D7000 op transport naar NSP
george013
Re: D7000 op transport naar NSP
Bericht door george013 » za feb 18 2012 10:11 pm
carinadumais schreef:Zet de finetune is op -17 en maak dan een foto, je ziet dan het verschil ..eerst een foto maken met finetune uit..voor het verschil
Voor alle duidelijkheid. Ik bedoel niet de verandering in weergave bij het draaien aan de knopjes. Ik bedoel wat die knopjes precies doen. En kom niet aan met het antwoord fine-tunen.
George
carinadumais
Bericht door carinadumais » za feb 18 2012 10:32 pm
George
Nou zeg, wat een ondertoon, slecht geslapen of zo? Mijn antwoord is gebasseerd om eventueel een lens te fine-tunen bij een backfocus probleem, en geldt als een eventuele tip.
D7100
Nikon10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX
Nikon 50mm f/1.8 D
Nikon 24-120mm f/4.0 G AF-S ED VR II
Tamron 70-300mm
Flitser SB-900
Sony A7
sony 28-70mm lens
http://www.carinadumais.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Rsport20
Bericht door Rsport20 » za feb 18 2012 10:42 pm
Ik snap de laatste 2 reacties niet helemaal :)
Ik heb dus een statief zonder gradenmeter, dus ik moet hem op de gok op 45 graden zetten richting de focus chart ?
george013
Bericht door george013 » zo feb 19 2012 12:36 am
Op die kaart staat een schaalverdeling. Richt je met je camera onder 45 graden op die kaart, dan kun je aflezen hoeveel mm jouw focus afwijkt, onder die omstandigheden. Een wetenschap waar je verder niets mee kunt, hooguit een vergelijking met andere testen.
Elk schuin vlak, een verloop in scherptediepte dus, kun je gebruiken om een foute focus waar te nemen.
George
Rsport20
Bericht door Rsport20 » zo feb 19 2012 12:45 am
Ik begrijp de opzet van de test maar de vraag is, hoe krijg ik hem op een hoek van precies 45 graden. Als ik heb op de gok op 30 graden heb staat de camera verder weg etc. Of maakt het niet zo uit ?
george013
Bericht door george013 » zo feb 19 2012 12:52 am
Als de hoek 30 graden is, meet je dezelfde foute focus. Alleen de aflezing in mm zal niet kloppen. De afstand heeft niets met de hoek te maken.
Een 45 graden truuk. Camera op statief, meet de hoogte van de camera tot de grond, zet dezelfde afstand uit over de grond recht voor de camera, leg je focuskaar met het middelpunt op deze maat.
George
lotjeman61
Bericht door lotjeman61 » zo feb 19 2012 10:06 am
ik heb de focuskaart op een plankje geplakt en achter op dit plankje 2 plankdragers van 90 graden omgekeerd gemonteerd.
Zet ik hem dan op een tafel dan staat ie 45 graden schuin en hoef ik de camera alleen nog maar horizontaal in de hoogte te verstellen.
Heb ik gebruikt voor front en backfocus
D-800 en nikkor 24-70 2.8 en 70-200 2.8 VR2 en de nikon 50mm 1.8 en de SB-900 en SB910
Giso
Bericht door Giso » zo feb 19 2012 10:08 pm
george013 schreef:Als de hoek 30 graden is, meet je dezelfde foute focus. Alleen de aflezing in mm zal niet kloppen. De afstand heeft niets met de hoek te maken.
George
Volgens mij komt de afstand in mm bij voorbaat al niet overeen met de schaalverdeling van de finetuning in de camera. Het blijft een kwestie van proberen en nogmaals testen, en weer bekijken en nogmaals bijstellen, en weer proberen enz. De hoek van de camera is niet van heel groot belang. Dit kan ook best 40 of 50 graden zijn. De door George aangegeven manier is wel een goed idee. Volgens mij een oud regeltje van wiskunde op de middelbare school.
Je scherptegebied moet rond de nullijn liggen en zowel voor als achter ongeveer gelijk vervagen. Hierbij is de schaalverdeling wel weer makkelijk. Ik heb zelf ipv de dikke zwarte lijn een zwart/wit vierkantje gemaakt op de lijn. Dit ivm formaat van cross type scherpstelpunt en mogelijke fouten tijdens focussen op alleen een zwarte lijn.
Groet Giso
Bericht door henkk » zo feb 19 2012 10:12 pm
Mijn workaround met de finetuning (lekker veel engels he) is dat ik een reeks opnamen maak vanaf statief van een object onder een hoek van ca 45 graden met 20, 15, 10 etc. tot - 20 correctie en dan kijk welke opname het best is. Als het optimum tussen twee opnamen ligt, kies ik de tussenliggende waarde. Verder niet al te moeilijk over de hoek doen.
Giso
Bericht door Giso » zo feb 19 2012 10:19 pm
Vergeet niet om bij een zoomobjectief dit dan ook bij meerdere brandpuntafstanden te doen. Waarbij dan de door jou meest gebruikte afstand de belangrijkste is.
Groet Giso
