Scherpstelpunten D90 D300
jvhoof
Ik heb een D90. Deze heeft 11 scherpstelpunten.
Door mijn visuele handicap is het lastig om het juiste scherpstelpunt te zien in de zoeker. Dit leidt regelmatig tot onscherpe foto's omdat er dus niet op het juiste punt is scherpgesteld.
Een D300 heeft 51 scherpstelpunten. Betekent dit dat de kans op scherpe foto's bij de D300 groter is dan bij de D90.
Daniël
Re: Scherpstelpunten D90 D300
Deels. De kans is denk ik groter dat ie meer er naast zit.
Wat je kan doen met je D90 is het scherpstelpunt op centraal te zetten en dan lock. Dan weet je gewoon dat de scherpstelpunt altijd in het midden zit
Ik denk dat dat geen verbetering zal zijn. Er zijn er dan meer fout. Ook meer goed natuurlijk, en het zal elkaar wel opheffen.
Ik denk dat je het beste alleen de middelste kan gebruiken. Scherpstellen met het onderwerp in het midden van het beeld. Dan de compositie kiezen en afdrukken.
Of gewoon op het automaatje, met die 3D-tracking aan e.d. Als het dan fout gaat kun je in ieder geval je camera de schuld gevenPatrick schreef:Ik denk dat dat geen verbetering zal zijn. Er zijn er dan meer fout. Ook meer goed natuurlijk, en het zal elkaar wel opheffen.
Kies het middelste scherpstelpunt, maar maak dat instelvlakje daarbij ook nog eens veel groter met persoonlijke instellingen.jvhoof schreef:Ik heb een D90. Deze heeft 11 scherpstelpunten.
Een stuk makkelijker. Pagina 174 van de handleiding bovenaan. "Breed" (geldt alleen voor het middelste scherpstelpunt).
Ik gebruik die instelling bij voorkeur op de D80, die ook die mogelijkheid heeft.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op di apr 20 2010 2:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Daniël
Dus 3x hetzelfde antwoord dat je gewoon het centrale scherpstelpunt moet gebruiken.
En als je de compilatie anders wilt hebben hou je gewoon je AF knop ingedrukt.
Scheelt een hoop centen
- JaapV
Daniël schreef:En als je de compilatie anders wilt hebben hou je gewoon je AF knop ingedrukt.
Ah, je bedoelt "compositie"!
Groet, Jaap
- ReneG
Dit stuk gaat over het scherpstelsysteem van de D3, maar naar ik heb begrepen zit hetzelfde systeem in de D300(s). Ik was mezelf er toevallig op aan het orienteren aangezien ik aanschaf van een D300s overweeg. Misschien heb je er iets aan:
http://www.moosepeterson.com/D3/autofocus.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cookie1397
Je kan toch ook enkelvd gebruiken en dan zelf aangeven welk van de 11 punten je wil gebruiken? Andere optie is de af-lock gebruiken (omslachtiger, maar werkt wel. De autofocus toewijzen aan de AE-L AF-L achter op de camera. Hiermee scherpstellen en ontspanknop wordt dan alleen gebruikt om af te drukken. Als je dan ook nog af-s gebruikt stelt de camera alleen scherp als je de AE-L AF-L knop indrukt.
Groet Ed
Groet Ed
De TS geeft nu juist aan dat hij daar moeite mee heeft:Ed Schouten schreef:Je kan toch ook enkelvd gebruiken en dan zelf aangeven welk van de 11 punten je wil gebruiken?
"Door mijn visuele handicap is het lastig om het juiste scherpstelpunt te zien in de zoeker."
Dan lijkt het me makkelijker gewoon de midden AF-sensor te kiezen en te vergrendelen, en die dan ook nog met persoonlijke instellingen op een breed veld in te stellen. Dan weet je zeker dat het in het midden niet gemist gaat worden. Dat brede sensorvlak bestrijkt een oppervlak circa 3 keer zo breed en 1,5 keer zo hoog als een normaal veldje.
zit er, vermoedelijk behalve voor TS, ook een nadeel aan deze stand (tov de kleine middelste scherpstelpunt)?Léon Obers schreef:De TS geeft nu juist aan dat hij daar moeite mee heeft:Ed Schouten schreef:Je kan toch ook enkelvd gebruiken en dan zelf aangeven welk van de 11 punten je wil gebruiken?
Het lijkt me overigens dat je het scherpstellen beter op 'continu' (AF-C) kunt zetten als je niet goed kan zien of hij scherpstelt. Met de ontspanknop half ingedrukt, blijft hij dan scherpstellen op hetgeen dat je ongeveer vanuit het midden richt.
- JaapV
Lijkt me een goed punt. Benieuwd naar Léon's reactie.Tien schreef:Het lijkt me overigens dat je het scherpstellen beter op 'continu' (AF-C) kunt zetten als je niet goed kan zien of hij scherpstelt. Met de ontspanknop half ingedrukt, blijft hij dan scherpstellen op hetgeen dat je ongeveer vanuit het midden richt.
Ben trouwens ook benieuwd naar de eerste lens in je minuscule onderschrift. Laat er eens een foto van zien?
Groet, Jaap
- JaapV
Daniël schreef:Exacte vakken is meer mijn ding
Groet, Jaap
Misschien dat je de kleur rood wel kan zien? Dan heb je de mogelijkheid om de verlichting van het scherpstelpunt op altijd aan te zetten. Dit doe je via optie A4 in je instelmenu (zie pagina 175 van je D90 handleiding).
Hope this helps,
Hope this helps,
