Nikon 80-200 AF-S
Re: Nikon 80-200 AF-S
Dat moet je ook niet willen.
Kan je wat foto's ergens ter download plaatsen waarvan jij niet snapt waarom ze niet scherper zijn?
Eens met "dat moet je niet willen", en verder is het inderdaad zinnig dat je wat foto's plaatst, maar als je het eerst eens op de AF-S(ingle) stand probeert en als het dan nog niet werkt wat foto's plaatst, zou ik dat ook geen gek idee vinden.
drnjstj
Ten eerste iedereen bedankt voor de hulp en tijd, ik waardeer dit echt heel erg!
Met dat moet je ook niet willen, bedoel je dat ik een lens met AF moet nemen toch?
Ik zal voor snel bewegende objecten eerst AF-S(ingle) instellen, is het nu wat donker voor.
Dit is een voorbeeld van een foto op het statief met ontspanstand op 2sec(om te voorkomen dat dit trillingen geeft), f/2.8, 200mm en 1/125sec met ISO800.
Focus op de knuffel on het water.
Ziet er op het 1ste gezicht wel aardig uit, maar als ik inzoom vind ik het niet scherp.
Verder heb ik geen bewerking gedaan, alleen RAW omgezet in JPEG in lightroom 3.
https://skydrive.live.com/redir.aspx?ci ... 386&parid=" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit is bewegingsonscherpte. Sluitertijd van 1/125e bij een brandpuntsafstand van 200mm is lastig.
Ga in jouw geval uit van een sluitertijd van 1/(brandpuntsafstand*1,5), dan zit je in de meeste gevallen veilig. Voorbeeld van een oplossing: ISO opschroeven.
drnjstj
Maar dat geld toch voor foto's die je vanuit de hand neemt?Tom schreef:Dit is bewegingsonscherpte. Sluitertijd van 1/125e bij een brandpuntsafstand van 200mm is lastig.
- henkk
Snel bewegende objecten scherp fotograferen met AF-S gaat waarschijnlijk fout. Als het object scherp is gelocked gaat de sluiter af maar tegen die tijd is het object al weer uit het scherptevlak verdwenen. AF-S is voor stilstaande objecten; probeer eerst eens langzaam bewegende objecten met AF-C. Stand dynamisch veld die je gebruikt is prima.drnjstj schreef: Ik zal voor snel bewegende objecten eerst AF-S(ingle) instellen, is het nu wat donker voor.![]()
Eens dat het beeld niet scherp is. Geweldig dat ik een groot formaat kan downloaden. Daaraan is goed te zien dat er bewegingsonscherpte is (ondanks het statief). Over de verdere scherpte van de lens valt dan niets te zeggen.drnjstj schreef:Dit is een voorbeeld van een foto op het statief met ontspanstand op 2sec(om te voorkomen dat dit trillingen geeft), f/2.8, 200mm en 1/125sec met ISO800.
Groet, Henk
drnjstj
Ga ik proberen.henkk schreef:Snel bewegende objecten scherp fotograferen met AF-S gaat waarschijnlijk fout. Als het object scherp is gelocked gaat de sluiter af maar tegen die tijd is het object al weer uit het scherptevlak verdwenen. AF-S is voor stilstaande objecten; probeer eerst eens langzaam bewegende objecten met AF-C. Stand dynamisch veld die je gebruikt is prima.drnjstj schreef: Ik zal voor snel bewegende objecten eerst AF-S(ingle) instellen, is het nu wat donker voor.![]()
Ok, dan ga ik vanmiddag wel even een nieuwe foto maken.henkk schreef:Eens dat het beeld niet scherp is. Geweldig dat ik een groot formaat kan downloaden. Daaraan is goed te zien dat er bewegingsonscherpte is (ondanks het statief). Over de verdere scherpte van de lens valt dan niets te zeggen.drnjstj schreef:Dit is een voorbeeld van een foto op het statief met ontspanstand op 2sec(om te voorkomen dat dit trillingen geeft), f/2.8, 200mm en 1/125sec met ISO800.
Groet, Henk
Is het dan niet zo, dat je met dit type lens eigenlijk IS nodig hebt?
drnjstj
Ik heb hier op het werk ook nog even overlegd met iemand die (nu nog af en toe) bij een van de betere fotozaken van NL werkt.
Wist ik helemaal niet, dus goed om te weten. Ik heb een nieuwe beste vriend.
Hij gaf aan, dat om te testen of de lens scherp is, ik het op een muur moet scherp stellen en dan minimaal 1/500 en iso op 200.
Moet dus overdag met zonlicht.
Hij gaf ook aan dat normaal 1/125sec op een statief geen probleem moet zijn, maar nu bij deze test wil je uitsluiten dat het aan je statief ligt.
Giso
Dit geldt natuurlijk alleen als de objecten ook bewegen in de diepte en dus de afstand tussen object en sensor verandert. Als objecten alleen in de opzij of omhoog en omlaag bewegen heb je hier geen last van.henkk schreef:Snel bewegende objecten scherp fotograferen met AF-S gaat waarschijnlijk fout. Als het object scherp is gelocked gaat de sluiter af maar tegen die tijd is het object al weer uit het scherptevlak verdwenen. AF-S is voor stilstaande objecten; probeer eerst eens langzaam bewegende objecten met AF-C. Stand dynamisch veld die je gebruikt is prima.drnjstj schreef: Ik zal voor snel bewegende objecten eerst AF-S(ingle) instellen, is het nu wat donker voor.![]()
Groet, Henk
Groet Giso
Groet Giso
- Jur
Niet helemaal waar; hangt af van Instelling AF-C prioriteit. Op een D5100 is dat persoonlijke instelling a1, waarbij je de keuze hebt tussen Ontspannen en Scherpstelling.Tom schreef: Zet maar op AF-S. AF-C kan je ook afdrukken als het object NIET in focus is.
Jur
Dan moet je wel snelle sluitertijden hanteren, want de ontspanvertraging is slechts enkele milliseconden.henkk schreef:Snel bewegende objecten scherp fotograferen met AF-S gaat waarschijnlijk fout. Als het object scherp is gelocked gaat de sluiter af maar tegen die tijd is het object al weer uit het scherptevlak verdwenen. AF-S is voor stilstaande objecten; probeer eerst eens langzaam bewegende objecten met AF-C. Stand dynamisch veld die je gebruikt is prima.drnjstj schreef: Ik zal voor snel bewegende objecten eerst AF-S(ingle) instellen, is het nu wat donker voor.![]()
Ik ben op de hoogte van die instelling (al wist ik niet dat het A1 wasJur schreef:Niet helemaal waar; hangt af van Instelling AF-C prioriteit. Op een D5100 is dat persoonlijke instelling a1, waarbij je de keuze hebt tussen Ontspannen en Scherpstelling.Tom schreef: Zet maar op AF-S. AF-C kan je ook afdrukken als het object NIET in focus is.
geerttt
Ik heb deze sigma ook op mijn D5000 en ik ben er tevreden over. Op 200mm op f/2,8 is de lens inderdaad wat minder scherp, maar ook niet echt onscherp te noemen. Ik gebruik bijna altijd AF-S, ik vind AF-C niet zo lekker werken, maar dat is persoonlijk. Een sluitertijd van 1/125 is te lang en vooral als je bewegende objecten fotografeert. Ook al maak je een foto vanaf statief, als jij foto's maakt van meeuwen, dan bewegen deze meeuwen evengoed. Of je dat nou vanaf statief fotografeert of niet... Ik zou eerder naar een sluitertijd van ongeveer 1/400 of sneller gaan.
drnjstj
Hoi Geert,geerttt schreef:Ik heb deze sigma ook op mijn D5000 en ik ben er tevreden over. Op 200mm op f/2,8 is de lens inderdaad wat minder scherp, maar ook niet echt onscherp te noemen. Ik gebruik bijna altijd AF-S, ik vind AF-C niet zo lekker werken, maar dat is persoonlijk. Een sluitertijd van 1/125 is te lang en vooral als je bewegende objecten fotografeert. Ook al maak je een foto vanaf statief, als jij foto's maakt van meeuwen, dan bewegen deze meeuwen evengoed. Of je dat nou vanaf statief fotografeert of niet... Ik zou eerder naar een sluitertijd van ongeveer 1/400 of sneller gaan.
Je hebt inderdaad mooie fotos op je flickr met de lens.
De 1/125 sec was wel van een stilstaand object. Kijk maar naar de foto.
geerttt
Foto ziet er inderdaad niet scherp uit. Natuurlijk moet je er altijd nog meer contrast in doen en moet je zelf nog verscherpen als je in RAW fotografeert, maar dan nog zal de foto niet geweldig scherp worden. Probeer nog wat meer foto's te maken. Ook met lagere ISO's en snellere sluitertijden (dus met beter licht..).
Anders ff terug naar de winkel, misschien heb je een slecht exemplaar...
