Nikkormat FT spiegel demping
Nikon vrienden,
Graag jullie advies over het volgende, tijdens het fotograferen met mijn nikkormat FT zag ik dat er veel zwarte dingen op het matglas zitten. Na verwijdering van de 24 mm lens zat op de spiegel allemaal stukjes zwart foam.
Ben me rot geschrokken zou er niet aan moeten denken dat zo een stuk foam tussen de lamellen van je sluiter komt te zitten.
Ik heb vervolgens de binnenkant heel goed schoongemaakt en de overige nog aanwezige stukken met een pincet verwijderd en het viel op dat het stukken gewoon vergaan waren. De stukjes foam waren afkomstig van de een strookje welke geplakt zit boven in de camera. Nu weet ik niet precies of deze zwartschuimrubber strook echt een spiegeldeming functie heeft of alleen een afdichting is wanneer de spiegel omhoog geklapt is.
Ik durf eigelijk ook niet met een oplos middels de laatste restanten te verwijderen i.v.m bescadiging binnen huis.
Is er iemand die weet hoe dik dit strookje moet zijn , Ik denk om uit een muismat een nieuw strook je te snijden en deze met epoxy opnieuw in te lijmen, echter de oude lijmlaag moet wel eerst weg .
graag enig advies het zou toch zonde zijn voor zo iets lulligs dat deze camera de show kast in moet.
Andere kant het dwingt me wel om meer met de coolpix p6000 te gaan werken.
m.v.r.g
Rupert van swol
m.v.r.g
Rupert van swol
Re: Nikkormat FT spiegel demping
Rupert,
die demping en andere afdichtingen kunnen gewoon nog worden vervangen.
Dan kan die Nikkormat (wat een heerlijke camera!) weer jaren mee.
Ik heb het laten doen bij
Danilo, Leiden.
Goeie vent, weet waar hij mee bezig is.
Danilo, Leiden.
Het zou jammer zijn je camera met zo'n muismat spul te mishandelen en epoxylijm.swolr schreef: Is er iemand die weet hoe dik dit strookje moet zijn , Ik denk om uit een muismat een nieuw strook je te snijden en deze met epoxy opnieuw in te lijmen, echter de oude lijmlaag moet wel eerst weg .
Camerareparateurs hebben wellicht speciale schuimrubber materialen inclusief plakrand. Doe daar je licht eens op of informeer wat het kost om het te laten doen.
Je zou het bij Nikon Beverwijk kunnen informeren, maar er zijn ook onafhankelijke reparateurs die misschien wat beter op dat oude spul zijn voorzien.
http://www.camtech.nl
http://www.rotronica.nl
http://www.camera-reparatie.nl
http://www.ncrreflex.nl
http://www.danilos-camera-service.nl
http://www.fotostartpagina.nl/cat.php?h ... =Reparatie
Wellicht dat er van andere mensen nog meer alternatieve reparatie-adressen komen.
Hartelijk dank voor de geweldige tips.
Zal de camara eens een complete nacheck geven, mag wel eens na 34 jaar.
zal de 24 mm ook weer een smeerbeurt laten geven loopt ook droog .
nogmaals dank
Rupert van Swol
nogmaals dank
Rupert van Swol
Hmm zou toch eerst deze site ook eens checken. Een aanrader! (Nou ja, tenminste wel voor lui als ik die een kast vol verschillende SLR camera's hebben)
http://www.kyphoto.com/classics/sealreplacement.html
Je kunt light seal kits voor een euro of 10 kopen bij John Goodman, hij zit wel op ebay.
Reperatie laten doen kost trouwens gauw 100 euro. Voor die prijs kun je ook een nieuwe Nikkormat kopen die al is nagekeken. Het is een afweging.
In het clubblad van deze Nikon Club heeft Nico van Dijk een poos geleden beschreven hoe je zelf schuimrubber onderdelen kunt vervangen. Misschien staan ze nu wel ergens on-line.
Ik begrijp niet dat de redactie niet aanbiedt even een fotokopietje van het betreffende artikel op te sturen.
Stuur me anders een pb, dan kopieer ik het wel en stuur het je toe.
Groet, E.M. de Klerk
Nikon vrienden,
overweldegend zijn jullie bijdragen op dit forum om een oude Nikkormat FT in leven te houden.
Daar er terecht werd opgemaalt dat de 2 hands prijs van een (onbekende) nikkormat boddy FTN ook zo rond de € 150 eur hing.
Tja dan ga je toch twijfelen en dan heb ik ook nog een lichtmeting erbij. Heb ik alsnog besloten om via ebay de schuimrubber stripjes en spiegeldemping aan te schaffen en wel voor €12,50 inclusief verzendkosten.
de Nikkormat FT is met behulp van de bijgeleverde PDF al open geschroefd en de laatste resten zijn verwijderd en het matglas is ook nu vrij van stof.
Alleen ik weet nog niet welke lijm er wordt gebruikt, ik zelfzelf zit aan dubbelzijdig plakband te denken.
Dus straks weer heerlijk op statief en met een losse lichtmeter weer zwart wit foto's maken.
Bij deze dank voor jullie geweldige bijdragen.
m.v.r.g
Rob van Swol
m.v.r.g
Rob van Swol
Is dat fotokopietje al geregeld?emdeklerk schreef:In het clubblad van deze Nikon Club heeft Nico van Dijk een poos geleden beschreven hoe je zelf schuimrubber onderdelen kunt vervangen. Misschien staan ze nu wel ergens on-line.
of:
Kan iemand dat artikel inscannen zodat we er allemaal wat aan hebben?
