Cursus Capture NX
Mocht je de manual van capture NX nog niet hebben gevonden.
Die staat hier http://support.nikontech.com/cgi-bin/ni ... aqid=14030
Alleen in het engels en Spaans maar toch..
Luc.
Luc.
Laatst gewijzigd door luc op vr sep 08 2006 6:40 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
dat is vreemd, zou iemand hem uit de doos gepikt hebben? Iemand die alleen handleiding en serienummer wilde hebbenHarrie Gerrits schreef:Capture NX is bij mij geleverd zonder handleiding en na reclamatie kreeg ik het verzoek of ik hem zelf wilde downloaden en afdrukken!!!!
Vooruit dan maar weer ...
Ik wil de 30dagen trail installen, maar er blijven files achter op me PC. Dit check ik door het programma nogmaals te installeren en te kijken of er nog een aantal dagen te gaan is, die dan het zelfde zijn als de dag van uninstallen en dit is het geval. dit is het bewijs dat er files achter blijven. Kan iemand mij vertellen welke files dit zijn?
Thanks, Jan
Thanks, Jan
- Digi Nik
Dit zijn ongetwijfeld instellingen in het windows register. Met dit register moet voorzichtig worden omgesprongen, omdat een corrupt register je hele systeem aardig om zeep kan helpen. In het uiterste geval loop je het risico dat je volledige systeem opnieuw geïnstalleerd moet worden. Kun je beter het net afstruinen om te kijken of het programma al gekraakt is. (Hoewel ik dit laatste advies natuurlijk nooit gegeven heb, want als overtuigde Nikon gebruikers schaffen we natuurlijk een legale versie aan).het bewijs dat er files achter blijven. Kan iemand mij vertellen welke files dit zijn?
Als het maar Nikon is.
Maak maar eens een diskcache aan op een tweede interne harde schijf - externe harddisks zijn te langzaam!Ik heb een test gedaan met Capture NX en 2 GB ipv 1 GB intern geheugen in mijn systeem en je kunt stellen dat het er niet merkbaar sneller op wordt.
Alsof je een blok onder het gaspedaal van een sportwagen vandaan haalt!
- Hans Braakhuis
Daar staat al een draadje over in dit forum. Zie Capture NXKane schreef:Ik wil de 30dagen trail installen, maar er blijven files achter op me PC. Dit check ik door het programma nogmaals te installeren en te kijken of er nog een aantal dagen te gaan is, die dan het zelfde zijn als de dag van uninstallen en dit is het geval. dit is het bewijs dat er files achter blijven. Kan iemand mij vertellen welke files dit zijn?
Thanks, Jan
Harrie,Harrie Gerrits schreef:Maak maar eens een diskcache aan op een tweede interne harde schijf - externe harddisks zijn te langzaam!Ik heb een test gedaan met Capture NX en 2 GB ipv 1 GB intern geheugen in mijn systeem en je kunt stellen dat het er niet merkbaar sneller op wordt.
Diskcache is in mij belevenis het stuk ram op de harddisk zelf ook wel buffer .. Maar ik denk dat je eigenlijk virtueel geheugen bedoeld, ook wel pagefile.. of swapfile (linux)
En inderdaad als je (te)weinig fysiek RAM in je PC hebt wordt er dus gebruik gemaakt van het virtueel geheugen en uiteraard als dan de pagefile op een aparte fysieke harddisk staat is dat sneller dan waneer je alles van 1 hd moet doen.
Maar virtueel geheugen is altijd trager dan RAM dus bij grote hoeveeheden RAM is het eigenlijk altijd sneller om zo weinig mogelijk of zelfs helemaal geen gebruik te maken van virtueel geheugen.
Daar komt nog bij dat wanneer je windows de grootte van de pagefile laat beheren het formaat dus sterk varieerd waardoor fragmentatie optreed wat de boel weer kan vertragen.
Een vast formaat voor de pagefile instellen zorgt dus dat er minder snel fragmentatie optreed waardoor de boel ook sneller blijft.
Dus weinig ram = snelheid van je pagefile erg belangrijk'.
Bij veel RAM (+ 1GB)= snelheid van je pagefile dus niet zo belangrijk omdat er automatisch minder gebruik van wordt gemaakt.
Met weinig geheugen is het een regeltje dat je vaste pagefile grootte 1,5x je RAM moet zijn bij veel geheugen boven de 1GB wordt meestal uitgegaan van 1:1 verhouding en het is uiteraard afhankelijk van wat je allemaal daait.
Capture NX begint me steeds beter te bevallen.
Luc.
Luc,
Wijzig de volgende instellingen in Capture NX maar eens en je zult een aanzienlijk snelheidsverschil bemerken.
Open in Capture NX pulldown menu Edit.
Ga naar Preferences.
Vervolgens naar Cache Settings.
Bij Cache Locations verwijs je naar de betreffende tweede harddisk.
Zet Limit Cache Size uit.
Als je vervolgens beeldbestanden gaat openen zul je zien dat dit nu veel sneller gaat.
Sorry voor de engelse verwijzingen maar ik draai alleen maar engelstalige software.
