Speling op F-bajonet
Gesloten
Daniël
Bericht door Daniël » wo jun 02 2010 8:35 pm
Hoi,
misschien hoort het gewoon hoor. Maar het viel mij op.
Ik heb een hele kleine (echt een kleine) speling op mijn F-bajonet.
Ik zet er namelijk een lens op en merk dat hij nog een klein klein klein stukje heen en weer gaat.
Hoort dat? Denk het eigenlijk wel.
Re: Speling op F-bajonet
Bericht door Cees » wo jun 02 2010 8:55 pm
Gebeurt inderdaad bij veel objectieven. Geeft niks.
Daniël
Bericht door Daniël » wo jun 02 2010 9:01 pm
ok. Weet ik dat ook weer. Het is echt nog niet eens 1 graad of zo.
Je krijgt er dus geen out of focus foto's door?
Bericht door Cees » wo jun 02 2010 9:03 pm
Ik heb er nog nooit last van gehad.
Vroeger had ik, denk ik, wel meer speling op de D2H en 80-200, nooit out of focus foto's gehad.
Bericht door Léon Obers » do jun 03 2010 1:14 am
Wat hier gesteld wordt klopt niet. Er hoort geen speling op te zitten. Elke speling is een afwijking in de nauwkeurigheid hoe lensdelen "gecentreerd/gelijnd" zijn "parallel" ten opzichte van het sensorvlak.
Als je met zwaardere objectieven op de camera wat ruw rondloopt kan de spanning op die verende gebogen bajonet "lipjes" zodanig groot worden, dat door die spanning die lipjes "platter" worden (dus minder gebogen zijn) en daarmee die lipjes teveel aan veerkracht verliezen, zodanig dat de veerkracht niet meer sterk genoeg is om de flens van de lens zonder speling tegen de bajonetflens van de camera te trekken.
Op te lossen zelf door de cameraflens eraf te schroeven. Dan die 3 metalen lipjes eraf te schroeven, met een tangetje iets verder krom te zetten en weer te monteren. Je kunt het ook in Beverwijk laten doen.
Daniël
Bericht door Daniël » do jun 03 2010 7:40 am
:shock: wat?
Ik heb geen onscherpe foto's hoor. Maar het antwoord van Léon vind ik even iets minder.
Stuur even een mail naar Nikon Support.
Patrick_V
Bericht door Patrick_V » do jun 03 2010 7:53 am
je kan draai en tilt speling hebben, draai speling lijkt mij minder erg.
Daniël
Bericht door Daniël » do jun 03 2010 8:19 am
het is een draai speling
J.Hoes
Bericht door J.Hoes » do jun 03 2010 11:53 am
Met een draaispeling zou je afwijkingen in je diafragma instelling kunnen krijgen, en daarmee belichting. Merk je belichtingsverschillen in de ene en de andere spelingstand?
Groet Hans?
Bericht door Léon Obers » do jun 03 2010 12:03 pm
Daniël schreef:het is een draai speling
Oh, dat is een andere speling dan die ik dacht dat je bedoelde. Ik dacht "tilt" speling ("klapperen" van lens op de camera).
Die "draaispeling" doet niks met de scherpstelling. Het kan inderdaad wel iets effect hebben op het diafragma.
Daniël
Bericht door Daniël » do jun 03 2010 12:11 pm
J.Hoes schreef:Met een draaispeling zou je afwijkingen in je diafragma instelling kunnen krijgen, en daarmee belichting. Merk je belichtingsverschillen in de ene en de andere spelingstand?
Groet Hans?
Nee volgens mij niet.
Na een PB ben ik ook even op de feiten gedrukt.
Als WTB technisch aangelegd had ik natuurlijk moeten weten dat de lenzen een speling moeten hebben.
Dit vanwege het uitzetten en krimpen van de lens bajonet. Anders zit je lens in 1x vast. Dit moet de speling zijn waar ik het over heb.
Heb de vraag ook voor de zekerheid gesteld aan NSP. Dus dat zal ik dan wel horen.
Zodra ik er antwoord op heb zal ik deze hier plaatsen. Als het een bevredigend antwoord is zal ik gaan verzoeken aan een mod om het op slot te zetten.
Daniël
Bericht door Daniël » do jun 03 2010 12:14 pm
Heel snel antwoord gekregen:
Mijn deel:
Daniel Schuiling 03/06/2010 | 07:47 VM
Goedemorgen,
ik heb even een vraag over mijn F bajonet.
Als ik mijn objectief op mijn body zet heb ik er een kleine speling op zitten. Ik merk namelijk soms dat de lens heen en weer kan op het bajonet. Nu praat ik over een hele kleine beweging. Ik denk nog niet eens 1 graad of zo.
Is dit kwalijk en moet ik hier aandacht aan besteden of maakt het niet uit en is dit normaal?
mvrg,
Daniël
Reply:
Nikon Europe Support 03/06/2010 | 09:10 VM
Geachte Daniel,
Hartelijk dank voor uw e-mail over de F-mount.
In de regel is er altijd een kleine speling tussen camera en bevestigd objectief. Derhalve hoeft u zich hier geen zorgen over te maken.
Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door te klikken op bovenstaande beantwoordingslink.
Met vriendelijke groeten,
Maerlant
Lijkt mij een duidelijk antwoord toch?
Gesloten
