Je moet eerst een knop indrukken en er komt een focus rechthoek in evf, vervolgens met dezelfde knop kun je deze rechthoek verplaatsen/ inzoomen. 2 handelingen dus, wachten op een update denk ikSkippy schreef:Kun je op de Sony A7 met de "camera aan het oog" het focuspunt direct met de D-pad verplaatsen of moet daarvoor eerst een ander knopje ingedrukt worden?
Sony Alpha 7II + FE 16-35mm F4 ZA OSS *update* adapter+Leica
- Frank B
Re: Sony Alpha 7II + FE 16-35mm F4 ZA OSS *update* adapter+L
- Frank B
Het focuspunt heb ik overigens toegwezen aan 2 aparte knoppen, de centrale selector en de AF/MF knop. Deze laatste knop zit hoger en is met duim sneller bereikbaar
Flandria
Frank, bij de Zeiss Loxia objectieven gaat focuspeaking automatisch.
Daar zijn de Zeissjes in het voordeel, ze zijn ook nog eens softwarematig op elkaar afgestemd met de Sony body.
Deze worden via de contacten herkend.
- Frank B
Wat zijn dan je ervaringen met de manuele focus leica 35 summilux en focuspeaking? Dus niet focus inzoomen.
OnlineSkippy
Ik heb dit even van het web gepluktFrank B schreef:Je moet eerst een knop indrukken en er komt een focus rechthoek in evf, vervolgens met dezelfde knop kun je deze rechthoek verplaatsen/ inzoomen. 2 handelingen dus, wachten op een update denk ikSkippy schreef:Kun je op de Sony A7 met de "camera aan het oog" het focuspunt direct met de D-pad verplaatsen of moet daarvoor eerst een ander knopje ingedrukt worden?
"I have the Nikon D3 so I know how nice it is to hit the toggle and instantly move the focus point. The way I set it up on the A7r is: Menu > Settings > Custom Key Settings (6) > Right Button (2) > Focus Setting.
That way when I hit the right wheel it activates the focus point - as close to Nikon as it gets".
Is dit wat of kleeft hier een nadeel aan?
Flandria
Ik gebruik focuspeaking naar volle tevredenheid in combinatie met de 35 Summilux Pre-Asph.
Dat werk perfect.
Zone AF gebruik ik succesvol met de Zeiss objectieven alleen bij zeer slecht verlichte onderwerpen.
doorgaans: Flexibel punt S in combinatie met AF-S voor de betere verlichte omstandigheden.
Dat is voor mij zeer bruikbaar 9/10 keer.
Dat werk perfect.
Flandria
@Luc, zie bovenstaand, zo werk ik dus 9/10 keer.
- Robin
@ Frank,
Snap nog niet helemaal waar je die scherpte +3 instelt
Greetz... Robin
- Frank B
Robin,
Bij creatieve stijl (Fn) knop, kun je contrast, kleur en scherpte instellen. Je krijgt oververscherping, daarom wel in raw instellen
- Robin
Gevonden, dank je
Greetz... Robin
- Frank B
Dit bedoel ik ook Skippy. 1x druk activeer je scherpstelpunt en vervolgens kun je links rechts etc. Met de cetrale knop. Wel moet je geforceerd met je duim naar benden om deze knop te bedienen. Gebruik daarom ook de AF/MF knop, die zit op dezelfde hoogte als bij de D3. Maar met deze knop kun je dus niet naar links rechts enz.Skippy schreef:Ik heb dit even van het web gepluktFrank B schreef:Je moet eerst een knop indrukken en er komt een focus rechthoek in evf, vervolgens met dezelfde knop kun je deze rechthoek verplaatsen/ inzoomen. 2 handelingen dus, wachten op een update denk ikSkippy schreef:Kun je op de Sony A7 met de "camera aan het oog" het focuspunt direct met de D-pad verplaatsen of moet daarvoor eerst een ander knopje ingedrukt worden?
Flandria
Malmö (SE), een deel v/h interieur van Restaurant: Bageri Caféet,
uit de hand
Sony ILCE-7M2
Zeiss FE 16-35mm F4 ZA OSS
Malmö (SE) Restaurant Bageri Cafeet by DamenFotografie, on Flickr
uit de hand
Sony ILCE-7M2
Malmö (SE) Restaurant Bageri Cafeet by DamenFotografie, on Flickr- Cees
Die laatste heeft iets weg van het Eemhuis, de bibliotheek in Amersfoort.
