Beste Fotovrienden en vriendinnen,
Als ik met mijn Nikon 7100 met de lens Nikon 18-200 VR erop, zonnekap en polarisatie filter een zonsondergang wil fotograferen krijg ik telkens een weerspiegeling van de zon in mijn foto. Zelfs tot driemaal toe, of de pola-filter erop staat of niet het resultaat is hetzelfde. Wat het gekke van de hele situatie is de weerspiegeling van de zon staat nooit niet op dezelfde plaats. Wat ik ondertussen ook al te weten ben gekomen, het is geen "LENSFLAIRE" .
Wie kan me helpen mijn probleem op te lossen ?
Alvast bedankt bij voorbaat,
jos 1953
zonsondergang fotograferen
- ATOR
Re: zonsondergang fotograferen
Volgens mij is het stiekem toch lens flare
Een foto erbij zou het probleem een stuk duidelijker maken.
jos 1953
Dag Ator,
Bedankt voor je reactie,
Via welke weg kan ik een foto posten op het forum ?
Als het dan toch "lensflare" is, hoe kan ik dit oplossen ?
jos 1953
jos 1953
- henkk
Wat helpt is een lens gebruiken met minder elementen dan een 18-200 zoom. Maar ook dan kan/zal het verschijnsel voorkomen. Diafragmeren verkleint en verheldert de flares.
Wat mogelijk ook helpt is de zon precies in het midden van het beeld nemen. Als er dan nog bij-zonnen ontstaan, kunt je die wellicht wegcroppen. Als je pech hebt zit er dan een grote flare rond de primaire zon.
- ATOR
Als je de zon in beeld wilt hebben kun je twee identieke foto's maken waar je bij één van de foto's je vinger voor de zon houdt zodat de lens flare verdwijnt. Dan vervang je daarna in de flare-loze foto de vinger door de zon van de tweede foto.
Een flare kan soms best wat flair geven aan je foto's
Ergens op het forum staat goed uitgelegd hoe je foto's kunt plaatsen, waar dat weet ik zo snel niet.
- reneo57
Hier een paar tips om juist wel met tegenlicht te fotograferen.
http://www.photofacts.nl/fotografie/rub ... aferen.asp
M.v.g René
pola filter heeft geen zin als je de zon in beeld hebt, en elk stukje glas voor je sensor verhoogd de kans op lensflare. Zonnekap doet ook weinig, anders dan je lens beschermen, bij direct zonlicht. Daarnaast is de stelregel dat hoe goedkoper je lens, hoe meer kans op lens flare. helaas.....
ajuus
emiel
ajuus
emiel
WEBsite: https://docs.com/emiel-stroeve
