Nikon komt met D700, SB900 en 2 nieuwe shift lenzen
Dames en Heren,
De PC-E lenzen zijn niet nieuw.
Bovendien moet je een loupe meenemen om de drie varianten van elkaar te onderscheiden (typeplaatje of frontlens).
Al met de 24 PC-E zijn ze begin 2008 aangekondigd.
De 45mm variant had ik vorige maand al in handen.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op di jul 01 2008 8:55 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- M.Oorthuis
Mooie gelegenheid om een 2e D300 te kopen of mijn D300 en 17-55 verkopen en een D700 en 24-70 te kopen
Re: blij dat ik even gewacht heb
De D3 niet lijkt mij.Riemke schreef:Mooi! De D3 en de D300 zien we we weer op Marktplaats verschijnen....![]()
Wel de D300, terwijl de D200 nog verder gaat dalen.
Het aanbod van DX objectieven op MP zal ook wel toenemen.
Ja, daar vergis je je in.George Fennes schreef:Als ik dit zo leest, moet deze camera de D700 nog beter zijn dan de D3of vergis ik mij hier nu in.
Beter de specs lezen, George.
Macer
Als Nikon de prijs van de D300 nu laat zakken naar de prijs van de Canon 40D hebben ze een betere marktpositie dan ze nu hebben denk ik.
Dan is het voor veel mensen die nu een D80 hebben een mooie kans om over te stappen op de D300 en wordt de D90 misschien wel overbodig en hebben ze een mooie line-up
Nikon D40 - Low budget instap
Nikon D60 - Instapmodel / beginner
Nikon D300 - Amateur
Nikon D700 - Semi-pro / gevorderde amateur
Nikon D3 - Pro
Nikon D3 - Pro
Ziet er goed uit alleen de ingebouwde flitser begrijp ik niet die zou ik willen inwisselen voor 100% zoekerbeeld.
Ik denk dat heel wat D300-kopers stevig balen van deze aankondiging die toch eerder komt dan door velen verwacht.
Nou nog een paar nieuwe vaste brandpunt objectieven met Nano en AF-S m.n. een 35 1.4 en 50 1.2 als het kan
Pruimpit
Die D90 komt er, de D40 gaat er straks uit.Macer schreef:Als Nikon de prijs van de D300 nu laat zakken naar de prijs van de Canon 40D hebben ze een betere marktpositie dan ze nu hebben denk ik.
Nikon D3 - Pro
Dan staat overal een toestel tegenover de canon line up
D60-1000D
D80/D90- 450D
D300- 40D
D700- 5D
D3- 1Ds mark III
Zo is Nikon toch wel lekker concurrend bezig.
- Hans Braakhuis
D300 / 40D is wel even 1300 vs 800 euro. De D60 vs 1000D wint de 1000D het ook qua prijs, en dat gaat voor de D90 vs 450D vast ook gelden.
Voor iemand die nog geen merk gekozen heeft is Canon dus interessanter.
De D3 wint het echter weer met gemak van de MK3, maar er zijn maar weinig mensen die dat als eerste camera kopen. En als je dan al een handvol Canon glas hebt koop je die MK3 als je iets in dat segment zoekt.
Rare strategie dus, van Nikon.
Als de heren Nikon dit lezen: gewoon alle prijzen omlaag halen is een goeie oplossing!
Vledder
Volgens een Ken(ner):George Fennes schreef:Als ik dit zo leest, moet deze camera de D700 nog beter zijn dan de D3of vergis ik mij hier nu in.
What the D3 still does better than the D700:
Faster! Not only is the frame rate much faster, the D3 is way faster than the D300 because it has bigger motors, bigger AF-S drivers and more processing horsepower to do all the math required of the AF system. I suspect the D3 will similarly be faster than the D700.
5:4 crop mode (not in D700). I use this daily!
D3 has onboard live backup with a second card slot, which I use all the time. D700, as an amateur camera, only has one slot.
No sensor cleaner working every time you turn it on means the D3 probably fires up faster than the D700.
Bigger battery, unless you add the grip to the D700.
D3 has a rear data LCD, which I've not found that useful. D700 has none.
Shutter "tested" to 300,000 cycles, vs. 150,000.
Better finder for DX; the D3 crops well instead of just drawing a rectangle.
D3 may have far superior finder if the D700 has the same silly obstructive-black active AF area indicators. (The D3 has unconstructively lit active AF areas.)
The D700 has no card-door release lever, since the new INFO button is there. I suspect the D700 card door will feel worthless and weak, like the doors on my Canon DSLRs.
The D700 is an amateur camera. By default, the D700 has the idiot beeper (CFN d1) ON, while the professional D3 has it OFF.
What the D700 does better than the D3:
$2,000 less expensive.
Smaller and lighter, unless you opt for the grip.
Sensor cleaner.
What the D700 does better than the D300:
Bigger, better finder! Eyepiece blind. For many people, the better finder could justify the cost over the D300.
The rear INFO button is now its own button, so it won't interact with the file lock button of the D300 and D3. THis is actually an important improvement, but not as important as adding a Picture Control Select button, which is still missing.
Wider ultra-wide lenses available. the 12-24mm DX is realty only equivalent to a 20mm lens on the D700. WIth a 14-24mm, or even a manual-focus 18mm, the D700 is wider than any Nikon lens on any DX camera.
Much better in low light, and even in bright, contrasty light. THe D300 has noise issues even at ISO 200 with ADR on. You could shoot the D700 above ISO 6,400 and get great results, but you won't have to. ISO 6,400 is way fast enough, presuming you've got fast lenses like the 50mm f/1.4 AF-D.
