Een fotocollega zit met het volgende probleem.
Als de ontspanknop ingedrukt wordt, lijkt de spiegel omhoog te klappen om na ongeveer een seconde weer terug te klappen. De foto is dan perfect belicht, maar de vertraging maakt fotograferen problematisch. Het probleem doet zich ook voor bij wisseling van een andere lens.
Het is vergelijkbaar met de mirror up functie van bijv. de D700, maar daar kan de fotograaf zelf het moment van het terugklappen bepalen door de knop nogmaals in te drukken.
Iemand enig idee wat er hier aan dehand kan zijn en hoe eventueel te verhelpen?
spiegel D90
Re: spiegel D90
Wellicht de instelling "Spiegelvoorontspanning" per ongeluk aangezet.
Dan gaat de spiegel inderdaad pakweg een seconde voorafgaand aan de opname omhoog om minder trilling tijdens de opname te veroorzaken.
Zie blz. 183 van de handleiding, bij persoonlijke instellingen: d10: Spiegelvoorontspanning
Re: spiegel D90
Dit zou wel eens heel goed kunnen, Léon. Ik had gezocht in de digitale handleiding naar een mirror up functie van de D90, maar kon het niet vinden. Ik zal morgen proberen contact op te nemen met de collega en laat je daarna nog even horen of dit inderdaad de gouden tip was. In ieder geval vast bedankt!
