Elinchrom D-LITE RX 2 To Go Set of toch de 4??
Onderwerp:
Hoi allemaal,
Ik heb totaal geen kaas gegeten van studiofotografie, daarom vraag ik even jullie hulp.
Ik speel met de gedachte om van mijn zolder een fotostudio te maken, aangezien flitsers daarbij wel een beetje essentieel zijn, denk ik hierbij aan de Elinchrom D-LITE RX 2.
Nu dan mijn vraag; hebben deze genoeg power om bijvoorbeeld springende kinderen te bevriezen? Of kan ik dan toch beter voor de 4 gaan? Geeft die 4 dan weer niet teveel licht voor als je bijvoorbeeld een newborn met een groot diafragma wilt fotograferen?
Oké, dat was meer 1 vraag
Ben benieuwd naar jullie ervaring en/of mening
Onderwerp:
Re: Elinchrom D-LITE RX 2 To Go Set of toch de 4??
misschien is het dan handig om te zoeken naar een set met twee verschillende lampen. 1 van 200w en 1 van 400w
Onderwerp:
een en ander hangt af van het oppervlakte en hoogt van jou zolder.
begreep dat vooral weinig hoogte, voor problemen zorgt
- Highlander
Onderwerp:
Hmmm, de zolder heeft een puntdak geen idee hoe hoog het hoogste gedeelte is. Kan er niet bij
Oppervlakte is 430 bij 584 maar gaat nog wel een trap vanaf (zie afbeelding).
@Wiebe
Ik wou mijn keus wel beperken tot 1 van deze sets aangezien ik deze nu voor (denk ik een leuke prijs) kan kopen.
@Wiebe
Onderwerp:
Springende kinderen ga je met deze flitsers niet bevriezen, dat heeft niets met power te maken maar alles met flitsduur. Je zit vast aan je maximale flitssynchronisatie-sluitertijd van zo'n 1/200s. Dat is te weinig om beweging te bevriezen dus de flitsduur is hierin bepalend. De RX 2 heeft wel een kortere flitsduur dan de RX 4. Overigens zullen vooral handen, voeten en lange haren niet helemaal scherp zijn, de rest van het lichaam zal redelijk bevroren zijn.
Wil je wel alles bevriezen dan zijn er triggers die sluitertijden boven de synchronisatietijd mogelijk maken, zoals b.v. de Yongnuo YN622N-TX die sluitertijden tot 1/8000s ondersteunt.
Het instelbereik van deze flitsers is 5 stops maar als je met b.v. f/1.4 wilt schieten kun je altijd nog alleen het instellicht gebruiken. Dan kun je voor een newborn het licht erg dichtbij zetten om zacht maar toch niet teveel licht te krijgen. Je hebt wel een andere witbalans nodig dan bij het flitsen.
Voor een kleine ruimte heb je eerder teveel dan te weinig licht dus mij lijkt de RX 2 de beste keuze. Als je op je zolder te weinig licht hebt kun je altijd je ISO nog een standje hoger zetten, heb je op de laagste stand nog teveel licht dan doe je daar weinig aan.
Als je een kortere flitsduur wilt hebben en meer instelbereik dan kom je bij Elinchrom op de ELC serie uit maar daar hangt een heel ander prijskaartje aan.
Laatst gewijzigd door ATOR op vr feb 27 2015 5:05 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Onderwerp:
Debby. Ik zou zeggen..ritje naar Pro imaging beurs as 28/29/30 maart Daar kan je alles bekijken, vragen en zien .
Onderwerp:
ATOR bedankt voor de zeer nuttige info over flitsduur! Ik heb ook even gegoogeld op die Yongnuo en voor de prijs hoef ik dat niet echt te laten (hoewel elke euro natuurlijk wel weer scheelt ).
Wellicht zou ik hiervoor ook mijn SB-600 flitser kunnen inzetten?
Bedankt voor de tip Kroontje! Heb ticket inmiddels in mijn mailbox, of ik alleen met mijn geduld ook zo lang nog kan wachten met aanschaffen...
Onderwerp:
Rustig Debby rustig, is niets aan zo`n beurs als je alles al hebt.
- Highlander
Onderwerp:
Hahahaha, "alles al hebt", zegt hij dan. Wil je mijn wensenlijstje zien? Geloof me, blijft nog genoeg over.
Maar zal proberen mij in te houden.
Onderwerp:
ATOR schreef:Springende kinderen ga je met deze flitsers niet bevriezen, dat heeft niets met power te maken maar alles met flitsduur. Je zit vast aan je maximale flitssynchronisatie-sluitertijd van zo'n 1/200s. Dat is te weinig om beweging te bevriezen dus de flitsduur is hierin bepalend. De RX 2 heeft wel een kortere flitsduur dan de RX 4. Overigens zullen vooral handen, voeten en lange haren niet helemaal scherp zijn, de rest van het lichaam zal redelijk bevroren zijn.
Probleem is vooral dat voor de meeste type studio flitsers geldt dat hoe hoger het vermogen, hoe korter de flitstijd is. Ik kon met 2x600W Falconeye flitsers springende turnsters bevriezen, maar dat gaf wel zo'n bak licht in een sporthal dat je daar op zolder niet zo veel aan hebt.
dat dus
Ik zou persoonlijk als TS in een dergelijke kleine ruimte inderdaad eerder gaan kijken naar een setje reportage flitsers met high speed sync mogelijkheden. Dan kun je op laag vermogen toch snelle bewegingen bevriezen. Mocht je naar ECHT snelle sluitertijden gaan dan zou e zelfs meerdere reportage flitsers kunnen combineren.
In een dergelijke kleine ruimte werkt Nikon CLS systeem uitstekend dus het zou ook een paar triggers besparen .
Daar kun je dan nog een mooi lichtstatief en modifiers bij kopen. Bijkomend voordeel is dan dat je niet vast zit aan de dure merken modifiers, uiteindelijk wil je waarschijnlijk wel een kwaliteitssetje softboxen, maar zolang het op zolder staat en niet vaak naar locatie mee moet heeft het weinig te lijden en kun je best beginnen met een goedkoop model om uit te vinden of het echt iets voor je is.
The End… or is it?
Onderwerp:
Aan de hand van je foto te zien zou ik ook niet tevreden zijn met die 2 600W Falcon Eyes, dat de rechterhand en -voet (plaatst op de afbeelding dan) niet scherp zijn vind ik storend. (sorry)
Oké, ik ben erg ik weet het, maar ik heb het ook niet zo op; eerst goedkoop aanschaffen om te kijken of het wat is. Mijn ervaring is toch wel dat goedkoop heel vaak duurkoop is, met als gevolg dat je (iets) later alsnóg die duurdere kunt aanschaffen of dat de resultaten zo tegenvallen dat het het plezier geheel ontneemt. Daarom kies ik liever voor (de hoogst mogelijk en voor mij betaalbare) kwaliteit. Mocht ik het echt niks vinden verkoop je kwaliteitsspullen naar mijn idee ook weer beter.
Het strobist gebeuren lijkt mij een stuk lastiger (om mee te beginnen) als je totaal geen ervaring met flitstechniek hebt. En naar wat ik gelezen en begrepen heb gaat deze vorm van fotograferen net zo goed in de kosten lopen, als je het echt goed aan wilt pakken. Oftewel, hoge eisen stelt zoals ik.
Overigens zie ik het nu niet snel gebeuren dat ik met de set op locatie ga, maar wil dit voor de toekomst ook weer niet uitsluiten.
Onderwerp:
Debby schreef:Aan de hand van je foto te zien zou ik ook niet tevreden zijn met die 2 600W Falcon Eyes, dat de rechterhand en -voet (plaatst op de afbeelding dan) niet scherp zijn vind ik storend. (sorry)
Dat heb ik vaker gehoord dus geeft niets.
Juist ook de reden van het voorbeeld, dan 'moet' je dus naar flitsers met hypersync mogelijkheden en dan kom je uit op hele dure studioflitsers zoals de Profoto B1, of de goedkopere optie: reportage flitsers. Op zolder is de laatste geen probleem omdat je daar ook voldoende vermogen uit kunt persen (eventueel ISO 1 of 2 stops omhoog)
Je kunt het altijd zo duur maken als je wilt. In hoeverre strobisten lastiger is begrij ik alleen niet zo. Je kunt reportage flitsers ook gewoon op manual mode gebruiken en dan is de werking verder identiek aan studioflitsers. Die kun je dan ook gewoon inmeten met een lichtmeter etc.
The End… or is it?
Onderwerp:
Bij een strobist opstelling heb je niet het voordeel van het instellicht, wat naar mijn idee het bepalen van de opstelling niet vergemakkelijkt. Daarbij komt als ik naar de instellingen van mijn SB-600 kijk, met o.a. het voorste gordijn, achterste gordijn en diverse TTL functies, is dat naar mijn idee lastiger in te stellen dan de studioflitsers (ik ga er daarbij vanuit dat die niet deze functie instellingen hebben).
Ik heb ooit weleens geprobeerd om me in de werking te verdiepen van die SB-600 maar door hele technische verhalen, snel afgehaakt.
Onderwerp:
Hoi Debby,
Ik heb de D-lite One met 2 softboxen en 2 reportage flitsers, hiermee kan ik op zolder meer dan genoeg mee doen.
De flitssynchronisatie gaat tot 1/250s, of dat genoeg is? zelf nooit uitgetest, ik gebruik het voor portretten/groepsportretten op locatie en dat werkt perfect.
En ik heb een cursus gevolgd en dat scheelt enorm veel, je leert heel veel over hoe en wat.
Dit stukje vond ik op internet van specialist Arend Spaans
De Elinchrom D-lite One houdt zich goed in al mijn softboxen. zelfs in de indirecte L Octa van 1,90 meter is de D-lite One een uitkomst gegarandeerd F4 tot F1.4 bij "raamlicht"
De D-lite One heeft een max flitsduur van 1/2200ste en is snel gezien de naaste concurrentie die meestal op 1/700ste blijft steken. Deze snelle flitsduur wordt afgeven op het hoogste vermogen. 1/2200ste is goed om beweging vast te leggen zoals springfoto’s of wapperende haren van een model met windmachine.
De recycletijd is op vol vermogen is 1,4 seconden en haalt een meer dan ruime voldoende op een lager vermogen. ikzelf ben verwend met elinchrom flits units die in 0,5 sec al weer klaar staan voor de volgende flits maar heel eerlijk maak ik hier alleen maar gebruik van op het moment dat ik met een windmachine of watereffect aan de gang ben en ik schiet zelden tot nooit 120 beelden in twee minuten.
Op de div. workshops heeft de unit zich al bewezen. De Elinchrom D-lite ONE wordt nu standaard bij de workshop ingezet.
De unit wordt gekoeld door een fan die aanslaat als de temperatuur te hoog wordt. Deze fan maakt wel iets meer geluid dan mijn andere Elinchrom units wat ik persoonlijk jammer vind.
met vriendelijke groet, Marco
Z6 | AF-S Nikkor 14-24 | AF-S Nikkor 24-70 2.8 | AF-S 70-200 2.8 VRI | SB910 | Insta360 |
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
