Tussenringen + Nikon AF-S VR 105mm f/2.8G ED-IF Micro-Nikkor
Boomhaak
Beste mensen, heeft iemand ervaring met tussenringen met een Nikon AF-S VR 105mm f/2.8G ED-IF Micro-Nikkor.
Ik kan met dit objectief 1:1 fotograferen
Nu dacht ik met tussenringen het onderwerp nog groter in beeld te krijgen.
Bv inplaats van een vlieg 1:1 te fotograferen zeg, met behulp van tussenringen bv de vlieg z'n neus vastleggen.
De bedoeling is groter te gaan dan 1:1
Ik zou dit willen proberen door een set tussenringen te kopen.
Wie heeft ervaring hiermee.
- Ralph
Re: Tussenringen + Nikon AF-S VR 105mm f/2.8G ED-IF Micro-Ni
(nog) Geen ervaring hiermee maar zou dan voor een Kenko setje gaan, geeft nml alle info door aan je body.
Met jouw lens moet je tussenringen gebruiken die ook elektrisch contacten doorkoppelen, zoals de genoemde Kenko ringen. De AF-S lens heeft nl geen diafragma-ring meer, zodat je dit moet instellen op de camera.
Hier
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 34&t=30435
wordt een aantal opties besproken om boven 1:1 te gaan.
Een andere vaardigheid die je dan ook moet leren is om foto's te stapelen (photo stacking), wil je een beeld met voldoende scherptediepte krijgen. Is ook speciale software voor, bv
http://www.heliconsoft.com/heliconfocus.html
Groet Hans.
Hier
Groet Hans.
Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is om tussenringen te gebruiken met deze lens.
De AF-S 105mm/2.8 VR maakt gebruik van interne scherpstelling, waarbij een truc wordt gebruikt om o.a. de brandpunt te veranderen als je erg dichtbij instelt. Een soort van verkapte zoomlens. Het zou best wel eens kunnen zijn dat met gebruik van een tussenring die hele scherpstelling optisch gezien niet meer uitkomt.
- Gobert
Léon Obers schreef:Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is om tussenringen te gebruiken met deze lens.
Het is mogelijk om één of meerdere (Kenko) tussenringen te gebruiken. Zelfs de AF werkt dan nog. Echter, de DOF wordt al naar gelang het aantal ringen steeds beperkter en het scherpstellen steeds critischer. Ik heb het het afgelopen weekend nog gedaan, maar vanwege het mooie weer nog niets verwerkt.
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
In ieder geval goed om te weten dat het gebruik van tussenringen (de juiste met contacten) in ieder geval wel werkt.
- Melliw
Inderdaad werkt het setje van Kenko/Soligor prima i.c.m. deze topper.
Het mooie aan dit setje is dat het ook werkt met de AI-s, AF en AF-D series.
Let wel een beetje op het gebruik van AF, je kunt je voorstellen dat een motor van de camera te zwaar belast wordt als je 3 ringen tegelijk gebruikt. Wat overigens in de praktijk niet voorkomt.
Groeten van Willem
Groeten van Willem
- henkk
Met de AF-S 105 zal de motor van de camera niet belast worden, ongeacht het aantal tussenringenMelliw schreef: Let wel een beetje op het gebruik van AF, je kunt je voorstellen dat een motor van de camera te zwaar belast wordt als je 3 ringen tegelijk gebruikt. Wat overigens in de praktijk niet voorkomt.
Groeten van Willem
- Hans Braakhuis
Als je dichter bij wilt dan 1:1 moet je groter:
Neem een AF NIKKOR 20mm ff2.8 D, zet die omgekeerd op de BR-2a en je haalt 3,4x
AF NIKKOR 24mm f/2.8 D omgekeerd op de BR2a 2,5x
AF NIKKOR 28mm f/2.8 D omgekeerd op de BR-2a 2x
AF NIKKOR35mmf/2.0 D omgekeerd op de BR-2a 1,4x
Hoe langer je objectief, des te minder vergroting.
Met een 105 en 69mm aan tussenringen haal je 4,4x
hansevers
dus hans,
je zegt hiermee dus eigenlijk dat met de 105 mm vr en bv. de kenko ringen goede resultaten te halen zijn.
da's mooi en goedkoop ook nog.
groeten hans
groeten hans
