Z9 aangekondigd
- EdvandeZilver
Re: Z9 aangekondigd
Inmiddels is er een firmware update per 5 jan. '22 aangekondigd.
Meer info bij de vrienden van Nikonrumors.
https://nikonrumors.com/2021/12/27/niko ... ry-5.aspx/
- robcctje
Re: Z9 aangekondigd
Bij wie heb jij deze camera bestelt?rovinge schreef:Lekker Martin! Moet nog heel even wachten; de mijne komt mid-januari - ik bleek initieel bestelling nummer 4 te zijn van de drie geleverd wat ik hierboven al aankondigde.....MartinT schreef: Ik heb de mijne eergisteren geleverd gekregen![]()
Martin
R
Gr Rob
- Martin
Re: Z9 aangekondigd
Cameranu.nl, winkel in Apeldoorn
Ben heel tevreden over hun service
Ondanks dat ze best veel klanten hebben kennen ze je, als je er wat vaker komt, nog gewoon ouderwets bij naam!
Martin
Martin
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Re: Z9 aangekondigd
Mee eens; vriendelijk personeel, oplossingsgericht & klantgericht
(Realiseer me dat dit 'off-topic' is, maar kon complimentje niet nalaten
jan24
Re: Z9 aangekondigd
Toch sluit ik mij daar graag off-topic bij aan.
Zelfs toen ik vlak voor sluitingstijd mijn nieuwe camera kwam ophalen, was het geen enkele moeite voor de verkoper om protectglas op de camera te plaatsen. En toen ik voorzichtig informeerde of mijn NCN pas nog van invloed was lachte hij.
Op de totale rekening een sympathieke korting gekregen.
En ondertussen 2X de sensor gereinigd gekregen zonder kosten.
Enige nadeel, ze nemen alle tijd voor hun klanten, dus ook wat langer wachten op je beurt.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
Re: Z9 aangekondigd
Eerste weekje productie met de Z9 zit er op.
- AF bij losse sporters is echt indrukwekkend goed. Helemaal in combinatie met de hoge resolutie. Klik even op de full res link eronder en zoom in op de ogen, dat je op deze manier elke wimper kunt zien zitten is wel echt weer een stap vooruit, met name voor print en als je moet croppen. Dat klinkt logisch maar met bijvoorbeeld de D850 pak je wel de resolutie maar zit de autofocus zelden zo spot op het oog als dit.
Nikon Z 9 - VR 400mm f/2.8G + FTZ1 @ ƒ/3.2 - 400.0 mm - 1/1600s - ISO 3200
full res
- Merk wel de strepen op onderin het beeld. De elektronische sluiter geeft gekke en vervelende problemen bij LED schermen (in dit geval de reflectie van een LED scherm in het ijs). Die strepen zijn veel prominenter dan de knipper-vlekken die met een een mechanische sluiter krijgt. Door een andere positie te kiezen is het weg, maar er gaan vast situaties komen waar je redelijk vast zit aan een bepaalde positie en je dan alsnog schermen of reflecties daarvan in je beeld krijgt...
- Dat kun je soms wel creatief inzetten natuurlijk :
- Autofocus door de kerstlampjes. Dat heb ik vaker gedaan, maar zo laag gaat de D6 regelmatig hunten en moet je iets meer geluk hebben om het beeld te maken tov de Z9.
- Bij meerdere personen in beeld wil de autofocus wel eens hardnekkig de verkeerde pakken. Ik ben nog aan het spelen met de settings maar ik denk dat hier nog wel een firmware versie overheen moet om dit helemaal te fixen. In dit geval probeerde ik op de voorste rijder scherp te stellen maar sprong de AF automatisch naar de rijder erachter. Ook na het loslaten en opnieuw activeren van de autofocus gebeurde dat weer. En de derde keer ook. En daarna waren ze al voorbij
In cruciale gevallen is dat natuurlijk niet acceptabel dus dit is wel een dingetje nog voor mij...
Wordt vervolgd!
full res
Wordt vervolgd!
Gemmageluk60
Re: Z9 aangekondigd
Prachtige platen weer!! Op wat kleinigheidjes na lijkt het me een dijk van een camera.
Re: Z9 aangekondigd
Sublieme platen Vincent! En die AF snap ik wel; de tweede schaatser kijkt veel bozer...
Re: Z9 aangekondigd
Patrick schreef:Sublieme platen Vincent! En die AF snap ik wel; de tweede schaatser kijkt veel bozer...
Soms moet je iets gewoon hebben, dan moet je gewoon 100% op je camera aankunnen. Dit had ik met de D6 zonder twijfel zeker op de juiste scherp gehad. En als ik op de achterste had gewild was me dat ook gelukt. Dus waar ik win op sommige vlakken, verlies ik ook (nog) iets op andere vlakken, soms... dat is niet altijd wenselijk en acceptabel.
Je zult de eindsprint van een WK wielrennen doen en de AF springt van de winnaar naar de nummer 6 die achter hem rijdt..
- henkk
Re: Z9 aangekondigd
De ooggerichte af lijkt mij in dit geval van de twee schaatsers in het nadeel. Of had je die niet gebruikt?
Sommige wielrenners kijken soms ook meer naar beneden dan vooruit dus dan kan het ook fout gaan. Maar ja, je wil ze natuurlijk wel in het gezicht fotograferen.
- justme
Re: Z9 aangekondigd
@vincent met die LED schermen, heeft t ook niet met de refresh rate te maken?
Re: Z9 aangekondigd
Leds knipperen, dat is duidelijk. Maar bij een mechanische sluiter pak je alleen de knipper van de LED's. Die redelijk constant is wat je ook doet. Bijv knipperende kerstlampjes, op de ene foto is een lampje aan, op de andere is hij uit.wiebeterpstra schreef:@vincent met die LED schermen, heeft t ook niet met de refresh rate te maken?
Door de elektronische sluiter krijg je nu echter neveneffecten van de uitleessnelheid van de sensor in combinatie met de knipper frequentie van de LED's. Lampjes knipperen nu ook aan en uit tussen de foto's, maar je krijgt daarnaast ook strepen in de uitleesrichting, zoals op onderstaand gift te zien is. Een soort 'rolling-shutter-uitlees-frequentie-effect'. Die verklaring zie je ook als je de camera draait (zoals de 2 voorbeelden in de vorige post), de strepen draaien mee, terwijl het LED bord natuurlijk niet meedraait
Die bewegende strepen heb je met een mechanische sluiter gewoon niet. Nooit. Dan krijg je een soort middeling in je beeld van knipperende lampjes waardoor je soms wel effecten ziet, maar die in veel gevallen veel minder storend zijn. In elk geval minder prominent aanwezig als in dergelijke afgebakende strepen. Dit effect maakt dergelijke kerstboom foto's ook wel redelijk onbruikbaar, dus dan moet je (omdat de AF gewoon spot on is) alsnog een beetje geluk hebben met je beeld dat de strepen niet op belangrijke plaatsen storend aanwezig zijn.
Stel dat je straks zwemmen gaat fotograferen waar het vol hangt met LED schermen en LED boardingS en je krijgt allemaal reflecties en breking door het water, dat gaat er wel funky uitzien denk ik...
Laatst gewijzigd door Vincent op za jan 01 2022 1:20 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Z9 aangekondigd
Best veel verlichting en dergelijke gaat aan en uit. Met het oog zie je het niet, maar ga maar eens een bus fotograferen tegenwoordig. Of de borden bij een bushalte. Als je dat met een de korte sluitertijd doet vallen vaak stukken weg. Een heel apart effect!
Re: Z9 aangekondigd
Vincent, ik neem aan dat je dat ongewenste focusgedrag meld aan Nikon? En hopelijk snel opgelost wordt met een firmware update.
- justme
Re: Z9 aangekondigd
Bedankt voor je uitleg! Klinkt volkomen logisch idd. Kan me idd voorstellen dat dit ongemerkt en ongewenst kan zijn.Vincent schreef:Leds knipperen, dat is duidelijk. Maar bij een mechanische sluiter pak je alleen de knipper van de LED's. Die redelijk constant is wat je ook doet. Bijv knipperende kerstlampjes, op de ene foto is een lampje aan, op de andere is hij uit.wiebeterpstra schreef:@vincent met die LED schermen, heeft t ook niet met de refresh rate te maken?
Door de elektronische sluiter krijg je nu echter neveneffecten van de uitleessnelheid van de sensor in combinatie met de knipper frequentie van de LED's. Lampjes knipperen nu ook aan en uit tussen de foto's, maar je krijgt daarnaast ook strepen van de uitleenrichting, zoals op onderstaand giften te zien is. Een soort rollingshutteruitleesfrequentieeffect. Die verklaring zie je ook als je de camera draait (zoals de 2 voorbeelden in de vorige post), de strepen draaien mee, terwijl het LED bord natuurlijk niet meedraait
In jouw voorbeelden hierboven ziet het er eigenlijk best wel super uit, maar ik kan me voorstellen dat het wel onwenselijk over kan komen in sommige situaties.
