Kan je gewoon de macro tussenringen net zo gebruiken op een D70S camera als toen men deed met een analoge spiegelreflex?
Of,.. zitten er nu addertjes onder het gras??
bvd
Harry
tussenringen ( macro) ivm digitale SLR
Onderwerp:
ja, dat kan
maar: nee, het is niet aan te raden.
1. de PK-11A tussenring is speciaal ontwikkeld voor gebruik op camera's met AF contacten, dus deze zal ook op digitale camera's zijn werk doen
2. bij gebruik van welke tussenring dan ook verlies je de AF/VR/etc van zowel camera als lens.
3. bij gebruik van een tussenring verlies je op een D50/D70/D100 ook de lichtmeting van de camera (geen koppeling tussen lens en camera)
als je toch je (oude?) set tussenringen wilt gebruiken dan wordt er doorgaans aangeraden een PK-11A te gebruiken op de camera, daarna de tussenringen, en eventueel nog een PK-11A om de contacten van je AF lens niet te beschadigen.
volg je het nog?
er is een ander draadje (even zoeken dus) waarin Hans Braakhuis uitlegt hoe je een dSLR kunt gebruiken in combinatie met een balg, hetzelfde principe geldt een beetje voor tussenringen.
EDIT: dat draadje vind je dus hier http://www.nikon-club-nederland.nl/forum/viewtopic.php?t=799&highlight=balg
volg je het nog?
Onderwerp:
ja, dat kan
En helaas er is ook geen andere oplossing.
Het probleem is dat er geen AF(S) tussenringen zijn en dat er geen AF(S) converters zijn die op alle AF-S objectieven werken. Misschien dat we Nikon een keer op een idee kunnen brengen!
Zie eventueel mijn site en lees de info onder de "macro" knop.
- Hans Braakhuis
Onderwerp:
Er is een reden waarom Nikon geen AF tussenringen of teleconverters maakt (behalve de AF-S teleconverters dan): de AF motor van de camera's is dusdanig dat bij 'verlenging' van de lens deze meer kracht moet hebben/geven om de lens aan te sturen (gebeurt middels een asje)
De AF motor kan overbelast raken en dat is een vrij pittig geprijsde reparatie die niet onder de garantie valt.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 10 gasten
