Nikkor 70-200 F2.8 VR schokt
Purefabb
Ruim een jaar geleden (15 maanden geleden) een Nikkor 70-200 mm F2.8 VR aangeschaft.
In die zomervakantie in 2009 zeer goed bevallen, geen enkel probleem.
Deze zomervakantie naar China geweest. Op vakantie heb ik een aantal keer problemen gehad met de lens. Als ik dan een foto wilde maken, ging de lens schokken.
Naar mijn mening was dit de VR die bleef hangen of iets dergelijks. Meestal moest ik dan even wachten, en soms de camera wat schudden, en dan deed deze het weer goed.
Ben inmiddels weer thuis, en ging gister even kijken of de lens nogsteeds problemen gaf, en ja, helaas schokte bij weer.
Vorig jaar in 2009 was het op vakantie niet zo warm, max 25 graden celcius, en de lucht was niet heel erg vochtig.
Dit jaar was het vaak zo'n 30-40 graden celcius, en af en toe zag ik de luchtvochtigheid, en deze was altijd boven de 90 procent.
Ik denk dat het schokken door een vochtprobleem komt, maar omdat de camera het gister nog deed, ging ik daar weer een beetje over twijfelen.
Wellicht een contactpuntje dat niet altijd meer goed werkt? Heb zelf geen ervaring met lenzen schoonmaken, dus ik ga er liever niet aanzitten zonder dat ik weet wat ik doe.
Heeft iemand anders dit ook gehad, en weet diegene wat eraan te doen is?
Ik kan de camera natuurlijk ook meteen naar een bedrijf of nikon opsturen, maar als het zelf op te lossen is, is dit toch wat makkelijker.
Alvast bedankt voor de hulp,
groeten
groeten
OnlinePatrick
Re: Nikkor 70-200 F2.8 VR schokt
Ik zou geen risico nemen met een objectief uit deze (prijs)klasse. Naar Beverwijk zou ik zeggen.
- a90
Als de accu van de camera bijna op is wil de AFS ook wel eens vreemd doen. Het lijkt er dan op of er niet goed scherpgesteld kan worden (hunten) Is je accu voldoende opgeladen ?
Purefabb
Ja, de originele EN-EL3e zit erin, en is volledig opgeladen
Ik zou ook naar Beverwijk gaan en als het een Nederlands objectief is, heb je ook nog garantie!
Succes.
Irwan
Succes.
Irwan
Purefabb
Het is wel een Nederlandse lens, gekocht bij Kamera Express,
Maar ben nog wat verder gaan onderzoeken,
Ik heb de teleconverter (Nikon TC-17E II, (af-s) 1.7x teleconverter)
ertussenuit gehaald, en heb op dit moment geen klachten meer.
Hopelijk zit het dan in de teleconverter, omdat deze minder prijzig is.
Maar wat zou er kapot kunnen gaan aan een teleconverter? dat snap ik dan namelijk niet.
En zal ik daar wellicht een nieuw onderwerp voor aanmaken, problemen met de teleconverter?
groet
groet
Purefabb
Dat zou kunnen, maar ik heb geen idee hoe ik dat op een fatsoenlijke manier kan doen, zonder kans op schade.
Is daar op dit forum een topic over? Over hoe contactjes goed schoon te maken, want zoals te zien is ben ik pas nieuw op dit forum.
(ik zal nu zelf in ieder geval even zoeken)
groet
groet
flitslicht
Een beetje contactspray op een doekje spuiten en daarmee voorzichtig de contactjes behandelen. Soms worden de camera's een beetje te enthousiast met smeermiddel bewerkt in de fabriek. Dat is een grijzige massa die zich over de contactjes kan uitsmeren. Ik had het zelf met een 70-200 dat de camera soms uitviel, na het schoonmaken was het weg.
- Johan
Ik heb dit ook wel eens gehad met een geleende 70-200VR. Daarbij gooide volgens mij de VR unit het hele beeld heen en weer. Ik heb ook eens een foto gemaakt toen dat net het geval was, erg vreemd. Zag er niet helemaal gezond uit, heb het ook tegen de eigenaar gezegd maar die zei dat dit wel vaker voorkwam. Voor de foto's maakte het weinig uit, VR werkte verder prima. Ik heb de foto's genomen in een museum, dus aan vocht en warmte kan het niet liggen in mijn geval.
Nikon D600 + MB-D14 Grip | Tokina AT-X 124 AF Pro DX 12-24mm f/4 | Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED | Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G IF-ED VR | Nikon SB-600 | Peleng 8mm f/3.5
Purefabb
Inmiddels de teleconverter ertussenuit gehaald, en blijkbaar lag het daaraan.
Geen last meer nu.
Moet alleen de teleconverter een keer laten nakijken, het is gelukkig het goedkoopste onderdeel, hoewel t nog zo'n 350 eur is,
zal vertellen als hij is nagekeken.
Geen last meer nu.
Hansiebra
Heb vernomen dat een converter slecht werkt met en zoomobjectief. Wordt meer toegepast op vaste brandpuntobjectieven. Wellicht kun je hier wat meer info over inwinnen. Veel succes!!
OnlinePatrick
Zo kan je dat niet stellen. Veelal kunnen tele-primes erg goed met teleconverters overweg, maar veel niet-zoomobjectieven kunnen niet eens met een Nikon teleconverter samenwerken. En het is ook niet zo dan een zoomobjectief altijd slecht samenwerkt met zoomobjectieven. In ieder geval heeft bijna elke 70-200 VR eigenaar die ik ken er op z'n minst een teleconverter bij, en hoewel dat iets mindere resultaten oplevert dan zonder, het werkt prima.Hansiebra schreef:Heb vernomen dat een converter slecht werkt met en zoomobjectief. Wordt meer toegepast op vaste brandpuntobjectieven. Wellicht kun je hier wat meer info over inwinnen. Veel succes!!
- Mijndert
Ik heb de 70-200 VR I en de TC1.4.
Setje werkt prima.
AF is goed, ook bij f9, en snelheid is ook goed.
Schokken doet de mijne niet.
Kan aan een instelling liggen van de camera.
Mijndert
Setje werkt prima.
Mijndert
http://www.mijndertknoot.nl.
Daniël
Gewoon even contact opnemen met NSP in Beverwijk.
Met deze lens qua prijs moet het gewoon goed werken en is het zonde om hem kapot te hebben
