1V1 flitserzender past niet op flitserschoen
meraba
Enthousiast stapte ik vandaag met mijn nieuwe 1V1 de workshop modellenfotografie binnen. Met mijn flitsschoen zou ik toch zeker met een zender alle flitsers aan kunnen sturen en eens zien wat voor geweldigs er mogelijk is met de 1V1. Mooi niet, de zender pasten op de schoen, maar de hobbel van de viewvinder zat in de weg.
Is er een aparte zender voor de 1V1 of is er een adapter die de schoen ophoogt waardoor de zenders boven de viewfinder uitkomen?
Re: 1V1 flitserzender past niet op flitserschoen
Beste M,
Bedoel je dat een acessoire dat je wilt plaatsen te breed is om op de flitsschoen van de kamera te passen?
Ik dacht dat de "multi-port-shoe" geen gewone ISO flitsaansluiting had.
In het engelstalige handboek vond ik: other .. cannot....
Groeten, GIjs
ps:
De enige truc die veelal overblijft is om de (ingebouwde of opgezette) flitser als trigger te gebruiken.
Meestal kan die door de flitser in 1/nn manual te zetten..
In het handboek van de V1 kan ik niet zien of dat (manual mode) mogelijk is.
Groeten, GIjs
ps:
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op zo apr 22 2012 12:24 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hans Braakhuis
Helaas, heeft Nikon dit ding niet standaard in de doos van de J1 en V1 gedaan:
AS-N1000 Multi Accessory Port Adapter
De AS-N1000 verbindt elektrisch niets door. Het is een luxe opvulblokje, waarin je bv een microfoon kunt plaatsen.
Groet Hans.
Groet Hans.
meraba
Top, zo snel als jullie reageren.
Dat heb ik geprobeerd maar de externe flitsers komen niet synchroon met mijn sluitertijd, resultaat is een pikzwarte foto.
Maar ik heb niets ingesteld op mijn eigen camera en ben er van uitgegaan dat de externe flitsers gelijktijdig met mijn eigen flitser zouden reageren.
Een opvulblokje met doorverbinding zou een uitkomst zijn. Het probleem is dat de flitszender wel past in de schoen van mijn 1V1, maar dat er te weinig ruimte in de breedte is voor de flitszender. Ik wil wel een foto plaatsen maar weet niet hoe dat moet, tips?
De enige truc die veelal overblijft is om de (ingebouwde of opgezette) flitser als trigger te gebruiken.J.Hoes schreef:De AS-N1000 verbindt elektrisch niets door. Het is een luxe opvulblokje, waarin je bv een microfoon kunt plaatsen.
Welke "flitszender" gebruik je?meraba schreef: Een opvulblokje met doorverbinding zou een uitkomst zijn. Het probleem is dat de flitszender wel past in de schoen van mijn 1V1, maar dat er te weinig ruimte in de breedte is voor de flitszender. Ik wil wel een foto plaatsen maar weet niet hoe dat moet, tips?
Kun je niet beter de flitser voor de V1 nemen en die als trigger gebruiken?
Of begrijp ik het verkeerd?
Willem.
meraba
Ik heb de fiitser voor deV1 als trigger gebruikt, maar het resultaat was een zwarte foto. Het flitsen liep dus niet synchroon. Misschien had ik iets aan de instellingen van de V1 moeten veranderen, maar in de handleiding kom ik dit niet tegen.wblink schreef:Welke "flitszender" gebruik je?meraba schreef: Een opvulblokje met doorverbinding zou een uitkomst zijn. Het probleem is dat de flitszender wel past in de schoen van mijn 1V1, maar dat er te weinig ruimte in de breedte is voor de flitszender. Ik wil wel een foto plaatsen maar weet niet hoe dat moet, tips?
Ik weet niet welke zender gebruikt werd. Het was tijdens een workshop modellenfotografie. De zenders pasten op alle Nikon/Canon spiegelreflex camera's.
Re: komen niet synchroon
Beste Andre,
Welke sluitertijd gebruik je?
Niet alle studio-slaafjes/flitsers zijn even snel als merk-gebonden flitsers,
ouderen onder ons verkiezen een sluitertijd langer dat de standaard X tijd van de kamera.
PS als je merkt dat je de kamera-flitser niet op manual kan instellen wordt het een lastig verhaal.
Uit dit soort gebeurtenissen blijkt het nut en compatibiliteit van een systeemkamera t.o.v. een dedicated package, zoals de V1/J1 serie.
Over welke "zender" heb je het dan?meraba schreef:Ik heb de fiitser voor deV1 als trigger gebruikt, maar het resultaat was een zwarte foto. Het flitsen liep dus niet synchroon. Misschien had ik iets aan de instellingen van de V1 moeten veranderen, maar in de handleiding kom ik dit niet tegen.
Willem.
Heb je de SB-N5 als TTL ingesteld? Dan zou de slaaflitser kunnen leeglopen op de voorflits van de SB-N5.meraba schreef:.....
Oplossing kan zijn om de V1 dan in te stellen op flitserregeling "M", laag vermogen bv 1/32, en de slaafflitser ook een vast vermogen. Je moet wat plussen en minnen om de juiste belichting te vinden.
Radiofrequent triggers zoals van PocketWizard en Phottix zijn er niet voor de V1, voor zover ik weet.
Groet Hans.
Re: flitserregeling "M"
Beste Hans,
<Dat kan juist niet volgens het handboek van de V1.>
Jhoes heeft gelijk, instelling op 1/32 manual flash moet kunnen, zoals hieronder beschreven.
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op di apr 24 2012 9:25 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat kan niet? Op pagina 148 staat de flitserregeling beschreven.
Groet Hans.
Groet Hans.
- vuurvlindertje
Op dpreview staat in het forum een aparte afdeling Nikon1. Daar is ook de nodige info te vinden over flitsen met triggers icm de SB-N5.
Ook trouwens gave foto's, onder andere van saturnus, met ring, gemaakt met een Nikon V1 + FT1 + Kenko 1.4x TC + Kenko 2x TC + Sigma 150-500mm @ 500mm.
D90+MB-D80, SB 600, Tamron 90mm Macro, Tamron 17-50 VC , Nikkor 70-300mm VR II, Nikon 1V1, 1 Nikkor 10-30
meraba
Dank voor de goede tips, ik ben blij dat aansturen van andere flitsers blijkbaar wel kan. Ik duik de handleiding in en kijk op de link van vuurvlliegje en probeer het een en ander uit.
Groet, André
Groet, André
