rollei fotopro
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Heb er net één gehaald. Was nog wel even zoeken in het magazijn voor de medewerkster. Anders hadden ze me genoteerd voor nalevering. Goed geholpen!
Uitgepakt en met camera erop voelt het goed aan. Van de libellen stel ik me niet teveel voor maar ze geven een aardige indicatie.
Hij lijkt inderdaad sprekend op een Bilora Twister, nu € 270 bij Bol.com.
We gaan het verder zien in het gebruik. Hij is een kg lichter dan het statief dat ik tot heden gebruikte (weinig, om eerlijk te zijn).
Groet, Henk.
Groet, Henk.
dan maar geen D900 FX meer afwachten
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Volgens mij is dat Rollei statief van de Aldi, een Bilora Twisterpro: http://www.bilora.de/index.php/twister-pro-ausverkauft
Vond ook nog een review: http://www.digitalkameras-im-test.de/st ... y-fotopro/
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Wel, prima lijkt mij. Dank voor de info.
Moest wel even lachen bij het verhaal over het 'derde been' in die review
Groet, Henk.
Groet, Henk.
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Toevallig vanmiddag gekocht bij de Aldi !!!! Prijs € 75,00 .is een eerste klas statief. Licht van gewicht en klein. Een van de poten kun je als mono gebruiken. Daarvoor is zelfs een draaghouder voor aan je riem bijgesloten. Ik heb hem gekocht als reisstatief. Prachtige en stevige tas werd meegeleverd. Dat had ik zelfs bij mijn Manfrotto van ruim 350 niet. Let wel maximum draaggewicht is 8 kg. Dus een 70-200 of zwaarder isctaboe.
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
De door mij gekochte Rollei van Aldi is een echte Rollei. Mazzeltje dus.
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Zijn ze daar nog te koop Will in de Aldi
M.v.g René
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Vraagje over de hoogte van dit statief. De opgegeven hoogte is 159 cm. Is dit met het enkele uitschuifbare deel uit of ingeschoven?
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Dit statief heb ik gisteren voor €99.00 bij Aldi Vinkhuizen (Groningen) op de kop getikt. Als je 'm helemaal uitschuift kom je op ±1.57m uit. Ik ben 1.71m, het bolhoofd zit bij mij op ooghoogte, als ik de camera er op zet is de opstelling op maximale stand, te hoog voor mij.
Statief gaat mee op vakantie.
Niet iedere foto laat zich maken.
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
@servicemonteurtje.
5 jaar verder en ben je tevreden (geweest) over het statief ?
Z serie
Soms valt mijn kwartje wat later....
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Heb 'm zo te zien aan dit draadje al weer bijna drie jaar. Prima ding maar steeds minder nodig (o.a. in avondfotografie zoals laatst in Zutphen). De goede draagtas is daarom ook nuttig
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Gisteren dit statief mogen ontvangen
Voelt voor mij stevig aan en de eerste proefjes zijn voor mij geslaagd.
Maar wat mij opvalt is dat als ik de camera richt op een object en het statief vergrendel niet het statief maar het plaatje wat op de camera zit nazakt.
En het geselecteerde scherpstel punt dus lager zit dan de bedoeling is.
Wat mag je van de body verwachten? Deze lijkt wel de zwakste schakel te zijn.
Mogelijk is het wel normaal en moet ik bij het instellen hier rekening mee houden. Of zijn er verstevigingsplaatjes voor onder de body te plaatsen.?
Je ziet de bodem van de body wat vervormen bij het loslaten van de camera.
Afgerond naar boven is de body en lens 1,5 Kg
Z serie
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Aha een eigen zoektocht levert mij het mooie woord L plaat op. Iemand ervaring met dit statief en de L plaat.
En het verschil (75€) tussen een Caruba of een MPU105 is dat gerechtvaardigd ? Kan nog nergens afbeeldingen vinden waar de L plaat op de body zit
Z serie
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Het zal ervan afhangen hoe zo'n L-plaat aan de body zit of het je probleem oplost. Ik neem aan dat die ook weer met dezelfde 1/4 inch schroef aan de body zit en verder niet. Aan het statief zal hij wel goed vastzitten.
Maar hoe erg is het probleem? Met een x00 mm en een statiefvoet beweegt er ook nog wel wat. Als het maar niet blijft bewegen.
Onderwerp:
Re: rollei fotopro
Ja hoe groot is het probleem..... een cm of 1-2 cm op 80 mm met een afstand van ca 1 Meter. Verder blijft de opstelling staan als een blok.
Alleen bij loslaten zakt ie dus na.
Kijkend naar de plaat onder de body lijkt het of de body vervormt.
Een plaatje van (geschat) 2,5 x 2,5 = 6,25 cm2
of een L plaat van 10 x5 cm = 50cm2 geeft een heel ander draagvlak aan de body
Z serie
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
