Advies gevraagd: LowePro Slingshot 300 AW
Vledder
Bericht door Vledder » zo jun 22 2008 4:42 pm
Ik gebruik 2 LowePro fotorugzakken; de Mini Trekker Classic en de Nature Trekker. de ene is Mini Trekker Classic is qua formaat goed als ik met beperkte uitrusting (D3 + 28-70mm 2.8 + 80-200mm 2.8 + 20mm 2.8 + SB-800) op pad ga en de Nature Trekker voor als alles mee moet incl. een set Lee filters + houder.
Nu is mijn oog gevallen op de Slingshot 300 omdat je ogenschijnlijk makkelijk bij je spullen kunt. Nu is het vaak; tas van de rug, even op de grond leggen, klep open, camera eruit, klep dicht, camera om de nek, tas op de rug, tijdje rond banjeren en dan tas van de rug, even op de grond leggen, klep open, camera erin, klep dicht, tas op de rug. PFFF...
Het enige wat ik nog wil weten of het comfortabel loopt met 1 schouderband en een heupband. Iemand die hier iets over kan vertellen ?????? :oops:
Bericht door ALE » zo jun 22 2008 5:01 pm
Ik heb een Slingshot 300AW en die bevalt mij prima. Hij is lekker groot waardoor je nog wel eens geneigd bent om teveel mee te nemen. De toegankelijkheid is zondermeer perfect te noemen. Daar is goed over nagedacht. Draagcomfort is prima.
Hope this helps,
Vledder
Bericht door Vledder » zo jun 22 2008 5:37 pm
Thnx Ale, dat is ook een overtuigend antwoord :P . Is de flap die toegang tot het compartiment geeft alleen afgesloten met rits of ook nog iets extra's als een soort gesp ?
rene
Bericht door rene » zo jun 22 2008 7:06 pm
Ik heb hem ook echt super tevreden :)
Shamrock
Bericht door Shamrock » zo jun 22 2008 7:06 pm
Hier staan een aantal video's van lowepro tassen. Even naar beneden scrollen en daar staat die van de slingshot. Vind dit soort filmjes altijd erg behulpzaam.
Bij vlagen ben ik geniaal..... Helaas is het hier altijd windstil!.
Vledder
Bericht door Vledder » zo jun 22 2008 7:14 pm
De video heb ik vandaag al even bekeken, dit is inderdaad erg informatief. Maar toch nog een vraag; kan de schouderband ook over de linkerschouder of is het alleen geschikt voor rechts ?
Bericht door ALE » zo jun 22 2008 7:19 pm
Vledder schreef:Is de flap die toegang tot het compartiment geeft alleen afgesloten met rits of ook nog iets extra's als een soort gesp ?
Beide, rits en twee veiligheidsriempjes met gesp (beide kanten een).
Vledder schreef:kan de schouderband ook over de linkerschouder of is het alleen geschikt voor rechts ?
Alleen over de linkerschouder.
Cookie1397
Bericht door Cookie1397 » zo jun 22 2008 8:35 pm
Ik bezit dus de 200 (heb nog niet zo'n grote verzameling). Bevalt uitstekend. En je kan hem eventueel met nog een 2de riempje naar de voorkant zekeren zodat deze bij beijvoorbeeld fietsen goed op z'n plaats blijft zitten.
Groetjes Ed
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » zo jun 22 2008 9:14 pm
Wel eerst even passen uiteraard. Hij is niet zo hoog maar een D3 moet net passen als je het goed doet. Verder vind ik hem wel erg lomp ogen maar das uiteraard persoonlijk.
Groeten Ronald
wil
Bericht door wil » ma jun 23 2008 8:34 am
Heeft iemand ervaring met de SlipLock Cases die je aan een slingshot kan bevestigen? Ik heb de 200 en daar past de 70-200 niet in. Daar is wel een SlipLock Case voor die je aan de zijkant van de 200 kan bevestigen als je de 70-200 echt wilt meenemen. Of kan je beter overgaan op de 300.
Vledder
Bericht door Vledder » ma jun 23 2008 8:56 am
Als je bijvoorbeeld de LowePro lens case 4 neemt á € 22,50 bij Konijnenberg dan is dat 1/4de van de investering in een nieuwe tas. Wel goedkoper, maar wanneer komt de volgende uitbreiding ? Dan zit je nl. weer met een ruimte probleem. Ook vind ik het er niet uitzien al die losse tasjes aan je tas. Ik zou de Slingshot 200 verkopen en de 300 aanschaffen, maar ik kan natuurlijk niets over budget e.d. zeggen.
Succes 8) .
Robin
Re: Advies gevraagd: LowePro Slingshot 300 AW
Bericht door Robin » ma jun 23 2008 9:01 am
Vledder schreef:Nu is mijn oog gevallen op de Slingshot 300 omdat je ogenschijnlijk makkelijk bij je spullen kunt.
Dit gaat alleen op voor de camera. Inderdaad gewoon even de tas naar voren draaien, ritsje open, camera pakken, foto maken, terugstoppen en weer op je rug slingeren.
Zodra je andere spullen nodig hebt of een objectief wilt wisselen, is het nog steeds de situatie die je hierboven beschrijft. Tas van de rug, even op de grond leggen, klep open, ........... etc etc
Dus zelfde ellende als je vaak moet wisselen. Zit zelf ook af en toe te denken in die situaties van: "waarom heb ik geen bovenlader die om de schouder hangt"
Allebij ze voor en nadelen dus :roll:
Vledder
Bericht door Vledder » ma jun 23 2008 11:57 am
Het gaat met name om de camera zelf. Een schoudertas heeft zker zijn voordelen voor wat betreft het verwisselen maar als ik een objectief verwissel zet ik de tas toch op de grond en buig mijzelf over de tas heen tegen spetters of tegen een toevallig voorbij vliegende incontinente vogel. :mrgreen:
Robin
Bericht door Robin » ma jun 23 2008 12:49 pm
als het alleen om de camera gaat, dan zou ik zonder twijfelen gelijk een slingshot 300 kopen :)
MennoA
Bericht door MennoA » ma jun 23 2008 1:22 pm
Ik ben zelf sinds eergisteren in het bezit van een mooie 200 versie.
Prima tas hoor, mn D40 met 55-200 VR incl lenskap erop gezet, past er met gemak in en dan heb ik nog wat centimeters ruimte over. Daarnaast kan de flitser en mn kitlens gewoon erbij.
Wat betreft het draagcomfort. Prima tas, de band is breed zat zodat hij lekker op de schouder ligt en voor het transport tijdens het fietsen o.i.d. is de extra gesp lekker handig.
Als je vaak van lens moet wisselen verschilt het niets met een gewone tas of rugzak. Maar anders is het perfect om de kant en klare camera snel en makkelijk te pakken.
Dus mijn 75 euries waren (in mijn mening) goed besteed 8)
