foamrandje wordt slecht
- Antoinette
Nog niet zo lang geleden een oude Praktica op de kop getikt. Merk dat het randje foam aan de binnenkant slecht begint te worden. Is er iets waarmee ik dat eventueel kan vervangen of gaat bij jullie een camera de kliko in als dit soort randen vergaan zijn? Ik neem aan dat de camera niet meer lichtdicht is als die rand écht op is.
Say what you like
Do what you feel
Do what you feel
Re: foamrandje wordt slecht
Antoinette,
Het is mogelijk om het schuimrubber te vervangen, reparateurs doen dat voor je..
Bij een Praktica is het echter de vraag os dat de moeite waard is.
Sommige kamera's zijn ook zonder rubber redelijk lichtdicht, bij een Praktica zou ik daarop niet vertrouwen.
Iets laten doen kan in de papieren lopen, economisch zal een KB-Praktika dit niet waard zijn. Probleem is welke DHZ materialen bruikbaar zijn.
Ik googlede op "camera repair light trap" en "light trap foam", komen wel wat bruikbare links. Sommigen schijnen dit met breiwol te doen, viltstripjes uit lege kleinbeeldpatronen of de pluizige kant van klittenband.
Kijk in je Praktika ook naar de spiegelopvang en eventueel montage van het matglas.
Succes.
Groet Hans
Succes.
Groet Hans
- Cees
Het vernieuwen van afdichtingen en de spiegeldemping kostte mij twee jaar geleden voor mijn FE al € 60,00.
Ik denk dat je voor dat bedrag beter een ander toestel kunt kopen dan je Praktika te laten repareren.
- Antoinette
Vind die Praktica een geweldig ding, maar €60 heb ik niet eens betaald voor de hele set incl. 4 lenzen
Gaat hem niet worden dus. Ik pruts zelf wel wat en zie wel waar het schip strand
Say what you like
Do what you feel
Do what you feel
Zuiderbuur
das een makkelijk zelf te klaren klus; kweet nie voor praktica maar voor oa Nikon zijn de 'light seal kits' makkelijk te vinden
heb ooit die 'foam' gezien op kleine velletjes, kon je zelf afsnijden met een cutter op de gewenste breedte, zal eens zien of ik die link nog terugvind
- Antoinette
hier?
http://www.micro-tools.de/mm5/merchant. ... e_Code=Eng
hoofdstukje" restoration supplies", zitten in Duitsland, geen idee hoe actueel deze site is,
Groet Hans
Groet Hans
Zuiderbuur
bedankt voor de link hans, staan handige dingen tussen
- Antoinette
