Sd-kaartje vast
kuijlaars
Sd-kaartje vast
Bericht door kuijlaars » zo dec 29 2013 11:57 am
Sinds geruime tijd zit het sd-kaartje in mijn Nikon D-5100 vast. Ik kan het er niet uithalen. Toevallig had mijn zwager hetzelfde, in zijn D3100. Hij heeft bij het eruithalen echter zijn camera totaal vernield, dus ik durf niets te forceren. Het is gelukkig een kaartje van 16GB, maar toch. Heeft iemand tips?
a vgastel
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door a vgastel » zo dec 29 2013 12:18 pm
O JEE Druk je hem wel naar beneden.
Met een SD lichtjes heen en weer naar je toehalen.WIEBELEN.
GOEIE TANG.
Dan zal waarschijnlijk de veer die de sd kaart vast houd de boos doener zijn.
Wat je ook kan proberen is dit met een zeer dun strookje maar ja, deze werden vroeger veel gebruikt je moet het maar net hebben liggen.
Voelermaatje 0,05-1,00mm voor
het instellen van de
onderbrekerafstand,
in stappen van 0,05mm
Ga niet als een dolle tekeer maar enige kracht kan gerust gezet worden.
EDIT
hoe lang heb je deze camera zit er geen garantie op.
D. Haaksma
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door D. Haaksma » zo dec 29 2013 12:40 pm
Ik kan je geen oplossing, maar een overweging aanbieden.
Mijn D700 heb ik een keer beschadigd bij het in en eruit halen van de kaart, een palletje in de camera omgebogen.
Minder fijn en een ritje naar Nikon.
Sindsdien is de 16 Gb kaart er niet meer uit geweest.
Alles gaat via de USB-poort.
Waarschijnlijk onzin, maar mij is het zo wel goed.
Ik ben ook niet door een haas gedekt, dus dat het overzetten van mijn plaatjes naar de computer dan wat langer duurt "so what"
Gerdje
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door Gerdje » zo dec 29 2013 12:43 pm
Aan een sd kaart is aan de ene zijde een schuine zijde , aan de andere zijde een inkeping.
Let nu op dat nooit de kaart eruit trekt langs die zijde van de inkeping, want daar zit bij iedere camera het probleem.
Als je weet hoe jouw kaartje in U camera zit , dan weet hjer waar die schuine zijde zich bevind , en enkel aan deze zijde mag je de sd kaart omhoog liften terwijl je ietwat heen en weer met de kaart voorzichtig doet.
Gerdje
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door Gerdje » zo dec 29 2013 1:26 pm
http://www.youtube.com/watch?v=DAeJ_87TX58" onclick="window.open(this.href);return false;
Ga daar es kijken , weet je hoe het daarbinnen bij een kaartslotje aan toe gaat. (zet video op pause onmiddelijk ;-)
Let op waar die schuine zijde is !!!! das het slotje voor de kaart !!
Als je daar tegen leunt tijdens het uitrekken van de kaart , gaat het slotje toch nog een klein tikkeltje uit de weg !
Bestudeer eerst en dan ....
a vgastel
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door a vgastel » zo dec 29 2013 3:13 pm
Heb je dit goed bekeken is niet van een dsrl maar een note book of laptop.
DSRL is zit net iets anders in elkaar .
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door Léon Obers » zo dec 29 2013 3:17 pm
Ik zou de camera helemaal niet zelf openschroeven om een SD-kaartje beter in het slot te kunnen schuiven zoals in dat filmpje, maar de camera opsturen naar Beverwijk als het echt niet lukt het kaartje met goed naar beneden drukken te ontgrendelen. Als de camera nog geen twee jaar oud is, valt het wellicht nog gewoon onder de garantie.
Gerdje
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door Gerdje » zo dec 29 2013 3:35 pm
Sorry A vgastel >> dit is een standaart voor elke SDkaart !! moest elk slot anders sluiten dan zouden er SDkaarten zijn met 36 of meer inkepingen !!
kijk maar met een zaklamp of eender wat naar binnenzijde camera , je ziet mooi het lipje zitten dat kaart vasthoud !
a vgastel
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door a vgastel » zo dec 29 2013 4:08 pm
Dat ze het zelfde in constructie zijn is toch wel duidelijk, drsl is toch net iets anders om open te maken.
Daar is geen zaklamp voor nodig weet hoe het in elkaar zit.Zou haast zeggen schroef het maar open weet je wat je tegen komt , doe maar niet. :wink2:
Maar hij kan beter even kijken of het onder zijn of nog in zijn garantie valt.
Ed Post
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door Ed Post » zo dec 29 2013 4:17 pm
Gewoon even een ritje Beverwijk.
Als het niets is wippen ze het kaartje zo los en kan je er waarschijnlijk op wachten.
Als er wel serieus iets aan de hand is ben je meteen aan het juiste adres voor een vakkundige reparatie.
Gerdje
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door Gerdje » zo dec 29 2013 4:19 pm
Open maken is voor specialisten , ik geef gewoon hint zodat hij weet hoe het in elkaar zit en dat hij niet zomaar moet zitten wringen tot het stuk is.
Re: tips
Bericht door gijs sandberg » zo dec 29 2013 6:46 pm
Beste K,
Welkom
Gewoon een retourtje Beverwijk, daar zitten de Nikon specialisten, alias Nikonservice.nl
adkart
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door adkart » ma dec 30 2013 8:36 pm
Daar zou ik dus zelf ook even niet aan gaan prutsen....De kans dat je meer stuk maakt is nogal groot...
Nikon D5200 Nikon AF-S 35mm Nikon AF-S 18-105mm Nikon AF-S 55-300mm Tamron 18-270mm
https://www.flickr.com/photos/99694485@N02/albums
kuijlaars
Re: Sd-kaartje vast
Bericht door kuijlaars » zo mar 09 2014 12:02 pm
ik kan nu alleen geen firmware-update uitvoeren of heeft iemand hier een tip voor!! de computer ziet de camera wel, maar ik kan er niets naar toe kopiëren.
Re: kan nu alleen geen
Bericht door gijs sandberg » zo mar 09 2014 1:37 pm
Beste K,
Is dat nodig?
Ik geef toe: het is een beetje kip-en-ei probleem.
Blijft mijn advies: retourtje Beverwijk (waarschijnlijk goedkoper dan een nieuwe kamera).
Groeten, GIjs
