D7000 naar NSP, wat meesturen? UPDATE: Gerepareerd door NSP
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » zo dec 25 2011 4:09 pm
Hallo allemaal,
Ik constateerde net dat mijn D7000 ook last heeft van backfocus... Krijg met objectieven (50mm, 35mm) op 1.4 constant geen scherpe ogen bij portretten.
Net een tekst gefotografeerd met AF op spot en AF-S. Met autofocus is de tekst een beetje wazig. Als ik scherpstel met AF en dan een "tikje terug" geef aan de scherpstelring is de tekst wel haarscherp.
As dinsdagochtend zit ik dus bij NSP met mijn D7000. Opsturen vind ik eng, toen ik daar was voor sensor cleaning kwam een PostNL man binnen en liet een pakje uit zijn handen vallen voordat hij deze aangaf! :shock:
Moet ik hiervoor mijn al mijn 7 objectieven meenemen? Ik weet niet of NSP de camera afstelt of met AF-finetuning de camera per lens instelt om dit te verhelpen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr. Marcel
Laatst gewijzigd door D7000newbie op za jan 07 2012 12:13 am, 3 keer totaal gewijzigd.
Nikon D7000 met MB-D11 grip, SB700 flitser, R1C1 macro flitserset, Gitzo statief en monopod.
Nikon objectieven: 10-24mm f/3.5-4.5G | 18-105mm f/3.5-5.6G | 70-300mm f/4.5-5.6G | 35mm f/1.8G | 50mm f/1.4G | 85mm f/1.4G | 105mm f/2.8G Micro | TC-17 convertor
jan
Bestuurslid
Bestuurslid
Re: D7000 naar NSP, wat meesturen?
Bericht door jan » zo dec 25 2011 4:18 pm
Ik heb alle Nikon objectieven (2 maar) meegezonden. Ze hebben met de finetuning de finetuning van alle objectieven wel doorgevoerd en van de merkvreemde (Tamron) niet.
Helaas heb ik moeten constateren dat ze de Nikon 50mm niet juist hebben gedaan en deze dus weer teruggezet naar de oorspronkelijke waarde. Waarmee dan meteen de vraag hoog komt wat hebben ze dan wel gedaan. Omdat de problemen nog steeds niet zijn verholpen ben ik volgende week ook persoonlijk in Beverwijk. Dit in overleg met NSP.
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » zo dec 25 2011 5:59 pm
Is het enige wat NSP doet de AF finetuning in het menu instellen?
Bericht door henkk » zo dec 25 2011 8:38 pm
Waarom zou je naar NSP gaan als je niet zelf eerst geprobeerd hebt je lenzen af te stellen? En als er een structurele afwijking in zit, kun je die als standaard instellen.
Hierover zijn tal van reacties op het forum geschreven En het manual is hierover ook tamelijk duidelijk (blz. 246).
Als het niet lukt kun je altijd nog naar NSP om te laten onderzoeken of er iets fundamentelers moet gebeuren (wat bij sommigen blijkbaar nodig was).
Maar ik lees niet alleen blije verhalen over hun reis naar NSP (of die van hun camera).
Groet, Henk
Giso
Bericht door Giso » zo dec 25 2011 9:17 pm
D7000newbie schreef:Hallo allemaal,
Ik constateerde net dat mijn D7000 ook last heeft van backfocus... Krijg met objectieven (50mm, 85mm) op 1.4 constant geen scherpe ogen bij portretten.
Gr. Marcel
Best gek met een 85 mm op F1,4. Dat is ook niet echt een instelling voor portretten
Groet Giso
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » zo dec 25 2011 9:27 pm
Giso schreef: Best gek met een 85 mm op F1,4. Dat is ook niet echt een instelling voor portretten
Tsja, vind het soms toch wel een fraai beeld geven!
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » zo dec 25 2011 9:31 pm
henkk schreef:Waarom zou je naar NSP gaan als je niet zelf eerst geprobeerd hebt je lenzen af te stellen? En als er een structurele afwijking in zit, kun je die als standaard instellen.
Groet, Henk
Nou als NSP inderdaad alleen de AF-finetuning instelt ga ik eerst zo zelf een poging doen! Ik ga de handleiding direct even opzoeken. Mocht de AF daarna nog niet scherp zijn kan ik alsnog naar NSP.
Ik dacht eigenlijk dat ze meer instellingen kunnen wijzigen bij NSP.
Bericht door henkk » zo dec 25 2011 10:25 pm
Prima idee. Check ook even de andere draadjes met adviezen zoals AF-S gebruiken, scherpstelling een aantal keren laten settelen (dus niet na 1x afdrukken maar een aantal keren opnieuw laten scherpstellen), scherpstelpunt met goed contrast. Kies een object dat schuin verloopt t.o.v. de camera(sensor); evt. een calibratiekaart. En bedenk dat een zoomlens niet één correctie heeft die over het hele zoombereik geldig is. Kies dan het meest gebruikte brandpunt en stel daarop af (en niet meer kijken hoe het bij andere brandpunten is). Dit geldt zelfs voor topzooms als de AFS 80-200/2.8.
Wat ik ooit deed was een vlak van een buxus onder 45 graden fotograferen met steeds 5 punten verschil in de AF-fine tuning. Dan zie je snel genoeg waar de beste scherpte ontstaat onder het scherpstelpunt. Als het niet lukt tussen de +20 en -20, moet je inderdaad naar NSP.
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » ma dec 26 2011 12:00 am
Ok, net -na het kerstdiner- twee uur alle lenzen gecontroleerd met de volgende kaart en bijgebehorende instructies:
http://focustestchart.com/focus21.pdf
De testresultaten:
35mm f1.8 - flinke backfocus!
50mm f1.4 - flinke backfocus!
85mm f1.4 - geen of minimale correctie nodig
18-105mm - geen of minimale correctie nodig
10-24mm - geen of minimale correctie nodig
70-300mm - geen of minimale correctie nodig
105mm micro - geen of minimale correctie nodig
Het lijkt dus gelukkig NIET aan de body te liggen!! :mryellow:
Nu snap ik ook waarom ik steeds wazige ogen en scherpe hoofdharen op de foto had met de 50mm 1.4. Wel vreemd dat alleen voor de 35mm en de 50mm de backfocus zo groot is....
Ik heb de AF finetuning voor allebei helemaal op -20 gezet, en dan nog ligt het focuspunt net te ver naar achter, zie onder:
AutoFocus voor AF finetuning:
Na finetuning:
Is de AF scherpstelling met -20 nu het maximale wat ik eruit kan halen, of moet ik toch een beroep gaan doen op garantie?
Of is dit wellicht een bekend kenmerk van deze lenzen?
Gr, Marcel
Laatst gewijzigd door D7000newbie op ma dec 26 2011 1:02 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: D7000 naar NSP, wat meesturen? UPDATE: Testresultaten!
Bericht door henkk » ma dec 26 2011 12:19 am
Ha Newbie,
Ik hoop dat je nog on speaking terms bent met de rest van je familie :mrgreen:
Je resultaten zijn bizar. Ik heb ook een AF-S 50/1.4 maar daarvan staat de correctie op 0 (op m'n D700). Nooit de behoefte gehad 'm te checken (AFS 80-200 en 105VR hebben wel een beperkte correctie). Ik gebruik o.a. dezelfde testchart en je opnames zitten er echt flink naast. Heb je de camera echt een paar keer laten scherpstellen op de lijn?
Je zou dit kunnen oplossen met een standaard correctie de ene kant uit en al je andere (nu correct werkende) lenzen de andere kant uit maar ik denk dat je dit eens aan NSP moet voorleggen. Hoe het komt kan ik zo gauw niet bedenken.
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » ma dec 26 2011 12:32 am
Hoi Henk,
henkk schreef:Ik hoop dat je nog on speaking terms bent met de rest van je familie :mrgreen:
Tsja, zie dit draadje http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 37&t=37016 :mrgreen:
henkk schreef:Je resultaten zijn bizar. Ik heb ook een AF-S 50/1.4 maar daarvan staat de correctie op 0 (op m'n D700). Nooit de behoefte gehad 'm te checken (AFS 80-200 en 105VR hebben wel een beperkte correctie). Ik gebruik o.a. dezelfde testchart en je opnames zitten er echt flink naast. Heb je de camera echt een paar keer laten scherpstellen op de lijn?
Jazeker, ik heb net 300+ testfoto's gemaakt... Scherpstellen, bijdraaien en opnieuw scherpstellen, en meerdere foto's maken. Ik heb van alles geprobeerd..
henkk schreef:Je zou dit kunnen oplossen met een standaard correctie de ene kant uit en al je andere (nu correct werkende) lenzen de andere kant uit maar ik denk dat je dit eens aan NSP moet voorleggen. Hoe het komt kan ik zo gauw niet bedenken.
Ik ga NSP dinsdag eerst maar eens bellen. En anders misschien toch maar even bij chipclean oid langs, om de backfocus door een professional te laten testen. Misschien doe ik toch iets verkeerd.... (ik blijf hopen!)
Groeten, Marcel
D7000newbie
Bericht door D7000newbie » ma dec 26 2011 1:50 am
Ik las net ook dat de afstand tot het onderwerp van belang is, ook bij een prime...
Op internet gaf een gebruiker van een 50mm 1.4 aan dat hij AF finetuning -15 had op 60cm, aflopend naar 0 op 1,8m afstand. Nu wordt het wel heel lastig beoordelen! Ik zal de testkaart morgen eens op 1.8m afstand zetten en kijken wat er gebeurd.
winterkoning
Bericht door winterkoning » ma dec 26 2011 2:37 am
De afstand naar je onderwerp is ook belangrijk. Zit je dichtbij dan ben je zo mis met focussen met een 50 mm lens. In de diverse discussies over de problemen met de D7000 zie ik dat eigenlijk niet echt terugkomen.
Ik heb zelf overigens geen probleem ( gelukkig) met mijn D7000, maar ik moet de afstand tot mijn onderwerp ook wel in de gaten houden wil ik scherpe foto's krijgen.
Ik weet niet of jij daar rekening mee hebt gehouden, maar indien niet, onderstaande link geeft je een overzicht van de scherptediepte per lens, per camera en bij welke afstand tot je onderwerp,
Is de afstand maar 1 meter bijvoorbeeld dan heb je 2 cm scherptediepte...dan zit je dus echt zo mis !
http://www.dofmaster.com/dofjs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien heb je er wat aan, en in ieder geval succes met het oplossen van je probleem met de backfocus !
groetjes
Lian
D. Haaksma
Bericht door D. Haaksma » ma dec 26 2011 11:42 am
Ik heb het draadje even gevolgd.
Mijn D700 had ook last van backfocus en ben daarmee naar Chipclean geweest.
Perfect afgesteld. Maar het is niet voor niets.
Een goed gekeken wat Ton eigenlijk deed.
Na de aanschaf van twee nieuwe objectieven zelf iets geknutseld.
Wel heel nauwkeurig werken anders ga je snel de mist in.
De Lensalign light nagebouwd van een paar stukjes dun multiplex.
Werkt prima.
Zoonlief kocht begin dit jaar zijn D7000 en had ook het inmiddels bekende probleem bij twee van zijn lenzen.
Ook afgesteld. Het is even rommelen maar het werkt net zo goed als het spul wat Chipclean gebruikt.
De uitlijning met een spiegel is ook nauwkeurig genoeg.
Hieronder een link naar hetgeen ik ook gebruikt heb.
http://images.outdoorphotogear.com/PDF/ ... 091003.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zomaar een idee.
edrocket
Bericht door edrocket » ma dec 26 2011 12:46 pm
Misschien een handige tool voor het bepalen van de afstand is de distance tool op http://michaeltapesdesign.com/lensalign.html
