Uitsnijden en afmetingen
- Shamrock
Ik heb een foto waarvan ik een uitsnede wil maken. Wanneer ik de foto in PS CS3 open heeft deze een formaat van 2592 x 3872 (=origineel formaat). Na de uitsnede is de afmeting 2592 x 3080 geworden. Vervolgens laat ik de foto met uitsnede bij Profotonet afdrukken op 13 x 19 maar krijg ik deze terug als 13 x 15. Volgens Profotonet komt dat doordat de verhouding geen 2:3 meer is. Maar het moet toch mogelijk zijn een foto die uitgesneden is volledig op 13 x 19 te laten afdrukken. Hoe doe jullie dat of verwacht ik toch iets onmogelijks?
Bij vlagen ben ik geniaal..... Helaas is het hier altijd windstil!.
- Gabees
Re: Uitsnijden en afmetingen
Als je 'm beeldvullend wil hebben dan moeten ze 'm toch uitrekken? Lijkt me niet mooi.
(Of misschien snap ik het verkeerd?!)
Zorgen dat je een uitsnede maakt die in de verhouding ligt, waarin Profotonet kan afdrukken.Shamrock schreef:Ik heb een foto waarvan ik een uitsnede wil maken. Wanneer ik de foto in PS CS3 open heeft deze een formaat van 2592 x 3872 (=origineel formaat). Na de uitsnede is de afmeting 2592 x 3080 geworden. Vervolgens laat ik de foto met uitsnede bij Profotonet afdrukken op 13 x 19 maar krijg ik deze terug als 13 x 15. Volgens Profotonet komt dat doordat de verhouding geen 2:3 meer is. Maar het moet toch mogelijk zijn een foto die uitgesneden is volledig op 13 x 19 te laten afdrukken. Hoe doe jullie dat of verwacht ik toch iets onmogelijks?
Vierkant is bijvoorbeeld geen probleem, komt gewoon 20x20 cm.
In CS3 staat documentgrootte onder pixelafmetingen, daarin zie je het formaat in cms.
Wanneer ik een 30x20 bestel, zorg ik ervoor dat ik ook daadwerkelijk 30x20 instuur.
- Roelof
Shamrock,
Je verwacht iets onmogelijks.
Je foto moet dezelfde vorm hebben als het formaat waarop je af wilt drukken.
Je wilt een foto in de verhouding 2:3 afdrukken, dan moet je plaat die verhouding ook hebben.
Vergelijk het maar met een driehoekige foto, die krijg je ook niet vierkant afgedrukt.
- Shamrock
Dus ondanks het feit dat bij de foto met uitsnede de documentgrootte op 21,95 cm x 26,08 cm staat is het niet mogelijk om de foto volledig op 13x19 af te laten drukken omdat de verhouding 2:3 niet meer bestaat.
Dat ik bij een andere afgedrukte foto na het rechtzetten van de horizon en het onvermijdelijke uitsnijden wat volgt na het rechtzetten smalle witte randjes bovenaan en onderaan kreeg heeft hier dus waarschijnlijk ook mee te maken. Hier is de verhouding 2:3 ook niet meer helemaal in tact, zei het in mindere mate dat een grotere uitsnede.
Dus zodra een uitsnede nodig is moet deze dusdanig zijn dat de verhouding nog steeds 2:3 is om een volledige afdruk te krijgen op bijv. 13x19.
- noogle
Juist!
- Riemke
Gebruik bij Photoshop het cropgereedschap. Bovenaan de pagina kun je dan de maat van je uitsnede bepalen, in jouw geval 13 x 19 cm. Als je dan de uitsnede maakt en akkoord geeft is je foto precies die afmeting en krijg je hem ook goed afgedrukt. Zo doe ik het tenminste altijd.
Je kunt toch jouw uitsnede maken en dan bij "canvas size" de breedte van het canvas zoveel groter maken tot dat de verhouding weer 2:3 is. De verhouding van de uitsnede wordt niet aangetast, het canvas wordt alleen tot de gewenste grootte aangevuld. Het "extra" stuk canvas is wit, zwart of wat je maar instelt. Dit deel snijdt je bij de afdruk er weer af.
- Shamrock
Dat ga ik proberen. Thanks!Riemke schreef:Gebruik bij Photoshop het cropgereedschap. Bovenaan de pagina kun je dan de maat van je uitsnede bepalen, in jouw geval 13 x 19 cm. Als je dan de uitsnede maakt en akkoord geeft is je foto precies die afmeting en krijg je hem ook goed afgedrukt. Zo doe ik het tenminste altijd.
