Flitser werkt niet? Yongnuo icm D750 :(
Discussies over flitsers
Tzigane
Bericht door Tzigane » vr apr 15 2016 9:16 pm
Gisteren heb ik dus een flitser (Yongnuo 568) aangeschaft samen met een D750, en vandaag ben ik eens gaan proberen of het allemaal werkt.
Niet dus. Ik krijg binnen met de flitser compleet zwarte beelden, ondanks dat de flitser wel afgaat. Flitser staat in i-TTL, auto-ISO uit, belichtingscompensatie voor zowel camera als flitser op nul.
Er komt een flits uit de flitser, maar de sensor registreert er niets van. Dit geld overigens ook als ik de flitser van de camera af via CLS trigger. Zowel in i-TTL als manual is de enige belichting die ik krijg van de sluitertijd en diafragma zelf, ondanks dat de flitser afgaat.
Moet ik ermee terug naar de winkel of zie ik iets heel doms over het hoofd? Ik heb de manuals uitgeplozen en ben alle instellingen inmiddels al 10 keer afgegaan, maar ik kan er niets mee.
Een testje met de studiolampen ging trouwens beter, dat werkt allemaal gewoon.
DannySan
Re: Flitser werkt niet? Yongnuo icm D750 :(
Bericht door DannySan » vr apr 15 2016 10:16 pm
Welke sluitertijd gebruik je?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
Tzigane
Bericht door Tzigane » vr apr 15 2016 10:49 pm
Alles tussen 1/200 en 1 seconde is geprobeerd :)
weimaraner
Bericht door weimaraner » vr apr 15 2016 11:33 pm
Lijkt mij toch iets van een instelling issue. Heb geen ervaring met deze flitser maar werkt deze puur als (optische) slave of kun je 'm ook op afstand instellen met CLS? Als het puur een optische slave is lijkt me de meest logische verklaring dat de opklapflitser op ttl staat en korte voorflitsen afgeeft om het licht te meten (en gelijk daarna de opname maakt) - met als resultaat dat de flitser getriggerd wordt door de voorflitsen en dus flitst net voordat de daadwerkelijke opname gemaakt wordt.
Tzigane
Bericht door Tzigane » za apr 16 2016 9:23 am
Thanks!
Als het goed is is de flitser compatible met CLS.
Het verklaart ook niet waarom de flitser evengoed niet werkt als hij bovenop de camera zit.
Tzigane
Bericht door Tzigane » za apr 16 2016 9:30 am
Zojuist nog even geprobeerd, zowel de camera als de fliter als ik hebben er een nachtje over geslapen, wellicht dat het dan beter gaat.
harde "POP" uit de flitser, en nu flitst hij helemaal niet meer.
Toch maar origineel Nikon spul ipv Chinese aftermarket? Ik dacht dat Yongnuo best een goed merk was namelijk.
ATOR
Bericht door ATOR » za apr 16 2016 9:36 am
Wat gebeurt er als je hem op dezelfde manier triggert als je met je studioflitser deed?
Tzigane
Bericht door Tzigane » za apr 16 2016 9:38 am
Geen idee, de Yongnuo werkt met 2,5mm jack, de studioflitsers met PC-jack.
Maar het is duidelijk dat hij nu sowieso stuk is. Ook als ik, de flitser los van de camera, op de testknop druk waarbij de flitser zou moeten flitsen komt er toch echt geen licht uit, Het lijkt erop dat het flitslampje stuk is.
Cyrus
Bericht door Cyrus » za apr 16 2016 10:05 am
Je kunt natuurlijk altijd een keer pech hebben en een slecht exemplaar treffen. Zou het merk niet te snel afschrijven...
Groeten,
Edwin
flickr - website
JurjenF
Bericht door JurjenF » za apr 16 2016 12:55 pm
Hoor hele goede verhalen over de Nissin Di700 al dan niet icm de Air......
ATOR
Bericht door ATOR » za apr 16 2016 1:56 pm
Yongnuo maakt veel voor weinig flitsers en dan moet je elke stap in je ontwerp, productie en kwaliteitscontrole zo efficiënt en goedkoop mogelijk uitvoeren. Ergens op het internet vond ik een dissectie van wat goedkope flitsers en dan zie je dat wel terug. Kleine dingen, als een extra borging zodat de draad naar de bewegende flitslamp de bevestiging op de print niet belast, worden daar weggelaten. Net als extra isolatie en het gebruik van connectoren ipv soldeerverbindingen zodat je eenvoudig onderdelen kunt vervangen. Allemaal zaken die je niet terugziet in een test, die voor normaal consumentengebruik niet heel relevant zijn maar die dit soort flitsers zeker bij veelvuldig gebruik uiteindelijk wel duurder kunnen maken dan een beter in elkaar gezette flitser.
Maar goed je hebt 2 jaar garantie dus je krijgt een nieuwe en als die de eerste twee jaar overleeft dan zal hij het daarna ook nog wel even volhouden.
Tzigane
Bericht door Tzigane » zo apr 17 2016 3:25 pm
Teruggebracht en omgeruild voor een wél werkende flitser. :)
plincky
Bericht door plincky » zo apr 17 2016 9:43 pm
Fijn dat je nu wel een werkende hebt.
Ik heb ze ook en die werken prima.
Zover ik weet en wat ik heb gehoord van leveranciers is er een periode geweest dat er veel defecte flitsers/producten aankwamen. Maar als het goed is zou het weer beter moeten zijn.
Als je een goede hebt dan is het prima spul (in mijn ogen) en heb liever 2 of 3x Yongnuo 568 dan 1x Nikon SB-910. Het prijsverschil is het mij persoonlijk niet waard. Als je 1 flitser hebt prima, maar als je er b.v. 4 of 5 hebt....... :crazy:
Ik denk erover om er nog eentje te bestellen binnenkort. :mryellow:
Veel plezier ermee.
Tzigane
Bericht door Tzigane » zo apr 17 2016 9:48 pm
Thanks!
Waarschijnlijk komt er inderdaad nog een tweede bij, over een tijd.
Eerst eens kijken wat we kunnen doen met 1 softbox en een reflectiescherm in de buitenlucht! :D
Tzigane
Bericht door Tzigane » zo jun 05 2016 4:08 pm
Gerelateerd aan mijn flitser:
Ik was vandaag op bezoek bij een jongen die een Yongnuo 622N radiotrigger verkocht.
Volgens de manual moet deze geschikt zijn om tot een sluitertijdsnelheid van 1/8000e te synchroniseren.
Dit is me echter niet gelukt, dus ben zonder de triggers weggegaan.
Heeft iemand een idee? De camera stond correct ingesteld. Batterijen waren opgeladen en tot en met 1/250 flitsen ging wel goed.
Terug naar “Flitsers”
