Ik krijg de afstandsbediening MC-DC2 niet werkend
- motorhan
In het draadje over vuurwerk heb ik al melding gemaakt dat ik de afstandsbediening op de D7000 niet werkend krijg.
Na alle mogelijkheden te hebben geprobeerd de afstandbediening teruggestuurd naar de verkoper. Daar kreeg ik omgaand bericht van de bediening werkt perfect.
Ik heb nu een andere gekocht (niet origineel) omdat ik ook ergens gelezen had dat iemand de originele niet werkend kreeg en een imitatie wel.
Nu die werkt dus bij mij ook niet. Is er wellicht toch een instelling in het menu die je moet aanpassen of die ik wellicht per ongeluk verkeerd heb gezet.
Het is ook weer niet echt belangrijk maar aan de andere kant wil ik het gewoon werkend hebben. kan natuurlijk ook aan de camera liggen, maar daar ga ik nog niet van uit. Ik denk dat ik zelf iets verkeerd doe.
In ieder geval bedankt voor elke opmerking/advies.
Met vr gr,
Han
Han
- Hans Braakhuis
Re: Ik krijg de afstandsbediening MC-DC2 niet werkend
lees de gebruiksaanwijzing!
Neem aan dat je de ML-L3 hebt?
pagina 7
aan het wieltje draaien
menu C5
pagina 7
menu C5
- motorhan
Ja die heb ik ook wel en die werkt prima. maar het gaat dus over de afstandsbediening met kabeltjeHans Braakhuis schreef:lees de gebruiksaanwijzing!
pagina 7
menu C5
en daar staat niets bijzonders over in de handleiding.
maar bedankt voor je reactie.
Met vr gr,
Han
Han
- RobPG
Op de D90 is het gewoon inpluggen (wel op de juiste manier) en gaan. Zal op de D7000 niet anders zijn, toch? Wellicht contact defect dan.
D90 / 10-24 mm DX / 16-85 mm VR / 70 -300 mm VR / 100 mm AT-X Tokina / SB-600
LowePro Nova 200 AW / Redged RTA-320
- motorhan
Ja dat zou op de D7000 ook zo moeten zijn heb ik begrepen. maar voordat ik de camera daar voor opstuur wil ik eerst zeker weten dat ik zelf niks verkeerd doe.RobPG schreef:Op de D90 is het gewoon inpluggen (wel op de juiste manier) en gaan. Zal op de D7000 niet anders zijn, toch? Wellicht contact defect dan.
Met vr gr,
Han
Han
- Wolf
- Ervaringsniveau: **
Gewoon weer naar de winkel lijkt mij.....
- R3MCO
Zijn er mensen die hem wel werkend krijgen op de D7000?
Ik ben van plan er ook 1 aan te schaffen maar als dit problemen geeft dan is misschien een ander type beter geschikt? Is het trouwens ook mogelijk om hem te gebruiken voor bracketing of in de Cl/Ch stand?
- Cyrus
Mijn MC-DC2 deed het prima op D90 en D7000 en nu op de D600. Werkt exact hetzelfde als de reguliere ontspanknop, ook met bracketing, in alle standen van het moduswiel voor de sluiter (S, Cl, Ch, silent etc)
Ik zit even te denken aan het soort stekkertje wat voor modellen als D90, D7000 en D600 anders is als voor de "pro-type" camera-bodies. Met het correcte kabeltje zou het gewoon direct moeten werken. Een verkeerd stekkertje kun je overigens helemaal niet aansluiten. Het verbaast me dan ook zeer waarom zo'n simpel accessoire niet zou werken?
Zet je camera-instellingen eens op manueel. Zowel belichting als scherpstelling van de lens. Dat zou moeten werken.
Van daaruit kun je de andere opties verder uit proberen.
- motorhan
Het zou inderdaad gewoon moeten werken. Bij mij was het probleem dat ik blijkbaar het stekkertje er niet diep genoeg in had gestoken. Toen ik het een fotovriend vertelde en hij de afstand bediening er in stak werkte het meteen zoals het hoort.
Dus blijkbaar was ik te voorzichtig geweest.
Met vr gr,
Han
Han
- ReneG
Een veel voorkomend misverstand met de bedrade afstandsbedieningen is dat mensen de camera wel eens op de 'afstandsbediening stand' zetten. Deze is echter uitsluitend voor gebruik met de IR afstandsbedieningen bedoeld! Bedraad moet je gewoon op PSAM etc. werken.
Als het dat niet is zou ik idd. ook even kijken of de kabel er goed in zit (die gaan soms erg stroef, op mijn oude D90 en mijn D3100 bijv. ;Ik heb dan ook een voorkeur voor de 10-pins aansluitingen, zoals op de D300s etc).
Als dat het niet is, mogelijk nog de bus in de body (dat zou dan een reparatie worden).
ReneG, de TS had het inmiddels al werkend. Zie de reactie voor je. (Foutje met stekkertje niet ver genoeg erin).
