LiveView tijdens flitsen
- ATOR
Is er een manier om liveView te gebruiken tijden het flitsen?
Als ik tijdens het flitsen LiveView wil gebruiken is het beeld veel te donker om nog wat te zien omdat hij de exposure gebruikt die nodig is tijdens dat de flits afgaat. Ik wil graag dat LiveView het beeld bij alleen het aanwezige (modelleer) licht goed laat zien. Uiteraard wel met de sluitertijd/diafragma zodat de flits correct belicht wordt.
Ik werk met een D7000.
- a vgastel
Re: LiveView tijdens flitsen
Heb even de sb900 en de d90 gepakt op s -stand 50mm 1.8d laten bounchen., vermoed dat je iets vekeerd doet in livewiew.
Flits op ttl scherpstellen in live view en afdrukken pakt de in gestelde sl en diafragma niets te donker volgens histogram.
- ATOR
Sorry ik was niet helemaal duidelijk. Ik bedoel niet dat de gemaakte foto niet goed belicht is maar dat het beeld achterop je camera wanneer je LiveView als 'zoeker' gebruikt, dus zonder dat je afdrukt, veel te donker is.
- a vgastel
Wat voor lens gebruik je en wat is je instelling heb foto,s gemaakt met sl 100 en d4 iso 200 gewoon goed .
live view is helder en foto ook.live view aan scherp stel rood vierkant druk de af-on in hij wordt groen en druk af.
Controleer je instelingen eens inde camera betreffende live view
- ATOR
Het is hetzelfde bij elke lens die ik heb. De combinatie van het aanwezige licht, ISO, de sluitertijd en diafragma, is zo gekozen dat zonder flits de gemaakte foto helemaal donker is. Bijvoorbeeld een donkere studio verlicht door een vijftig Wat peertje, met sluitertijd 1/200s, f/8, ISO100.
Voor LiveView zitten er volgens mij geen instellingen in mijn camera behalve de LiveView autofocus mode.
Ik zoek eigenlijk een manier om Liveview in de live 'zoeker' mode een aantal stops lichter te laten zijn dan wanneer de foto met flits gemaakt wordt.
- a vgastel
Bij mijn weten gaat dat niet ,misschien dat iemand je dat kan vertellen het zit er op maar gebruik het bijna nooit.
of je diafragma verder open dan komt er meer licht in gewoon het een en ander proberen.
- ATOR
Volgens mij kan het ook niet, ik had gehoopt dat iemand hier misschien iets zou weten.
Op het internet heb ik helemaal niets gevonden en je kunt niets aan ISO, sluitertijd of diafragma veranderen want dan klopt de belichting van de gemaakte foto met flits niet meer.
yzf1kr
Ik heb helemaal geen probleem. Ik vermoed dat je modelleer licht te zwak is.
Met min d7000 en d800 heb ik nooit problemen en ik werk veel met liveview in de studio.
yzf1kr
Trouwens ? Toets en multiswitch omhoog en omlaag kan je belichting van scherm aanpassen.
- ATOR
Met de modeleer lichten van studioflitsers aan lukt het me meestal ook. Het gaat me hier om de scenario's waarbij de foto van het aanwezige licht zonder te flitsen een vrijwel donkere foto oplevert. Omdat je bv. geen modelleer licht hebt of een macro met heel klein diafragma maakt.
Op zich is een sterker modelleer licht wel een oplossing als ik met studioflitsers werk. Ik vraag me soms wel eens af of ik de gloeilampen niet kan vervangen door dimbare leds met meer output.
Wanneer de camera aan het scherpstellen is wordt het liveview beeld een heel stuk helderder. Die helderheid zou ik graag de hele tijd hebben.
Bedankt voor de ? en ↑ tip. Scheelt wel iets maar niet genoeg.
- Hans Braakhuis
Als de camera niet dat doet wat je er van verwacht: reset de gehele camera. Soms wil alleen de twee groene knopjes truc wel eens helpen.
Hier staat hoe: http://www.hansbraakhuis.nl/reparatie-o ... ectief.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Idem de flitser, in hetzelfde artikel staat ook hoe je een Nikon flitser kunt resetten.
Vermoed echter dat je alleen een studio lampen set gebruikt, geen idee hoe daar mee om te gaan.
De reset. Het advies dat je wist dat ging komen...
Het probleem is dat L iveview beeld dezelfde instellingen weergeeft als waarmee je de foto gaat maken. Aangezien de moddeling light veel minder vermogen geven dan de daadwerkelijke flits heb je een donker beeld.
Er is bij Nikon geen optie om dat aan te passen. En geen reset die daar iets aan kan doen...
Toch verbaast het me enigszins dat de LiveView veel te donker is. Dan moet er wel erg weinig aanwezig licht zijn.
De helderheid van Liveview is niet de weergave waarmee de belichting van een opname op basis van continuelicht wordt afgeregeld. De helderheid van LiveView staat daar los van, en past zich continue aan om een zo goed mogelijke compositie / uitkadering te kunnen maken. Het LCD LiveView beeld is bedoeld als een "zoekerfunctie", geen controlemiddel voor belichting. Bij weinig licht wordt het LCD-beeld wel erg veel versterkt, en gaat veel ruis geven met slecht contrast.
Probeer eens gewoon de algemene helderheid van het LCD omhoog te zetten. Blz 49 en 237 van de handleiding.
- ATOR
Bij mij werkt het precies zoals djunclesam zegt. Het grote verschil met de optische zoeker is dat als ik bij liveview de sluitertijd korter en/of het diafragma kleiner maak, het beeld donkerder wordt. Dat is meteen mijn probleem. Als ik een instelling gebruikt waarbij ik het aanwezige licht weg wil flitsen dan is het liveview beeld zo goed als zwart.
Liveview laat zien hoe de foto eruit gaat zien maar houdt helaas geen enkele rekening met flitsers. Eigenlijk zou liveview in een zoekermodus moeten gaan als je met een flitser werkt, dus laten zien wat er is zonder de helderheid van het beeld te verminderen volgens wat diafragma en sluitertijd doen met de foto.
Tijdens het moment dat de camera aan het scherpstellen is laat liveview wel even een helder beeld zien zoals je zou zien door de zoeker. Maar meteen daarna wordt het weer donker.
De helderheid aanpassen van de display scheelt iets maar lang niet genoeg.
Dus tijdens scherpstellen werkt het beter.
Omdat je de functie van dat LiveView zover ik weet niet kunt veranderen in zijn werking, misschien dan de actieve tijd om scherp te kunnen stellen veel langer instellen, heb je langer de tijd om bij het meer heldere beeld een compositie te maken.
