D300(s) voor sportfotografie een verbetering?
Mees
Op dit moment ben ik in het bezit van een D5100 camera met o.a. een 70-300mm VR lens. Het komende (voetbal)seizoen wil ik me gaan richten op voetbalfotografie (daarnaast ook autosport en hardlopen).
Om het fotografiebudget een beetje beperkt te houden, vraag ik me af of een tweedehands D300(s) een verbetering is t.o.v. mijn huidige camera. Ik ben me er van bewust dat een D300(s) een stevigere body heeft dan de D5100, maar dat is natuurlijk persoonlijk of je dat beter vindt. Ook is er een verschil in megapixels, maar dat lijkt me ook niet het belangrijkst.
Het gaat me voornamelijk om andere technische verschilllen/verbetering, zoals het autofocus systeem. Dat lijkt me een stuk beter, maar voegt dit ook echt wat toe. Zijn er nog andere zaken die beter zijn aan de D300, of wellicht is de D5100 juist beter?
Nogmaals bovenstaande vragen wel zien in het kader van sportfotografie (vnl. voetbal).
Graag jullie advies.
Met vriendelijke groet, Mees
Re: D300(s) voor sportfotografie een verbetering?
Beste Mees,
Beide types die je noemt zijn camera's met enige leeftijd.
Je zit goed met de opinie dat een D300(s) een stap/segment hoger ligt.
Bedenk ook dat je een D300 van andere (extra) voeding kan voorzien, en veelal betekent een zwaardere voeding ook betere AF prestaties.
Als je uitkomt met ISO waarden tot ongeveer ISO 800 is het een geweldige camera. Absoluut een stuk beter voor sport dan een D5100. Alleen de buffer al!
- plincky
Met de 70-300mm dekom je al snel boven de 800iso Denk ik als de zo'n niet schijnt.
Denk dat de D7000 iets betere Keuze is. Die heeft net wat meer rek en mogelijkheden.
Maar weer geen lekkere buffer...
Als je gunstig aan een D300s kan komen is het een prima keus voor buitensport.
Mees
Oei, betekent dit dat ik al moet gaan uitkijken naar een 2.8 70-200mm?plincky schreef:Met de 70-300mm dekom je al snel boven de 800iso Denk ik als de zo'n niet schijnt.
Zijn de prestaties van mijn D5100 op hogere iso's niet beter dan de D300?
Moeilijk hoor, de D300 heeft inderdaad een goede buffer en autofocus systeem.
Beste Mees,
re: moet gaan uitkijken naar
Dat hangt geheel van de omstandigheden af ( budget, licht, durf met de ISO-knop)
Veel mensen vinden een 2.8 telelens beter, wacht maar tot je een 2.0 heb geprobeerd.
Ik zou rustig op zoek gaan naar een betaalbare D300(s), met grip,
en de eerstvolgende Glasdag bezoeken, dan kan ja naar believen lenzen vergelijken.
- Peter
Heb hier een d7000 en een D300s liggen.
Als het echt snel moet dan gebruik ik de D300s in combinatie met een (sigma) 70-200.
Snel geheugenkaartje erin (95 M/bit) . De d7000 is stukken trager, ook de autofocus.
Over de buffer van de 7000 ben ik totaal niet te spreken.
- John'47
Ik heb na een D300s een D7000 en een D7100 gebruikt.
Lichtere body's dan de D300 maar vooral de D7100 sneller, meer beeldpuntjes en makkelijker in de hoge ISO's. Misschien een beter alternatief, want moderner.
Nikon D810, Sony RX1R II.
- Peter
de 7100 heeft een beperkte buffer vergeleken met de D300s
- ReneG
Als (voormalig) gebruiker van al deze modellen (behalve de D7200, waar ik wel eens mee heb gefotografeerd):
Als het puur om sport gaat en er vanuit gaande dat je budget enigszins beperkt is omdat je het over een 2e hands D300s hebt, zou ik zeggen: 2e hands D300s of (als het budget het toelaat) een nieuwe D7200, vooral vanwege het AF systeem en de buffer. Een (2e hands) D7100 kan ook maar door de beperkte buffer moet je wel een stukje beter timen. Daarbij wel opmerkend dat dit bij vol daglicht i.c.m. de 70-300VR wel te doen is.
Mocht je goedkoop naar f/2.8 willen en is de sport die je wilt fotografen niet al te snel, dan biedt de D300s je wel een extra optie: Je kunt met i.c.m. de D300s eventueel ook nog uitkijken naar een gebruikte 80-200 AF-D f/2.8 (ringzoom versie). Deze heeft geen motor, maar de D300s AF motor is sterk genoeg om nog met een vrij goede AF snelheid met dat objectief te werken. En het is meestal rond de 500 euro wel verkrijgbaar als je goed zoekt.
Overigens werkt dat objectief ook met de D7xxx serie, maar ik heb het vermoeden (al heb ik het nooit direct kunnen vergelijken) dat de AF van de D300s wat sterker is en daarom iets sneller zal autofocussen.
Verder moet ik opmerken dat op basis van mijn persoonlijke ervaring de D300s autofocus nog steeds wat beter werkt en vooral sneller snel bewegende objecten oppikt dan de D7100, ondanks het feit dat die een nieuwere processor en AF systeem heeft). Als ik snelle actie moest fotograferen verkoos ik steevast de D300s boven de D7100. Ik gebruikte ze ook wel eens langs elkaar, altijd meer keepers gehad met de D300s dan met de D7100.
- de_Jezus
Een D300 is voor voetbalfotografie zeker een verbetering dan een D5100.
Met je 70-300 en een D300(s) kom je echt wel goed voor de dag. Het is echt niet altijd nodig om met een 2.8 objectief foto's te maken, uiteraard heb je wel meer mogelijkheden met zo'n objectief. Een 2.8 objectief is ook een aanslag op je budget.
Zelf gebruik ik ook enkel 2.8 objectieven maar ik schiet bijna nooit op 2.8. Waarom heb ik dan de 2.8 objectieven, fotografeer ook regelmatig met erg slecht licht en dan is het wel heel erg handig. Bij slecht licht kan je iso ook wat omhoog gooien, in de nabewerking kan je heel veel repareren.
Weet ook uit ervaring dat er veel meer sportfotografen zijn veelal kiezen voor een ander diafragma.
"You miss 100% of the shots you don't take." By Wayne Gretzky
Mees
Bedankt voor alle reacties! Qua buffer is de D7100 inderdaad nog niet vergelijkbaar met de D300, je zou dan eigenlijk al uitkomen op de nieuwe D7200. Ik denk dat ik maar op zoek ga naar een betaalbare D300 (met niet te veel clicks en in acceptabele staat) en deze eerst ga uitproberen i.c.m. met mijn 70-300mm VR (en wellicht wat hogere ISO). Ander glas (met 2.8 ) kan dan altijd nog. Ach,met mooi weer langs de lijn lijkt me aangenamer dan met donker (en nat) weer.....
- ReneG
Ik zou dan wel een D300s namen, geen gewone D300.
Eens met Rene.
D300s is een stap vooruit qua bruikbaar iso bereik. Dat komt goed van pas om je snelle sluitertijden te halen!!
