Nikon vrienden,
Ik wil graag mijn D750 i.c.m. met een Nikon SB-910 en een Meike MK-910 in commanderstand gebruiken. Klopt het dat dat alleen werkt als je de interne flits op de camera _ook_ af laat gaan? M.a.w. is deze combinatie mogelijk_zonder_ dat de interne flits op de D750 afgaat? Ik krijg de SB-910 en de MK-910 alleen aan de praat als ook de interne flits op de camera afgaat. Ik wil de twee externe flitsers gebruiken zonder dat de interne flitser afgaat.
Wie heeft de oplossing?
Commander stand
Columbus
Commander stand
Nikon D850
- Jester
Re: Commander stand
Voor zover ik weet, klopt het dat je je interne flitser nodig hebt, maar als ik het goed begrijp kun je de interne flitser wel uitschakelen, zodat hij alleen een voorflits afgeeft waarop je externe flitsers af gaan. Ik heb een andere combi dan jij (D7000 + SB600), maar dat is wat ik wel eens doe. Je externe flitser moet ook wel de voorflits kunnen 'zien'. In je handleiding staat hier ongetwijfeld meer over. Let op dat je de flitsers op het juiste kanaal zet (staat ook in je handleiding). En er zal ook vast wel iemand reageren die hier meer verstand van heeft dan ik...
Succes! Rob
Succes! Rob
en nog wat geërfd glas...
- jan
- Bestuurslid
Re: Commander stand
De interne voorflits gaat altijd af. Nikon heeft een accessoire om de invloed van de voorflits te reduceren. Zie hier
- Hans Braakhuis
Re: Commander stand
De ingebouwde flitser van een D750 stuurt in de commanderstand een of meerdere in een of meerdere groepen aan. Met je twee losse flitsers heb je dus al drie verschillende flitsers. Zelf zet ik de ingebouwde flitser meestal op -2, zodat het licht daarvan niet hinderlijk aanwezig is. Het zijn de CLS flitsers die het onderwerp belichten. Je kunt in het menu op je camera van de commanderstand de ingebouwde flitser ook op -- zetten. Dan is er vrijwel geen flitslicht, maar het is er wel omdat er geen apart infraroodlicht alleen aanwezig is, de sturing van de andere flitsers gaat dus via het flitslicht.
Wil je geen flitslicht: Je kunt de Nikon SG-3IR aanschaffen. In de winkel van 10 tot 12,50 euro. Maakt infraroodlicht van je flitslicht.
Je kunt een SU-800 aanschaffen, 20 tot 25 keer duurder dan een SG-3IR, maar je hebt wel meer mogelijkheden. Werkt zonder flitslicht met infrarood.
oud0001
Re: Commander stand
Let wel dat een SU800 meer gericht is dan de interne flitser met SG-3IR.
Ik heb uitstekende ervaringen met de interne flitser in de -- commander stand met SG-3IR.
Als je een flitser achter je hebt staan kun je ook de SB910 op je camera zetten en als commander gebruiken.
Dan kun je de kop naar achteren draaien en zo de voorflitsen naar achteren flitsen of met de omnibounce het signaal rondslingeren in een ruimte of via een muur bouncen waardoor het signaal b.v. ook bij een flitser komt die b.v. onder een tafel staat.
Mogelijkheden te over.
Jacob_O
Re: Commander stand
Nog leuker, met een optisch oog heb je dan ook geen "last" meer van de voorflits van de camera en kun je van met dat "optisch oog" ook weer via simpele Cactus v4 triggers nóg meer flitsers bedienen!
Correctie: Niet bedienen, maar "ontsteken" oftewel laten flitsen op het juiste moment.
oud0001
Re: Commander stand
Als je flitsers er bij wilt gebruiken die niet CLS kunnen meewerken is jouw optie een mogelijkheid en kan de voorflits een probleem zijn, maar de meeste 3e partij manuele flitsers hebben heden ten dage vaak 2 slave methoden waarbij een van de methoden de voorflits negeert. Die kan dan probleemloos mee flitsen op de werkelijke flits. Ik zou hoe dan ook dan eerder langzaam aan wat oudere Nikon flitser 2e hands aanschaffen die wel CLS flitsen of 3e partij flitsers die ook CLS flitsen zoals Meike en Youngnuo. Dat is daarmee dan ook geen argument meer.
Daar kun je de flitsers op selecteren. Hoeveel heb je er werkelijk nodig? Als je wilt kun je wel 100 flitsers gebruiken in CLS. Geen enkel probleem.
Columbus
Re: Commander stand
Fijne collega's,
Dank voor jullie uitgebreide reactie. Het heeft mij een heel stuk verder geholpen!
Nikon D850
