Leesbril
Ruud O
Leesbril
Ik ben aan een leesbril toe.
Of eigenlijk een normale bril met een lees gedeelte.
Ik heb wat met de bril van mijn vrouw geoefend, die heeft zo`n varifocus bril.
Nu valt mij op dat het lees gedeelte al in het midden van het glas begint.
Daardoor moet ik door het boven gedeelte van het glas kijken, als ik foto`s maak.
Vind dit behoorlijk lastig werken.
Een optie is glas waar het lees gedeelte lager begint ( denk ik )
Zijn er leden die met het zelfde aan het stoeien geweest zijn, en er een oplossing voor weten?
Groet Ruud.
Groet Ruud.
- Cees
Re: Leesbril
Klein leesbrilletje halen bij Hans Anders. Kost geloof ik € 3,75. Doe dat al jaren.
yoyo
Re: Leesbril
Geen probleem hier.
Ik kijk over mijn bril heen tijdens het graferen met fotonen...
- Hans Kühn
Re: Leesbril
Bij mijn D700 kun je de zoeker op sterkte instellen. Deze heb ik dan ook op mijn bril ingesteld. 2e optie is om een tweede bril zonder leesgedeelte te nemen.
Een reservebril is sowieso aan te raden omdat je na verloop van tijd niet meer zonder bril kunt, durft of wilt autorijden. Let op krasvastheid van het glas. Een zandje op je bril of op je zoeker kan er voor zorgen dat er krassen ontstaan op je bril. deze zitten er sneller op dan je verwacht.
Ik heb ook wel eens begrepen dat er aparte zoekerglaasjes op sterkte zijn voor sommige modellen. Volgens mij heeft Hans Braakhuis daar wel eens iets over geschreven op dit forum.
Veel succes.
Veel succes.
Hans Kühn
Nikon , diverse lenzen, flitsers
https://sites.google.com/site/hanskuhnf" onclick="window.open(this.href);return false; ... kties/home
http://picasaweb.google.nl/jmkproduktions" onclick="window.open(this.href);return false;
http://picasaweb.google.nl/hanskuhnfotoprodukties" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hanskuhn.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Leesbril
Beste Ruud,
Ik ken dat probleem al jaren.
Standaard was ik al stevig bijziend (-5, -7)
Ik ben eigenwijs, net als mijn opticien.
We hebben wat alternatieven besproken en getest.
Sinds ik de leeftijd van de leesbril bereikt heb doe ik het met twee verschillende brillen.
Een bril "voor buiten" alles > 1.5 meter.
Een leesbril voor alles < 2 meter.
Het oculair van de zoeker kan dit net overbruggen.
De enige situatie waarbij het misloopt is bij snel afwisselen van dichtbij/veraf;
het voordeel is dat het gehele blikveld dezelfde scherpte heeft en minder vertekening.
Tip: de meeste Nikon oculairs presenteren het zoekerbeeld alsof het op 1 meter afstand staat.
Ik heb voor kamera's zonder verstelbaar oculair een 0 dioptrie glaasje gekocht, dan lijkt het zoekerbeeld op oneindig te staan.
Toevoeging: gelukkig hebben de courante Nikon kamera's allemaal eeninstelbaar oculair, dus ik kan met beide brillen de kamera gebruiken: gewoon een draai geven aan de instelling op de kamera.
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op wo sep 30 2009 9:51 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- Cookie1397
Re: Leesbril
Ik ben dus in het bezit van een bril met varifocus glazen (en gebruik hem ook
) Nog wel, ik moet weer terug naar de opticien voor een nieuwe bril. Deze is al weer wat jaartjes oud. En ik wil absoluut geen varifocus meer. Vind het ondingen. Zit af en toe net ja te knikken om dingen scherp te krijgen, om te lezen omdat het net niet dichtbij genoeg is voor het leesbril gedeelte zeg maar en vice versa. Dan maar 2 brillen.
Groet Ed
Groet Ed
- Hans Braakhuis
Re: Leesbril
Zelf heb ik meerdere leesbrillen, waaronder twee met Nikon glas. Een met grote glazen en een met kleine glazen, waar je, mits je de bril iets naar voren zet, over heen kunt kijken. Sinds Nikon de verkoop in Europa via Essilor doet, kan de helft van de winkels ze leveren.
Het eerste exemplaar, met die grote lenzen, kocht ik in Zwolle waar ik toen werkte. In het straatje Achter de Broeren zaten meerdere optiek winkels. Zelf had ik een montuur bij me en zocht alleen passende glazen. Die werden besteld, gewoon plastic, met de echte krasvaste coating. Toen ik ze kwam halen was het druk in de winkel. Men had mijn bril omgekeerd op een krant gelegd, en er lagen meerdere brillen naast. Er bleek ook personeel van andere winkels aanwezig te zijn, en die hadden ook enkele van hun favoriete brillen mee genomen. M'n Nikon kwam als beste uit de vergelijkingstest. De verkoper die mij hielp had rondgebazuind dat hij nu "echte" Nikon lenzen in huis had. De prijs was toen 75 gulden per glas, all-in. Met deze bril had ik goed zicht op m'n werkplek en de monitor voor me. Als ik naar m'n collega's keek, schoof ik de bril op m'n voorhoofd.
Als het goedkoop moet zijn, de Hema heeft lenzen met asferisch glas, staat er ook op. Dat scheelt echt.
Witkee
Re: Leesbril
Bij mij ook lastig, ik gebruik een bril met volgens mij 3 lagen, lees,middel, en veraf! echt lastig vind ik het om bij veelvuldig kijken naar de monitor eigenlijk het onderste deel moet gebruiken.
Dat is te lastig, daarvoor een computerbril gekocht,die is speciaal voor de afstand tot de monitor geschikt.
Fotograferen(het kijken door het occulair dan hè), gaat wel goed met m'n varifocus. Ik zou dat helemaal een ramp vinden als ik daarvoor nog weer een andere bril zou moeten opzetten.
groet Witkee.
groet Witkee.
- Germay
Re: Leesbril
Ik heb voordat de glazen definitief in het montuur werden gezet het leesgedeelte iets lager laten monteren.Ik heb nog voldoende over om te lezen.Nu heb ik ook minder last van die overgang van veraf naar leesgedeelte.Misschien voor jou ook een optie?Bespreek het eens met je opticien.Ruud O schreef:Ik ben aan een leesbril toe.
Groet Ruud.
Groet,Gert.
George Fennes
Re: Leesbril
Beste Ruud een bril moet worden afgestemd op jouw ogen, ook de z.g. variofocus glazen.
Deze glazen worden gemaakt op maat voor jou.
Als jij wil dat het leesgedeelte iets lager begint kan de opticien dat voor je maken.
Tegenwoordig zijn er ook multifocale contactlenzen en deze werken heel goed.
Mijn vrouw heeft al wat langer lenzen en is er prima tevreden over.
Ik begin er net aan en moet nog aan lenzen op zich wennen.
Maar mijn eerste indrukken zijn goed.
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
Re: Leesbril
Dag,
Ik heb een varifocus bril. Dus zou door het bovenste gedeelte via de zoeker moeten kijken.
Vind ik veel te omslachtig. Ik kijk OVER mijn bril heen en heb de dorrectie van de zoeker zo ingestled dat ik de info onderin het zoekerbeeld scherp zie (dat is mi de maatstaf).
Ik heb al bij mijn opticien geïnformeerd: mocht de correctie van mijn camera tekort schieten (daar zit ik niet zo HEEL ver meer vanaf) maakt hij een nieuw correcietelensje voor me.
Nikon levert ze ook, maar da's op papier: in real life zijn die dingen NIET te verktijgen.
Willem.
yoyo
Re: Leesbril
Vreemd, ik heb er hier één liggen. Niet voor mijzelf overigens. Ik heb ze niet nodig.wblink schreef:Nikon levert ze ook, maar da's op papier: in real life zijn die dingen NIET te verktijgen.
Brava
Re: Leesbril
Draag al enkle jaren multifocale kunstof ''brilleglazen'' in mijn bril en heb daarmee geen enkele probleem met het scherpstellen via het kamera oculair. Denk er over na om volgende week multifocale contactlenzen aan te schaffen met het zelfde resultaat. Wat wel voorop staat is dat je naar een opticien gaat die weet waarover het gaat en geen klungelaar of een piet Anders (goede niet te na gesproken) want dat op hoogte aftekenen van de multifocale overgang moet logisch zeer nauwkeurig gebeuren en het is wel wijs als de opticien je wat slimme vragen stelt om voor jou de juiste hoogte van die overgang te bepalen. Twee brillen is een ramp en niet van deze tijd bi of trifocaal idem dito alleen als het niet anders kan. U kijkt -over het algemeen- door een kostbaar zoekertje waar u veel geld aan heeft gespandeerd dus beknibbel dan ook niet op je meest belangrijke middel om te kijken en laat het goed doen.
Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn maar het gros van de brillenloerders heeft er geen probleem mee.
Re: Leesbril
Waarschijnlijk niet passend voor de D3?yoyo schreef:Vreemd, ik heb er hier één liggen. Niet voor mijzelf overigens. Ik heb ze niet nodig.wblink schreef:Nikon levert ze ook, maar da's op papier: in real life zijn die dingen NIET te verktijgen.
Zo ja welke sterkte (als hen wilt verkopen tenminste)?
Willem.
evertfoto
Re: Leesbril
Heb nu en 2tal jaren een bril met varifocusglazen en ben er eerlijk gezegd nog steeds niet aan gewend.
Ga eerdaags naar de optieker voor een beeldbuisbril, omdat ik het hopeloos vindt om met mijn hoofd achterover naar de monitor te kijken.
