Scherpstellen
- robcctje
Re: Scherpstellen
Ga NOOIT met een blaasbalg je camera schoonblazen van binnen.
Dit advies heb ik gekregen van Tom van Chipclean.
Gr Rob
Gr Rob
- henkk
Re: Scherpstellen
Dat zou ik ook adviseren als ik zijn bedrijf had. Maar aangezien dat niet zo is, heb ik zijn hulp nog nooit nodig gehad (kan ooit veranderen, sluit ik niet uit).
- robcctje
Re: Scherpstellen
@henkk ga maar eens bij hem langs dan kan hij jou,beter als ik ,vertellen en laten zien wat een ellende hij tegen komt door met de blaasbalg in je toestel te blazen.
En wat betreft met zo'n bedrijf,hij zit niet om werk verlegen
Gr Rob
Gr Rob
- hvds
Re: Scherpstellen
op het internet zie en lees je dat deze lens bij bepaalde omstandigheden traag en soms niet goed scherpstelt, dit is afhankelijk van de grootte van het onderwerp en de beweging daarvan.
het is geen super prime die altijd snel en accuraat scherpstelt (photography life)
als Nikon niets kan vinden en je met je andere lenzen op de desbetreffende camera dit probleem niet hebt, zul je je aan de eigenschappen van de lens moeten aanpassen en accepteren dat je soms niet 100% resultaat haalt.
groetjes
Henri
groetjes
Henri
Nikon & Canon camera’s met glaswerkjes waar altijd wel wat beters voor te vinden zal zijn, maar waar ik best tevreden mee ben.
in the race for quality there is no finish line!
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Re: Scherpstellen
Als dat zo is zal het moeten ,maar ik heb deze problemen nooit eerder gehad met deze lens en body.
Ik heb nu een andere D500 te leen van een fotovriend en nu heb ik deze problemen niet ook niet met de zelfde lens dus ik denk dat het toch aan de body ligt.
Laatst gewijzigd door w.wind op ma aug 23 2021 11:06 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Sony a1 Sony 200-600.
Hannibalb
Re: Scherpstellen
Of de settings verkeerd?
Ik heb een hele serie fout geschoten omdat ik dmv de joystick per ongeluk het scherpstelpunt helemaal rechts gezet had.
En had het gewoon niet in de gaten.
- mozes
Re: Scherpstellen
zit er wat speling tussen de lens en camera? dus bij de camera mount.
een heel klein beetje kan soms al net genoeg zijn.
Ronald Jan
Re: Scherpstellen
Dat klopt er zit wat speling tussen.mozes schreef:zit er wat speling tussen de lens en camera? dus bij de camera mount.
- palindroomreinier
Re: Scherpstellen
Dan volgt de vraag welke speling, is het een radiale speling of een axiale speling? Een beetje radiale speling is normaal. Als je de lens op de camera draait en de borg pen klikt zit de lens vast maar kun je de lens ietwat heen en weer draaien Radiale speling!
Axciale speling is niet goed want dan zit er speling op de lensvatting. In dit geval zou je de camera iets kunnen kantelen op de lens.
- jan
- Bestuurslid
Re: Scherpstellen
Dat advies heb ik ook van Ton gekregen echter Nikon raadt het gebruik van een blaasbalgje aan om stof en pluisjes te verwijderen.robcctje schreef:Ga NOOIT met een blaasbalg je camera schoonblazen van binnen.
Gr Rob
En hier hetzelfde advies voor de Z.
Ronald Jan
Re: Scherpstellen
In mijn geval; zijn beiden van toepassing al is het maar minimaal de radiale speling is het grootst.palindroomreinier schreef:Dan volgt de vraag welke speling, is het een radiale speling of een axiale speling? Een beetje radiale speling is normaal. Als je de lens op de camera draait en de borg pen klikt zit de lens vast maar kun je de lens ietwat heen en weer draaien Radiale speling!
- justme
Re: Scherpstellen
wat doet Ton zelf eigenlijk, daar achter de schermen. het klinkt altijd als redelijk hoge druk waarmee hij blaast....jan schreef:Dat advies heb ik ook van Ton gekregen echter Nikon raadt het gebruik van een blaasbalgje aan om stof en pluisjes te verwijderen.robcctje schreef:Ga NOOIT met een blaasbalg je camera schoonblazen van binnen.
Gr Rob
OnlineMarcoEos70D
Re: Scherpstellen
Je weet het hé, het gaat erom hoe je blaast
Gemmageluk60
Re: Scherpstellen
Van de week met drie toestellen bij ChipClean geweest. Ton laat eerst zien waar de vlekken zitten en vervolgens wat er verdwenen is na zijn 'behandeling' en dat was in het geval van mijn camera's heel wat. Ook de lenzen laten calibreren voor zover mogelijk, lukte niet bij iedere lens.
- EdvandeZilver
Re: Scherpstellen
Aan je onderschrift te zien heb je reeds een oplossing gevonden voor je probleem, de Sony A1 met 200-600mm.Ronald Jan schreef: In mijn geval; zijn beiden van toepassing al is het maar minimaal de radiale speling is het grootst.
