Foto's vaak niet scherp
BUG322
BUG322
Marvin Doreleijers
George Fennes
groothoek
Marvin, je hebt waarschijnlijk een zoomlens de 18-70mm of de 18-55mm.
Die 18mm is de groothoekstand oftewel op die 18mm zie je het breedste beeld door de zoeker, ga je inzoomen naar die 70 of 55mm, zal je zien dat je zichtveld smaller wordt en tevens datgene wat ver weg is dichterbij komt.
Dus je lens meer op 18 mm zetten, minder kans op bewegingsonscherpte.
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
George Fennes
vaag
Dan zal je meer in de 28mm stand moeten fotograferen om bewegingsonscherpte te voorkomen.
Misschien dat door de 28-300mm ook je probleem met scherpstellen in donker veroorzaakt wordt.
Zeker als je helemaal uitzoomt op 300mm dan is je lens het minst lichtsterk en zal de camera nog meer moeite hebben met scherpstellen.
Groetjes George
Groetjes George
Marvin Doreleijers
George Fennes
28mm
Als het goed is heb je grote brede rubberen draairing.
Die zit dicht bij je body, daar kan je aandraaien en als je door de zoeker kijkt zal je zien dat het onderwerp dichterbij komt of juist van je af gaat.
Zet die ring op 28mm dan heb je het kortste brandpunt en zal je minder bewegingsonscherpte krijgen.
Groetjes George
Groetjes George
BUG322
Gefeliciteerd je bevind je nu in de creatieve mode.Heb hem nu staan op de A stand, het wiel helemaal tegen de klok in. En ja is al veel scherper. Heb je nog meer van zulke goede tips. Hoe maak je het beste foto's in het donker met de A stand? maak foto;s van de brandweer in actie.
In het donker zou ik hem dus flink met de klok meedraaien want dan krijg je juist een grotere opening meer licht in val dus kortere sluiter tijden.
Met A regel je dus je diafragma je kunt hem dus ook te hoog draaien kijk op je LCD wat het doet en zie je F getal oplopen danwel aflopen.
Je camera berekent nog steeds de bijbehorende sluiter tijd.
Met groothoek bedoelen we een zo laag mogelijk brandpunts afstand dus op 18mm heb je je grootse hoek op 200 is de hoek stukken kleiner.
groetjes
Marvin Doreleijers
George Fennes
ontdekkingstocht
Klopt Marvin,
Het is het een of het ander.
Op 300mm veel last van bewegingsonscherpte.
Op 28mm weinig last van bewegingsonscherpte.
Dat maakt het fotograferen nu juist zo interessant.
Succes met je ontdekkingstocht.
Groetjes George
Groetjes George
Marvin Doreleijers
Marvin Doreleijers
George Fennes
regelen
Dat is zo heel moeilijk te zeggen Marvin.
Maar op de foto die je geplaatst had, heb je met flits gewerkt, dat kan een oorzaak zijn.
Heel veel instellingen in je camera kunnen daar debet aan zijn.
Het is zo jammer dat je zo ver weg woont anders konden we er samen voor gaan zitten.
Maar misschien is er een andere Nikonian die wat ervarener is en bij jou in de buurt woont.
Dan kan je samen er voor gaan zitten en dingen uitproberen.
Brenzef had ooit eens geopperd om een beginnerscursus te doen om deze dingen allemaal uit te leggen.
Lijkt me een goed idee, dus ik zou zeggen stuur Brenzef een PB en zie of er iets te regelen is.
Groetjes George
Groetjes George
