Macro extension tubes
Gertjan1988
Bericht door Gertjan1988 » vr jul 13 2012 7:31 pm
Ik had op ebay goedkope extension tubes gekocht, maar die werken niet echt op mijn D3100 met kit lens. Probleem is dat mijn zoeker veel te donker is om ook maar iets te kunnen scherp stellen. Wat ik nu gelezen heb is dat het alleen werkt op moment dat je een (oude) lens hebt met een aparte aperture ring op de lens zelf.
Probleem is dat de lens diafragma automatisch helemaal dicht heeft staan waardoor er amper licht binnenkomt en ik dus niet handmatig scherp kan stellen.
Ik heb ook geprobeerd eerst lens zelf apart op body te zetten en diafragma instellen en dan daarna ring ertussen te zetten, maar dat werkte ook niet. Iemand die hier een workaround voor heeft of is dit gewoon niet mogelijk met nieuwe lenzen zonder aperture ring?
Was maar 5 euro, maar vindt het wel jammer want had graag wat uitgeprobeerd met macro.
Ook iemand die ervaring heeft met zo'n omkeerring? heb je dan niet hetzelfde probleem als bij dit?
cacevers
Re: Macro extension tubes
Bericht door cacevers » vr jul 13 2012 7:46 pm
Omkeer ring heb je precies hetzelfde probleem. De aperture bediening van die lens is een palletje dat terugveert. Eigenlijk alleen maar helemaal dicht of open te zetten (mbv elastiek)
pacha
Bericht door pacha » vr jul 13 2012 7:53 pm
Met een omkeerring lukt het best.
Heb daar geen problemen mee.
De lens zit omgekeerd.
Aan de voorkant dus, zit een soort hendeltje, wat het diafragma bediend,
met dit hendeltje, kan je het diafragma open zetten.
En heb je voldoende licht, om scherp te stellen, nadien zet je het diafragma, zoals je wil.
Weet niet of er aan alle Nikon lenzen, zo'n hendeltje zit, aan deze die ik gebruik voor macro, 50mm en 35mm zit er wel een.
Welke lens gebruik je trouwens?
De ene lens leent zich beter dan de andere voor macro.
Lees eens aandachtig wat er allemaal op het forum staat, over macro, extention tubes, omkeerring, enz.
Nikon D7000, en wat glas.
cacevers
Bericht door cacevers » vr jul 13 2012 8:04 pm
pacha schreef: Welke lens gebruik je trouwens?
Gok de kitlens, daar begint hij iig mee. En die heeft geen "echte" aperture bediening:
Gertjan1988
Bericht door Gertjan1988 » vr jul 13 2012 8:15 pm
Die kit lens 18-55 ja. Ah weer wat geleerd dat dat hendeltje voor diafragma is op de lens.
pacha
Bericht door pacha » vr jul 13 2012 8:56 pm
De 18-55mm. kitlens,
prima lens om te oefenen voor macro.
Heb destijds mijn eerste stappen gezet met deze lens.
Filtermaat 52mm.
Een BR2A omkeerring en je bent vertrokken.
Op de foto zit een 50mm. omgekeerd op de body via een BR2A omkeerring.
De lens kan evengoed een 18-55mm. zijn, of wat anders als het maar filtermaat 52mm. is.
Het hendeltje, om het diafragma te bedienen, zit onderaan rechts.
Bedien je gewoon met de vinger.
Of je zet het diafragma vol open, als er een diafragma ring op de lens zit, zoals op deze 50mm.
Bericht door Hans Braakhuis » za jul 14 2012 6:17 am
als je een G objectief zonder mechanische diafragmaring gebruikt, plaats dan een BR-6 oid. op het omgekeerde objectief. Met een elastiek heb je dan wel goed een helder zicht, maar als je het weer loslaat heb je alleen het kleinste diafragma. En dus ook aberratie.
uit: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... =29&t=9759" onclick="window.open(this.href);return false;
