Vandaar dat het met die "verkeerde" accu WEL kan uitmaken met andere instellingen.Frank771 schreef:Dit mag volgens Nikon helemaal NIETS uitmaken.
Daarbij werkt de 8fps alleen met de optionele EN-EL4a waarvoor je ook weer een aparte lader nodig hebt! Dus jou 8fps lijkt mij sterk met de huidige accu.....
8fps met de MB-D10? Mooi niet!
tijdens mijn aankoop van mijn d-300 gaven ze er ook een uitleg middag bij en in het menu kan je ook nog instellen hoeveel foto's max. staat deze niet op 6 bps/ of lager.
als ik het kan vinden meldt ik het, moet effe zoeken in menu.
coolpix 950
V1 met 6.7-13mm + 18.5mm 1.8 + 10-100mm
D40 + 18-70mm + 70-300mm vr + sb-600
D300 met MB-D10+ sigma 50-500 OS+ 10.5mm f2.8
- noogle
Ik kan me niet voorstellen dat Nikon een onware opgave van specificaties geeft, dus er zal ongetwijfeld een verklaarbare reden voor zijn, ben uiteraard benieuwd welke!
Michael
Michael
Frank771
Léon Obers schreef:Frank771 schreef:DE 8FPS VAN DE MARKII(CANON) HEEFT HOORBAAR WEL 8FPS!Via een goede collega met eigen oren gehoord en waargenomen!
Je kunt in de EXIF info de opgenomen tijd zien van de opnamen. Lees je de info uit van de eerste en laatste opname gedurende een seconde of 5 (in ieder geval de waarden binnen het buffergeheugen). Dit biedt de meest exacte weergave om te zien hoeveel beelden per seconden worden gemaakt.
Via deze exif heb ik dit ook afgelezen dus die zekerheid heb ik dus.
De eerste 'meting' heb ik met een sec.wijzer gedaan en met die methode zat ik er niet ver naast.
D4--D800+MB-D12--SB900--SB700--24-120 f4 VRll--200-400mmF4--50mmf1,8--16-35F4VR--70/200f2,8(Sigma)--Manfrotto monopod--Manfrotto driepoot--ThinkTank incl.trolley.
Frank771
Ook deze instelling staat goed.(helaas....zucht)jpdejong schreef:tijdens mijn aankoop van mijn d-300 gaven ze er ook een uitleg middag bij en in het menu kan je ook nog instellen hoeveel foto's max. staat deze niet op 6 bps/ of lager.
Let wel, ik heb de (1e)D300 nu ongeveer een half jaar, dus de instellingen heb ik vrij redelijk door, al hoop ik nog steeds dat iemand mij óp de vingers tikt'.
Alles met alles raak ik toch een beetje geiiriteerd door dit probleem.
- noogle
"Afgelopen weken heb ik diverse testjes gedaan om,daar waar ik de D300 oa voor gekocht heb, te controleren of de 8fps gehaald worden met de MB-D10."
"Let wel, ik heb de (1e)D300 nu ongeveer een half jaar, dus de instellingen heb ik vrij redelijk door, al hoop ik nog steeds dat iemand mij óp de vingers tikt'."
Valt het je nu pas op dat de camera het niet haalt? Dan vraag ik me af of je het gemist hebt die afgelopen tijd. Met andere woorden, ben je geïrriteerd doordat je niet kunt doen wat je wilt met de camera's of door het feit dat de opgave van Nikon niet zou kloppen? Ik zou in ieder geval niet zo geïrriteerd raken en even rustig bekijken waar het probleem ligt. Denk om je hart
Michael
Michael
Heb je toevallig automatische ISO-instelling aanstaan?
Volgens de gebruiksaanwijzing heeft dit invloed op de maximale opnamesnelheid.
Overigens is de "gedetailleerde" opgave 7,5 beeldjes per seconde.
3 Maximale beeldsnelheid in de stand Continu laag is 7 bps. Als [Aan] is
geselecteerd voor [ISO-gevoeligheid instellen] > [Inst autom ISOgevoeligheid]
in het opnamemenu (p. 98), is de maximale beeldsnelheid in
de stand Continu hoog 7,5 bps.
4 De beeldsnelheid neemt af bij lage temperaturen en wanneer de batterij
bijna leeg is.
bijna leeg is.
Frank771
Mijn vorige camera was o.a. een D200. Toen ik de D300 in mijn handen had,was ik meteen in m'n nopjes wat betreft het verschil in snelheid.noogle schreef:"
Valt het je nu pas op dat de camera het niet haalt? Dan vraag ik me af of je het gemist hebt die afgelopen tijd. Met andere woorden, ben je geïrriteerd doordat je niet kunt doen wat je wilt met de camera's of door het feit dat de opgave van Nikon niet zou kloppen? Ik zou in ieder geval niet zo geïrriteerd raken en even rustig bekijken waar het probleem ligt. Denk om je hart![]()
Michael
Het ging mij echter steeds meer opvallen dat er een collega-fotograaf met een MarkII, die volgens opgave ook 8fps heeft, nog sneller klonk. Eerst dacht ik dat het verbeelding was, en ik heb mij tot nu toe prima met de D300 gered,dus begrijp mij niet verkeerd.
Waar ik mij wel aan stoor is dat men de specifikaties niet waarmaakt en daar ben ik mee aan het 'proberen' geslagen. Meer snelheid kan ik altijd gebruiken, en misschien ben ik één vd weinige D300-bezitters die dit goed kan gebruiken in mijn hobby. Dan wil ik er het maximale uithalen,en dit lijkt mij toch niet zo vreemd?! De MB-D10 heb ik in eerste instantie aangeschaft om de max.snelheid te behalen en zeker ook niet onbelangrijk, de grip.
Voorlopig zal ik de reactie van Nikon Support af moeten wachten, die dit feit gaan doorspelen naar hogere sferen..........
Frank771
Léon Obers schreef:Heb je toevallig automatische ISO-instelling aanstaan?
bijna leeg is.
Alles wat hierboven beschreven staat is mij bekend....(helaas
Arie Bertrand
Voor en-el4a is geen speciale lader nodig ,ik heb de MH-21 volgens mij is dit de enige lader voor de en-el4 of en-el4a.
Het enige verschil tussen de en-el4 en en-el4a is het vermogen mijn 1900 mah zal eerder leeg zijn dan de en-el4a van 2400mah. het is maar net aan hoeveel stroom je nodig hebt.
Ik neem aan dat hij geen 1900mah nodig heeft want dan zou hij gelijk leeg zijn.
Frank771
Dat is het nu juist; bij de D300 zit de MH-18 lader voor de standaard accu die er bij geleverd wordt, de EN-El3e. Wil men de 'snelle' accu, dan moet men weer diep in de buidel tasten.Arie Bertrand schreef:Voor en-el4a is geen speciale lader nodig ,ik heb de MH-21 volgens mij is dit de enige lader voor de en-el4 of en-el4a.
Het komt er gewoon op neer dat als je de D300 volledig wil benutten, je bijna de prijs van de D700 kwijt bent, en dat roept wel eens irritatie op.
Frank771
Ik kan hier wel voor een deel in meegaan en daarom ben ik benieuwd wie, welke oplaadbare penlites gebruikt? Voor mij zijn dit de GP2700maH-accu's. Vaak worden ze wel behoorlijk warm(heet)tijdens het laden.Eeuw schreef:Ooit ben ik bezig geweest met radiografisch bestuurbare elektrische auto's. In dat wereldje weet men precies welke accu men moet hebben. Het blijkt onder andere dat verschillende accu's met dezelfde capaciteit toch verschillend kunnen zijn door de inwendige weerstand. Hoe kleiner die weerstand hoe sneller hij stroom kan leveren en hoe sneller het autootje gaat rijden.
Daarnaast is het erg belangrijk te weten hoe je accu's moet laden. Daarvoor heb je 'delta-peak' laders nodig. Die meten constant de accu en laden nog een klein beetje door nadat de accu vol is. Dat kun je trouwens ook met de hand voelen aan de temperatuur van de accu's. En een accu die sneller volgeladen wordt is in theorie ook sneller leeg.
Afijn, hier heb je dus niks aan, maar het zou dus mogelijk zijn dat het testlab van Nikon wel op de hoogte is van de inwendige weerstand van accu's die ze gebruiken en daarom kunnen bewijzen dat het wél kan..?!
Alle oplaadbare batterijen(penlites) zijn 1,2V. De normale wegwerp(alkaline) batterijen zijn 1,5V. Hier had ik mijn hoop nog wel op bevestigd maar dit maakt helemaal niets uit.
Wellicht kan de manier van laden toch iets uitmaken.
Dus wie gebruikt welke oplaadbare batterijen en haalt wel de maximale snelheid?
- Hans Braakhuis
dit is toch dezelfde camera:
http://nl.youtube.com/watch?v=ze6Fiq9hs ... /D700A.HTM
met dank aan Herman55 voor de link
Frank771
Inderdaad! Dit filmpje heb ik gisteravond ook ontdekt.Hans Braakhuis schreef:dit is toch dezelfde camera:
Voor mij is dit het definitieve bewijs dat mijn D300 sneller kan/moet!
Een min of meer bevestiging van Dhr Braakhuis zegt natuurlijk alles.
