Nikon D7100 pasfotos
acccomputers
Beste Nikon liefhebbers,
Ik ben van plan om pasfoto's te gaan maken tegen een kleine vergoeding.
Kan ik daarvoor mijn d7100 gebruiken of kan ik die beter verkopen en een geschikte camera in de plaats kopen.
Ik heb er nog helemaal geen verstand van maar daarvoor ga ik deze forum gebruiken en natuurlijk langs een paar speciale zaken gaan zoals calumet want die zit bij mij in de buurt.
De ruimte heb ik al, ik zal nog een achtergrond moeten regelen, daarnaast 2 lampen, flitser, kniptang, stoel en een geschikte printer.
Software zit ik te denken aan passport photo of idphoto, prijzen varieren ook enorm of misschien hebben jullie andere ideeen.
Ik hoor graag jullie adviezen en tips en il jullie alvast bedanken.
mvg,
Appie
mvg,
Appie
- DannySan
Re: Nikon D7100 pasfotos
Hoi Appie,
een D7100 is een PRIMA machine om pasfoto's te maken (om überhaupt foto's te maken eigenlijk).
Een geschikt objectief (lens) is - veel - belangrijker - in dit geval.
Voor portretten/pasfoto's is denk ik de 85mm f/1,8 een heel mooi objectief; het hangt er ook een beetje vanaf hoe ver af / dicht bij je bij het onderwerp kunt/moet zijn (dus afhankelijk van je ruimte).
Daarnaast is een flitser (of 2) met (reflectie)scherm geen overbodige luxe.
Een achtergrond, kan wisselend zijn; grijs of wit of juist zwart (of dat je het kan wisselen?)
Succes!
Groet Danny
Succes!
Groet Danny
Voor officiele pasfoto's.. kun je ook de fotomatrix 2007 raadplegen. Hier staat wanneer wel en wanneer een foto niet aanleverbaar is.
Succes en plezier!
Jeroen
Succes en plezier!
Jeroen
acccomputers
@Danny: ik heb op dit moment alleen de beschikking over een 50mm 1:1,8 G en de standard erbij geleverd 18-105mm.
hopelijk moet het hiermee lukken, de achtergrond moet inderdaad grijd zijn die ijn volop te krijgen, ik heb begrepen dat ik juist geen flitsers nodig heb maar meer lampen vanaf achter schijnend op het object.
Ik wil je wel bedanken voor het meedenken en als je tips hebt, hoor ik dit graag.
@Jeroen, Die had ik inderdaad al gevonden, is wel handig. toch nog bedankt.
Denk toch om eerst de printer, welke printer zou ik nu echt niet weten en software te gaan aanschaffen en dan wat oefen fotos maak, totdat ik het onder de knie heb, of denken jullie hier anders over.
Alvast bedankt voor de tips en het meedenken.
Mag ik vragen waarom je, met zo weinig ervaring, pasfoto's wil gaan maken? Een goede pasfoto maken lijkt makkelijker dan het is!
acccomputers
Zzp zijn is niet makkelijk, wij bieden op dit moment meer dan 10 diensten aan en komen moeilijk rond.Patrick schreef:Mag ik vragen waarom je, met zo weinig ervaring, pasfoto's wil gaan maken? Een goede pasfoto maken lijkt makkelijker dan het is!
Omdat ik een kamer vrij heb in de zaak en niemand het in de buurt doe, dacht ik bij mezelf waarom niet pasfoto's. Niets is makkelijk maar soms moet je toch durven en proberen en hopelijk met jullie hulp kom ik wat verder.
Voor pasfoto's op zich heb je niet zoveel nodig. Ik zou een 50mm of 85mm objectief pakken en de camera op statief zetten. Zorgen voor een goede kruk voor de persoon die op de foto moet. Probeer de belichting constant te houden. Dus een ruimte waar geen buitenlicht direct bij komt is ideaal: dan is het een maal instellen en je zit altijd goed. Hoewel het wellicht wel afhankelijk is van de huidskleur.
Tegenwoordig moeten pasfoto's aan allerlei voorwaarden voldoen, anders gaat heb je mooi pech bij het gemeentehuis bijvoorbeeld. Er is een soort mal voor heb ik gezien.
En gewoon eerst veel, heel veel oefenen! Uiteindelijk is dit natuurlijk niet echt de moeilijkste tak van fotografie, maar je moet het wel goed doen natuurlijk. Heb je het trucje eenmaal door, dan is het zaak het steeds te kunnen herhalen.
Succes!
Succes!
Ik zou voor de pasfoto's zowel de 50mm als 85mm juist NIET inzetten, maar de 18-105mm die de TS al heeft.
Voor het DX-formaat is de 50mm te kort, en 85mm weer aan de "te" lange kant als brandpunt.
Opnamen met de 18-105mm, kies voor de brandpunt ergens in de range tussen 60-70mm
Bij pasfoto's komt er inderdaad meer bij kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen qua houding, verlichting en indeling van de foto's (hoofd niet te groot of te klein binnen het afdrukformaat), maar ook de printer moet voldoen aan bepaalde eisen. Een print volgens het inkjet principe wordt niet geaccepteerd. Je hebt zover ik weet een speciale dye-sublimation printer nodig die in 400 dpi print. Mogelijk worden er anno 2014 of binnen niet al te lange tijd nog andere extra aanvullende eisen gesteld m.b.t. biometrische gegevens, die men moet aanleveren???
Je zou bij het ministerie kunnen informeren naar de aanvullende eisen.
Fotomatrix 2007: http://www.minbuza.nl/binaries/content/ ... s_2007.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dye-subblimation printer + pasfoto software:
Algemene info dye-subblimation printer: http://www.pasfotosysteem.nl/pasfotoprinters" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benel.nl/webshop/printers-en ... toprinters" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benel.nl/webshop/pasfoto-sys ... inter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aanvullende zaken: http://www.benel.nl/webshop/pasfoto-sys ... ccessoires" onclick="window.open(this.href);return false;
- Cyrus
@TS: even een bedrijfseconomische benadering.
Heb je er al bij stil gestaan hoeveel geslaagde pasfoto's je moet gaan schieten om je investering terug te verdienen?
Investering: reken al snel op € 2.000, alles bij elkaar (software, printer, snijapparaatje, voorraad papier en mapjes, lampen, achtergrond, krukje) - gesteld dat je alles met de huidige camera en computer kunt verwerken. Wellicht is die inschatting zelfs nog aan de lage kant, maar we reken even hier mee door.
Reken qua verkoopprijs € 7,50 voor een setje van 4 pasfoto's. Stel dat bij elk persoon de opname steeds in één keer goed is, dan kost ieder setje geslaagde foto's je 10-15 minuten van je tijd, speciaal papier en inkt/toner voor de afdruk, een mapje om de foto's in te doen en een paar kwartjes aan elektra voor de lampen en je computer. Plus natuurlijk afschrijving en onderhoud van je apparatuur.
Netto opbrengst (exclusief omzetbelasting!) zal naar verwachting dan niet veel meer zijn dan pakweg € 2,50 per geslaagde set foto's.
Dan ben je 800 geslaagde setjes pasfoto's verder, voordat de investering er uit is en je geld gaat verdienen. ID-bewijzen worden om de 5 jaar vernieuwd; rijbewijzen zelfs eens per 10 jaar. Enig idee wat de vraag dan zal zijn? Als je de investering binnen 1 jaar terugverdiend wil hebben, dan vis je in een vijver van minimaal 4.000 mensen (immers: 4.000 mensen / 5 jaar = 800 setjes foto's).
Aangezien je dit wil gaan doen om snel extra inkomsten te genereren, is de vijver zelfs nog groter: je zult die 800 mensen veel sneller langs gehad moeten hebben zodat de investering er snel uit is en daarna de foto's geld gaan opleveren.
Wil je netto € 250 per maand extra inkomsten hebben (dus na afdracht van belastingen) dan zul je per maand zo'n 170 geslaagde setjes foto's tegen een marge van (minstens) € 2,50 per setje dienen te maken: 170 setjes x € 2,50 -/- 40% belasting = € 255 netto. Dat zou betekenen dat je vist in een vijver van pakweg 10.000 personen, gesteld dat iedereen één setje foto's per 5 jaar komt laten maken. Is je bereik c.q. marktgebied wel zo groot?
Als laatste: nu paspoorten steeds meer elektronisch en biomedisch worden, is de vraag hoe lang je nog met een ouderwetse pasfoto naar de gemeente dient te komen. Onderschat niet de kans dat er binnen een paar jaar in het gemeentehuis een digitale opname van je wordt gemaakt, terwijl je de aanvraag regelt. Heb je daar ook al bij stil gestaan?
Ik denk dat je een leuke gefinancierde hobby hebt gevonden, maar als je serieus extra inkomsten zoekt, dan lijkt mij dat je je tijd beter in iets anders kunt investeren dat direct geld oplevert, zonder eerst fors te moeten investeren in apparatuur.
Sidenote: ik ben er in bovenstaande berekeningen van uit gegaan dat je vanaf de eerste klant het hele traject van elke opname (foto, afdrukken, snijden) steeds in één keer succesvol zult doen. Maar aangezien je totaal geen ervaring hebt op dit gebied, zullen er - zeker in het begin - de nodige mislukkingen zijn, wat het plaatje in financieel opzicht nog minder gunstig maakt.
Da's wel erg lang. Bij de eerste foto zie je reeds op het scherm of die voldoet of niet. Voldoet die niet, maak je meteen erna een tweede of derde. Enkel de opname die voldoet print je. Met de software die er speciaal voor is gemaakt, is dat hooguit 15-20 seconden werk en kun je printen.Cyrus schreef:Stel dat bij elk persoon de opname steeds in één keer goed is, dan kost ieder setje geslaagde foto's je 10-15 minuten van je tijd,
Alles bij elkaar met afhandelen van de klant moet het in enkele minuten te doen zijn.
Pasfoto's is alleen lucratief als je toevallig net naast een gemeentehuis zit van een grote stad. Ik heb het eens gezien in Den Haag. Dat is lopende band werk, mensen staan in de rij voor een pasfoto. Overigens denk ik dat voor het maken van pasfoto's doorgaans meer wordt gerekend dan € 7,50
Re: economie
Bravo Leon,
Las ik niet recentelijk dat nieuwe paspoorten ook tien jaar mee kunnen?
Gebruikers (i.e. potentiele kopers) zijn ook geneigd om bestaande/voorradige foto's te gebruiken om de ergernis en kosten van nieuwe foto's te vermijden.
Je gaat voorbij aan risico en gevolgen van niet geaccepteerde pasfoto's. (ergernis, overdoen etc.) Ik ken fotografen die er om die redenen mee gestopt zijn.
- a vgastel
In Eindhoven is dit 8 euro vier weken geleden laten maken voor id bij vakfotograaf.Was meteen goed bij zwaan is het nog al eens dat het over moet heb ik gehoord op het stadhuis.
Foto Zwaan heeft er eigenlijk een heel goede business aan. Zit om de hoek vlak bij het gemeentehuis.
Openingstijden van dat winkeltje zijn op maandag speciaal aangepast aan de tijden dat het gemeentehuis op die dag langer open is tot 's avonds19.00 uur. En 's morgens op maandag ook reeds om 9.00 uur open, om dezelfde reden.
Maar dat het dan vaak niet goed zou zijn, valt me tegen. Er zit in dat winkeltje ook een andere fotograaf dan de fotograaf die er van oudsher zat. De oude "Zwaan" stond bekend om zijn vakmanschap en zijn goede foto's (portret, bruidsfotografie e.d.). Maar is al lang gepensioneerd (als die nog leeft ???)
JanR
Maar dan heb je het alleen over pasfoto's voor officiële identiteits bewijzen.Cyrus schreef:@TS: even een bedrijfseconomische benadering.
Pasfoto's heb je vaker nodig, verenigingslidmaatschappen waarbij pasjes worden gebruikt en die niet zo lang geldig zijn.
En er zijn er nog wel een paar te noemen.
Maar je hebt wel gelijk dat dit geen vette boterham gaat worden het lijkt me geen gat in de markt.
Maar wellicht kun je met de investering wat omlaag.
Dan zou het kunnen zijn dat je een leuk zakcentje erbij hebt.
Maar als je geen kwaliteit levert is het zo gebeurd met de inkomsten.
- Cyrus
@Leon: klant komt in de zaak, jas uit, moet gaan zitten, misschien nog even haar netjes doen etc. Dan foto maken, printen, uitsnijden, in een mapje doen, afrekenen. 10 minuten ben je dan zomaar kwijt, zelfs als alles in één keer vlot en goed gaat
