24-70 droge focus ring
Ik heb sinds kort 2 problemen bij mijn nikon 24-70.
1 dat de focus ring droog is, net alsof hij ingevet moet worden.
Ik heb er geen problemen mee want mf doe ik eigenlijk nooit.
2 ik voel ook een beetje weerstand verschil met zoomen 24-28mm gaat of draait zwaarder als 28-70mm
Dit is doordat de elementen in de lens van richting veranderen maar weet niet of dit zorgwekkend is.
Kent iemand dit en wat moet of kan ik er aan doen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door Willem v D op wo dec 25 2013 5:31 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: 24-70 droge focus ring
Maar als het focussen zwaarder gaat dan moet de AF motor zwaarder werk verrichten. Op den duur kan in het slechtste geval de motor het begeven.Willem v D schreef:...Ik heb er geen problemen mee want mf doe ik eigenlijk nooit.
Ik zou hem even een onderhoudsbeurt laten geven in "Beverwijk".
Met de hand focusen heb ik geen zwaarder gevoel maar met zoomen en niet met handmatig focusen.
Ik heb eens een topic gezien waar dit zoom verhaal al in besproken werd maar kon deze niet terug vinden.
Dus het zijn 2 verschillende dingen die je door elkaar haalt,
Droge focus ring en
Zoom weerstand
Droge focus ring en
Zoom weerstand
Je schrijft dat de FOCUS ring stroef gaat......Daar slaat mijn opmerking op.
en tevens heb je het over de ZOOM ring die stroef gaat.
Je leest dat verkeerd om.
Sorry als het misschien verwarrend over komt, dat is niet de bedoeling.
Maar als ik de focus ring draai is het als of ik plastic op plastic heb met draaien, als of er een beetje olie tussen moet
Gelukkig heb ik geen schurend geluid alsof er vuiligheid tussen zit.
Deze ring draait ook niet als je de af gebruikt het zit dus ook puur aan de buiten kant.
En zoomen heeft geen invloed op de af-s zover ik weet maar de weerstand is puur dat de elementen van richting veranderen tijdens het zoomen, maar ik weet niet of dit een probleem moet zijn ja of nee.
Tevens heb ik mijn vraag gewijzigd door 2 losse problemen van te maken.
Beetje chaotisch zo, Willem, om de vraag in het oorspronkelijke bericht te herformuleren.
Mijn eerdere antwoord (slaat nu op je punt nr. 1) blijft overigens van kracht. Het focusmechanisme kan stroef lopen.
Als je scherpstelring stroef beweegt is een onderhoudsbeurt waarschijnlijk aan de orde.
Als je zoomring (nog) niet stroef beweegt kun je er op wachten.
Tijdens het zoomen worden ook lenselementen bewogen om bij iedere ingestelde brandpuntsafstand de scherpstelling te bewaren - dat is nu net het principe van een zoomobjectief. Anders zou je een varifocal hebben.
Het zou dus kunnen dat het IF- (internal focusing) mechanisme al redelijk droog loopt - een symptoom is dat het handmatig scherpstellen al stroef gaat... En dat merk je niet als je vrijwel altijd de AF gebruikt, omdat de AF-motor redelijk sterk is / vrij veel koppel heeft. Maar het vreet aan de levensduur.
Ik zou er echt mee naar Nikon of een reparateur gaan. Op de nieuwwaarde van het objectief afgezet kan het je de kop niet kosten.
- a vgastel
Willem neem geen risico want dat dit gaat gebeuren kan je van mij op een briefje krijgen het kan nog wel even duren.
Laat hem nakijken anders kost het nog meer.
Weet welke je bedoeld maar kanu even niet zoeken moet weg.
Kijk deze eens
http://www.youtube.com/watch?v=0tYLKFUWP68" onclick="window.open(this.href);return false;
Kijk deze eens
Oké een onderhouds beurtje wordt het dus,
Weet iemand waar ik dit kan laten doen in de regio eindhoven den bosch?
Want beverwijk vind ik te ver weg en op sturen heb ik slechte ervaringen mee
- a vgastel
Denk dat het toch op sturen word wanneer wil je het doen kijk anders eens op je gemak rond anders doe het via de winkel waar je deze of andere apperatuur gekocht hebt.Goed verpakt met track en trace en verzekerd wat kan er mis gaan.Iedere web winkel verstuurd zo zijn camera,s en objectieven.
Een goede doos met de orginele er in en bubbeltje plastiek dicht tapen en klaar.
- MartijnM
Verschil in weerstand bij zoomen heeft mijn 24-70 ook last van gehad, maar dan in 50-70mm gebied. Diagnose: tik van buitenaf gehad (waarschijnlijk in tas tijdens vliegreis). Intern zijn een paar onderdelen vervangen. Kostte iets van €230.
Buy film, not megapixels...
Altijd de zonnekap er op houden, ook in de fototas. De zonnekap beschermt de uitschuivende (en kwetsbare) tube.
(@ Willem: wellicht ten overvloede: deze opmerking slaat dus op punt 2 van je vraag)
- MartijnM
Snap ik, maar past helaas niet in iedere (handbagage) tas... Normaal zit de zonnekap er altijd op, daarom weet ik dat het alleen in die tas kan zijn gebeurd.
Andere tas?
- MartijnM
Ach waarom? Objectief is maar gebruiksvoorwerp. En met dat gestouw in die bagagerekken in een vliegtuig komt iedere tas al snel in de knel. En om nou altijd met een Pelikan koffer te reizen...
