Hoi
Ik gebruik al geruime tijd NX2 in combinatie met ViewNX2
Beiden met de laatste 64 bit versie.
Nu gebruik ik beiden programmas gelijktijdig waarmee in in VIEW
mijn fotos selecteer en voorzie van een label (de gekleurde rondjes met een
cijfer van 1 tot 9)
Ik open de foto via VIEWnx2 in CAPTURE om de foto te bewerking en op te slaan
Alles vanzelfsprekend in NEF formaat
Nu mijn vraag.
Ik heb wel eens situaties waarbij ik de labels in CAPTURE niet meer kan wijzigen.
Als ik een fotoselecteer en het uitklap menu gebruik bij de label om een andere kleur (getal)
toe te kennen gebeurt er niets.
Er zijn ook sesies waarbij het allemaal prima verloopt.
Ik dacht eerst het euvel gevonden te hebben en dacht dat het kwam door
het filter in VIEW die aanstaat. zodra die uit staat dan gaat alles goed.
Ik heb geen idee waar dit door komt
wellicht heeft een ander gebruiker dit euvel ook ?
Wie o wie weet wat meer......
Groet Matthieu
Vraagje : Labels bij Capture NX2
- Matthieu
www.matthieuverhoeven.nl
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Laatste boek Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Re: Vraagje : Labels bij Capture NX2
Houdt je wel rekening dat de cijferreeksen bovenaan in Capture de "filtering" is om labels te kunnen zien, en onderin bij de onderbalk, de optie is om een label toe te kennen? Verder kun je elke geselecteerd bestand met het pijltje naar beneden het label nog veranderen.
Dat gaat allemaal uiteraard alleen indien een bestand niet op "read only" staat. Beeld beveiligen ----> een sleutel als icoontje bij het bestand.
- Matthieu
Filtering boven in en het toekennen onderin is mij bekend.Léon Obers schreef:Houdt je wel rekening dat de cijferreeksen bovenaan in Capture de "filtering" is om labels te kunnen zien, en onderin bij de onderbalk, de optie is om een label toe te kennen? Verder kun je elke geselecteerd bestand met het pijltje naar beneden het label nog veranderen.
Geen sleuteltje -read only- is ingesteld.
Toekennen van label doe ik in bijvoorbeeld VIEW
en die zijn ook keurig zichtbaar later bij het openen in CAPTURE.
Maar het blijkt dat in bepaalde gevallen (Dat is juist mijn probleem)
de labels in CAPTURE dan niet meer te wijzigen zijn......
Is er ergens een instelling dat die gefixeerd blijven.
Ook heb ik onlangs gemerkt dat bij het toewijzen van xpt (gegevens in de exif)
er daarna gevraagd wordt om de wijzigingen op te slaan en als je dan JA
aanklikt krijg ik de melding " bestand kan niet opgeslagen worden "
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Heb je van beide programma's de laatste versies? (View 2.3.0, Capture 2.3.1).
Wat ook wel eens wil helpen is de cache leegmaken, niet alleen vanuit het programma (onder opties), maar de betreffende mapjes opzoeken en kijken of daar nog eens iets achter is gebleven. Cache van View of van Capture kan misschien met elkaar conflicteren.
- Matthieu
Hoi Leon,Léon Obers schreef:Heb je van beide programma's de laatste versies? (View 2.3.0, Capture 2.3.1).
Later mijn pc opnieuw opgestart en eerst bij capture en view de cache geheugens maar gewist.
Daarna eerst eens bij capture gekeken of de labesls te wijzigen waren, Dat lukte als vanouds.
Daarna view opgestart en fotos voorzien van labels en verschillende malen in de filtermodus gewerkt.
Toen waren de labels in capture ook gewoon weer te wijzigen.
Ook het tweede euvel getest door in een bachsituatie xpt gegevens inladen en aangepast.
na de vraag om de wijzigingen door te voeren werden deze gewoon opgeslagen. Dus geen
foutmelding meer bij opslaan.
Kortom het lijkt erop dat alles weer "gewoon" werkt.
Maar dat deed het voordien ook . Toch was er " ïets" wat het dwars zat.
Bedankt voor het meedenken !!!
Mocht er weer iets onverklaarbaars gebeuren dan meld ik me weer.
Groet Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
