Filmscherpte
lucvdkerken
Filmscherpte
Ondanks het baden in het licht in de Vallei der Koningen in Egypte, deed mijn Nikon coolpix s8000
tijdens het filmen steeds aan scherpstellingscorrecties, wat tijdens die actie door het toestel voor
een overgangsmoment van wazigheid zorgde, wat bij veelvuldig gebeuren daarvan een algemeen wazige
film produceerde. Dit ondanks de geweldige scherptediepte door het zeer sterke aanwezige licht daar in de regio.
Kan het zijn dat de fout hiertoe lag aan de autofocus-stand zijnde Fulltime-AF en dat dit hoefde in de stand van
Enkelvoudige-AF te staan, waardoor de scherptedieptewerking door het voldoende licht, voor het behoud van
blijvende scherpte zorgt ? Dat dus zo dient gewerkt te worden?
Of heb ik misschien nog iets over het hoofd gezien?
Mvg, Luc Vanderkerken
Re: Filmscherpte
Zou best kunnen. Bij filmen beweeg je de camera, of het onderwerp. Met continue AF telkens op een andere deel van je bewegende onderwerpen, krijg je verlopende scherpstellingen.lucvdkerken schreef: Kan het zijn dat de fout hiertoe lag aan de autofocus-stand zijnde Fulltime-AF en dat dit hoefde in de stand van
Stel dat op de voorgrond even iemand voorbijloopt door het beeld, gaat de scherpstelling naar die persoon, en is niet meer gericht op de vallei erachter.
Persoonlijk zou ik misschien wel volledig manuele scherpstelling gebruiken.
Goodje
Re: Filmscherpte
Dit gaat wel over de D3100 maar het scherpstellen komt volgens mij overeen:
Dré de Man zegt er over in zijn boek de Nikon D3100
De D3100 kan niet alleen voor, maar ook tijdens het maken van video-opnamen scherpstellen. Daartoe moet dan wel Livebeeld ingesteld zijn en de stand AF-A gekozen worden. Het is echter afhankelijk van uw onderwerp, of automatisch continu scherpstellen bij het filmen een goede keus is. Filmt u een onderwerp dat nauwelijks beweegt en beweegt u de camera ook nauwelijks, dan kan het handig zijn. bij een bewegend onderwerp of bewegende camera kan de automatische scherpstelling echter ook onrustige beelden veroorzaken. Dat gebeurd vooral wanneer u de camera beweegt. Soms houdt de camera het ook niet bij: de beweging gaat dan sneller dan het scherpstellen. In zulke situaties is het beter om gewoon handmatig scherp te stellen. Tijdens een filmopname is het ook helemaal niet zo erg storend wanneer de scherpte een of twee seconde niet optimaal is.
Het kort indrukken van de ontspanknop tijdens het filmen zorgt er overigens voor dat de camera opnieuw scherpsteld.
Belichtingscorrectie is ook mogelijk.
Naar zijn mening zijn er twee verstandige manieren om deze instelling te gebruiken:
Dit is er een van:
AE-L / op AE-vergrendeling of op AR-vergrendeling plus vasthouden: op deze manier houdt u de belichting vast met de AE-L/AF-L-knop en de scherpstelling door de onspanknop half in te drukken.
Uiteraard is het in deze, en in principe in alle situaties, ook mogelijk om de belichtingscorrectie te gebruiken. Persoonlijk gebruik ik in dat soort situatie vaak de M: ik kies een handmatige instelling van de sluiretijd en diafragma na meten en het maken van een proefopname.
Aldus Dré de Man
Dit is er een van:
Aldus Dré de Man
Motter
Re: Filmscherpte
Ik heb sinds 2 dagen de AW100 coolpix en vind het een superding alleen;
Bij het filmen binnen met licht aan merk ik dat het hele beeld (bewegende) strepen vertoont (alsof je naar een computerscherm kijkt) dit is zo erg dat het erg storend is. Dit blijft overigens ook zichtbaar als je de film overzet.
Mijn partner merkte op dat als je voordat je de opnameknop indrukt en je even in het licht met de camera kijkt voor een seconde of 18 het beeld soms goed trekt en je dan beter opneemt. Dit is niet altijd zo en ook onthoudt hij het niet.
Ik zie nergens op internet bij reviews van mensen die hetzelfde probleem hebben en als storend ervaren.
Mijn vraag is of dit onder de AW100 gebruikers ook zo is, wat er evt aan te doen is (andere opnamestand ofzo) of dat ik een maandagmodel heb die niet juist is.
Graag advies.
mvg
Motter
Graag advies.
mvg
Motter
Re: Filmscherpte
Als het licht binnen TL-licht is heb je last van de frequentie van de trillingen van het TL-licht wat interfereert met de snelheid van film.Motter schreef: Bij het filmen binnen met licht aan merk ik dat het hele beeld (bewegende) strepen vertoont
Motter
Re: Filmscherpte
Dat is te begrijpen, staat immers ook in het manual.Léon Obers schreef:Als het licht binnen TL-licht is heb je last van de frequentie van de trillingen van het TL-licht wat interfereert met de snelheid van film.Motter schreef: Bij het filmen binnen met licht aan merk ik dat het hele beeld (bewegende) strepen vertoont
Maar ik doel op gewone, ouderwetse 60W Philips gloeilampen.
Als je daarna, zonder te filmen etc, de camera op een TL-balk richt is het geknipper na zo'n 18 seconden weg en heb je perfect beeld om te filmen.
Zet je de camera daarna uit en weer aan is het geknipper er weer en moet je bovenstaande herhalen voor knippervrij beeld.
Aangezien beeld meer zegt, hierbij een paar filmpjes:
Goed beeld, zoals het hoort te zijn IMHO
Zelfde scene, nu met geknipper
Ik heb al wel een paar digitale camera's gehad maar dit is echt de eerste die dit laat zien.
Re: Filmscherpte
En als je na die 18 seconden gaat filmen en je blijft dan langer als 18 seconden filmen (dus bij elkaar na 36 seconden), hoe is het beeld dan?
Motter
Re: Filmscherpte
Als je 'kailbreert' en dan gaat filmen blijft het beeld goed (getest tot iets meer dan een minuut).Léon Obers schreef:En als je na die 18 seconden gaat filmen en je blijft dan langer als 18 seconden filmen (dus bij elkaar na 36 seconden), hoe is het beeld dan?
Als je daarna even stopt en dan weer verder filmt heb je weer je geknipper terug alhoewel het 'kalibreren' de 2e keer meestal wel sneller is (duurt dan 2 a 3 seconden ipv 18).
Tijdens het filmen proberen te 'kalibreren' lukt/gebeurt niet.
Voor de duidelijkheid: het geknipper is al zichtbaar op de display tijdens het filmen en ook bij het terugkijken van het filmpje op de camera.
Het is er dus niet ingeslopen bij de conversie.
Re: Filmscherpte
Het lijkt mij een automatische functie van de camera die na "triggeren" (kalibreren) van de frequentie van de lichtflikkering van TL-lampen, de beeldfrequentie van het filmen zoveel mogelijk synchroon laat lopen met die flikkering van het TL-licht, zodat het niet gaat opvallen. Als je dan stopt en opnieuw begint uiteraard weer opnieuw "gelijk gesteld" moet worden. Het komt mij niet vreemd over.
Ik zou zeggen, mooi dat het erop zit. Veel camera's waarmee je filmt hebben die functies niet eens.
Als je er meer over wilt weten kun je ook Nikon Service opbellen voor een antwoord. http://www.nikonservice.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Service Hotline
Heeft u een vraag die niet zozeer over reparatie of onderhoud maar meer over het gebruik van uw Nikon gaat? Bel dan gerust onze Service Hotline!
0900-1225564
(locaal tarief)
Maandag - Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag
gesloten
Service Hotline
0900-1225564
(locaal tarief)
Maandag - Vrijdag
9:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag
gesloten
- henkk
Re: Filmscherpte
Mijn AW100 heeft geen enkel probleem met het filmen van tl-, gloei- of ledlampen of tv-scherm (100Hz) of computerscherm (60-75 Hz, weet niet precies).
Ook niet met de oranje neonlampen buiten op straat.
De instelling is HD 1080p* (1920x1080)
Motter
Re: Filmscherpte
Beste Henk,
Dus wat ons filmpje vertoont heeft jouw camera totaal niet??
- henkk
Re: Filmscherpte
Beste Motter, ik heb allerlei lichtbronnen geprobeerd maar ik krijg het verschijnsel niet. Gewoon stabiel beeld.
