Black Rapid extra beveiliging
Hoi,
Sindskort heb ik een Black Rapid draagriem, maar heb toch een beetje kriebels dat mijn camera maar met 1 schroefje aan het draagsysteem vastzit. Daarop heb ik het volgende bedacht om door het draagriemoogje wat op de camera zit, nog een extra lusje te freubelen met een stevig touwtje (of met een riempje als ik die nog ergens in huis kan vinden), die ik dan vervolgens aan de haak van de draagriem verbind (wel even rekening houden dat ie lang genoeg is voor als de 70-200 met de gondel wordt aangeschroefd). Mocht om wat voor reden de schroef los gaan zitten (heb daar wel het een en ander over gelezen), dan zit er in ieder geval nog een valbeveiliging op.
Iemand al een soortgelijke oplossing toegepast op zijn / haar Black Rapid?
- Cees
Re: Black Rapid extra beveiliging
Ik zet er altijd een tie wrap bij. Een stevige die ik dan afknip kort na de verbinding.
Zit als een huis.
Zit als een huis.
Jacob_O
Om mijn dubbelzijdig te koppelen lensdoppen aan te hangen/zekeren gebruik ik dunne staaldraad met klemmen.
Met aan 1 kant alleen een lus in de kabel om deze weer door te kunnen halen en aan de andere kant een musketon- of karabijnhaak.
Mijn Black Rapid vertrouw ik wel.
Ja natuurlijk, tie-wraps. Die heb ik natuurlijk ook nog liggen.
Staalkabeltje heb ik ook nog in gedachte. Heb zo'n staalkabeltje ooit op een van mijn reistassen toegepast. Zit er na 15 jaar en flink wat vliegtuigritjes er nog steeds stevig op. Kan me herinneren dat ik zo'n kabeltje en knipsluitinkjes bij de hengelsportwinkel heb gehaald. Werd gebruikt om grote vissen mee te vangen. Zal eens kijken bij de ijzerwarenwinkel (of bij mijn buurman die fietsenmaker is).
- JDPix
Ik heb het zo gedaan:
Zwart-rode riempje is van een oude compactcamera
Groeten, Johan
Foto's: https://jdroog.myportfolio.com
- ArendV
Omdat ik ook Op/Tech straps gebruik heb ik voor deze oplossing gekozen met extra optech loops aan de camera en door de Black Rapid strap.
http://www.martinbaileyphotography.com/ ... -measures/
Groeten - Arend / flickr
Polsband van een oude camera is ook een mooie optie. Net als de double Strap van OpTech vraag ik me af hoe je bijvb een 70-200 met gondel daaraan vast maakt.
Maar ik neem ze mee in de opties
- ArendV
Ik gebruik de BR vrijwel uitsluitend aan de statiefgondel van grotere objectieven waar ik altijd een arca-swiss compatibel plaatje op heb zitten.
Met deze koppeling met oog zit de BR dan zo vast en de optech loops zijn lang genoeg om door de BR strap te halen (dus door de lus bovenaan dit plaatje) en zitten mij niet in de weg.
Hoi Arend, ik heb hetzelfde type statiefgondel. Wist niet dat je hem zo los van de kop kon halen.
Maar volgens mij heb ik nu we een beetje een beeld van de mogelijkheden, die lopen van no-budget tot small-budget. Ga van het weekend eens prutsen.
- Arthur Mol
Is er zo weinig vertrouwen in de degelijkheid van de Black Rapid strap dat er iets aan gefabriceerd moet worden?
Kroontje
Ik heb zelf geen extra beveiliging! Ik heb vertrouwen
Maar ik kijk wel of alles goed zit.
- Arthur Mol
Ik heb er bij de Carryspeed FS Pro ook geen enkele last van en die vertrouw ik dan ook voor 100%. Als ik het niet zou vertrouwen zou ik het niet gebruiken.
- R.o.b.
Black Rapid heeft daar de tether kit voor. Google maar eens !
Rob
Rob
OnlinePatrick
Hier geen extra maatregelen. Zou me ook veel te veel in de weg zitten. En het is niet flexibel genoeg. Als ik de 70-200 wil gaan gebruiken zou ik de hele boel los moeten gaan halen.
Ik heb overigens een California Sunbounce ding. Komt op hetzelfde neer.
- Highlander
- Forumbeheerder
Bij mijn BR-sport zat een beveiligingsclipje. kan nooit losdraaien,
