CF III of CFIV voor D300
Is er verschil te merken in opname snelheid bij een D300 tussen een CFIII en CFIV? Ik fotografeer militaire vliegtuigen in actie en wil de snelste opname snelheid. Ik heb geen MB-D10 (ben het ook niet van plan aan te schaffen).
Graag jullie ervaringen!
Grt
Ilco
Grt
Ilco
Re: CF III of CFIV voor D300
Omnamesnelheid blijft gelijk natuurlijk. Maar omdat een IV sneller wegschrijft kun je het langer volhouden tot de buffer vol is.
Wat ook meewerkt is Active D-lightning en ruisonderdrukking hoge ISO uitschakelen.
Zomaar even een vraagje tussendoor.
Hoe lang gaat een CF kaartje eigenlijk mee?
Kan je het merken dat ze bv slechter worden?
In principe gaan ze jaaaaaaren mee bij normaal gebruik.Ferry72 schreef: Hoe lang gaat een CF kaartje eigenlijk mee?
Slechter worden is onmogelijk, wel kunnen ze natuurlijk stuk gaan.
Dus, of ze werken goed, of ze werken niet.
Groeten Kees
Fujifilm X100F
Fujifilm X100F
Thanks, vroeg het me zomaar af.KvP schreef:In principe gaan ze jaaaaaaren mee bij normaal gebruik.Ferry72 schreef: Hoe lang gaat een CF kaartje eigenlijk mee?
Zoals meneer the Slipper al aangeeft is het dus de vraag of jij je buffer van 12 opnames vol krijgt en is het inderdaad ook zo dat niet de opnamesnelheid afhankelijk is van de CF snelheid.Ilco schreef:Is er verschil te merken in opname snelheid bij een D300 tussen een CFIII en CFIV? Ik fotografeer militaire vliegtuigen in actie en wil de snelste opname snelheid. Ik heb geen MB-D10 (ben het ook niet van plan aan te schaffen).
Grt
Ilco
Met de sportopnames die ik maak heb ik zelf geen behoefte aan snellere schrijfcapaciteit van de CF, mijn langste burst tot nu toe is maximaal 4 of iets in die richting. Het kan zijn dat jij voor je vliegtuigen wel 15+ foto's in één rij achter elkaar wilt nemen.
Toch haal ik niet de snelheid wat ik wil met mijn D300. Bij het testen van mij D30O afgelpen zaterdag op schiphol (mooi weer he) kwam ik niet zo hoog uit met het aantal shots per seconde. Terwijl mijn maat met een D200 maar door klikte. Het verschil was het CF kaartje.
Wat heb ik nu verkeerd staan?
Groeten
Ilco
Groeten
Ilco
als eerste wordt het buffer van je d300 volgezet die parallel daaraan naar het kaartje gedumpd wordt. maw: de eerste 4-5 moeten echt retesnel gaan. Daarna ga je het verschil in schrijfsnelheid van het kaartje merken (eventueel). Ik heb zowel een III als een IV en merk nauwelijks verschil in snelheid.Ilco schreef:Wat heb ik nu verkeerd staan?
In je camera settings zijn nogal wat instellingen die de snelheid beïnvloeden. Als je bv 14bits nef ongecomprimeerd gebruikt tov bv jpg dan zul je begrijpen dat dat bv een extreem verschil is. Heb je bv een sport set aan instellingen gebruikt?
ajuus
emiel
WEBsite: https://docs.com/emiel-stroeve
Huh, dit begrijp ik niet helemaal voor een D300!emiel schreef:Heb je bv een sport set aan instellingen gebruikt?
@Ilco
Heb jij je camera ook in Ch staan? Of in Cl?
Indien die in Cl staat, waar staat je maximum shooting speed op in je menu? (menu d4)
Dit heb je ook geprobeerd? Deze verwisseld en toen had je wel het beoogde aantal beelden per seconde?Ilco schreef: Terwijl mijn maat met een D200 maar door klikte. Het verschil was het CF kaartje.
met een 233 kaartje [ welk merk dan ook ] moet je geen problemen hebben..een IV maakt in mijn ogen niets uit. [ oke snelheid naar je pc maar die is ook afhankelijk van je reader. ]
groeten van een gast die het liefst alleen maar sport schiet.
Arend
Arend
Zie de verschillen in schrijfsnelheid:
http://www.robgalbraith.com/bins/camera ... =6007-9254
zie: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 20&t=10385Moros schreef:Huh, dit begrijp ik niet helemaal voor een D300!emiel schreef:Heb je bv een sport set aan instellingen gebruikt?
ajuus
emiel
D300 staat ingesteld op NEF 14 bit. Tja volgens de handleiding geeft dit maximaal 2.5 beelden per sec.
Weet iemand wanneer je het verschil gaat merken tussen 12 en 14 bit? m.a.w. heb ik 14 bit nodig?
grt
Ilco
grt
Ilco
heb je het verschil tussen 12 en 14 bit helder? Wat is dan je eigen conclusie?Ilco schreef:D300 staat ingesteld op NEF 14 bit. Tja volgens de handleiding geeft dit maximaal 2.5 beelden per sec.
grt
Ilco
Het hangt nl. erg af van wat je met je foto's wilt doen.
ajuus
emiel
Dat is een goed punt! Nee het het bit verschil is me nog niet helemaal duidelijk. Als ik 14bit kiekjes maak en deze omzet naar JPG voor het afdrukken in een digitaal fotoboek bv, zou ik dan het verschil zien tussen 12 bit?
grt
Ilco
grt
Ilco
