gesteld, ontspanknop los, en dan ineens indrukken. Het duurde lang voordat foto werd gemaakt.
Ik weet dat in het begin van de digitale camera's het écht een probleem was. Waar vind je gegevens over dit soort zaken?
Net getest met mijn D80, wanneer zelfde procedure wordt uitgevoerd is vertraging minimaal.
Na zoeken kwam ik dit nog tegen:
I'm in a similar position. I need a small, easy to use, camera for my wife because we just got a cute puppy and she wants to be able to take pictures when I'm not around. As a longtime Nikon user, I picked up an inexpensive CoolPix L18 and was totally disappointed with it's shutter lag time of over two seconds with flash. Totally unacceptable for taking pictures of a quick moving puppy. I'm returning the CoolPix and have ordered the SD870 for her. I currently have an SD870 converted to infrared and when I tested it with flash enabled against the CoolPix as to shutter lag, it blew it away. Besides it has a 28mm lens which I feel is a very important feature.
Op de Nikon sites kan ik niks vinden over de 'lagtime' per toestel.
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » do dec 04 2008 12:34 am
Als je eerst scherpstelt, loslaat, en dán weer de ontspanknop indrukt moet ie weer opnieuw scherpstellen. Hij vergrendelt de scherpstelling niet ineens maar gaat opnieuw berekenen en dus duurt het lang.
Bij een D80 die je zelf hebt, werkt de scherpstelling heel anders en zit er een krachtiger rekenmodule achter om de scherpstelling te bepalen. Als er een klein beetje gecorrigeerd moet worden, zal ie dat in rap tempo doen en een camera als een L16 of L18 bezit die rekenkracht en snelle scherpstelling niet.
De sluitervertraging is niet veel langzamer met de modellen heden ten dage dan bij spiegelreflex maar de scherpstelling is en blijft een heikel punt. Daar ligt het grote verschil en niet in de afdrukvertraging.
Wat je gevonden hebt over de afdrukvertraging is precies hetzelfde probleem als jijzelf ervaren hebt. Ligt wederom niet aan de camera maar aan de gebruiker.
Ik durf je zo te stellen dat bij normale onderwerpen, het zo goed als geen merkbaar verschil geeft in het maken van een foto met de D80 alsmede met de L16/18 qua afdrukvertraging bij half indrukken. Herlaadtijd van de flitser, scherpstelling en/of anti-rode ogen geeft vertraging maar de reactietijd van de ontspanknop is helemaal niet zo beroerd. Zeker geen twee seconden.
Groeten Ronald
Terug naar “Coolpix”
