Auto focus werkt niet consequent
nicokloek
Ik heb een D 5200 met een 16-300 lens van Tamron. Als ik enigermate inzoom b.v. op 50 mm dan werkt de auto focus regelmatig niet meer. Soms doet'tie het wel maar vaak ook niet. De camera stelt dan gewoon niet scherp. Ga ik dan helemaal terug naar 16 mm dan werkt het wel. Wie herkent dat probleem en wat is er aan te doen?
- Janvis
Re: Auto focus werkt niet consequent
Misschien de contactpunten tussen lens en body even schoon maken?
De maximale lichtsterkte van je objectief neemt af als je inzoomt. Daardoor heeft je camera meer moeite met scherpstellen. Is niets anders aan te doen dan een camera erachter zetten die beter focust bij weinig licht. Of een ander objectief kiezen.
Jan Willem: dat is niet de oplossing voor al dit soort vragen.
- henkk
De lichtsterkte neemt toch niet zo sterk af dat het bij 50 mm al niet meer gaat. Tenzij het licht heel slecht is.
De scherpstelling bij 16 mm zal niet erg nauwkeurig zijn.
Dus uitzoomen is ook geen oplossing.
Als het slechte licht de oorzaak is, kun je bijlichten tijdens de scherpstelling. Of een onderdeel van je onderwerp kiezen met meer contrast (op een gestucte muur scherp te stellen gaat niet altijd).
Groet, Henk
Groet, Henk
nicokloek
De lichtsterkte is volgens mij geen enkel punt. De lens vangt meer dan voldoende licht. Daar zit het volgens mij niet in. En van het ene op het andere moment lukt het weer wel met dezelfde lichtsterkte. Is dus geen consequente fout.
Natuurlijk speelt de hoeveelheid licht en het contrast van je onderwerp mee.
- henkk
Dat klinkt toch als een mogelijk slecht contact ....
Schoonmaken met een niet pluizend lapje met alcohol.
nicokloek
Ik heb ook nog een 18-300 nikon lens met een lichte beschadiging waardoor ik er geen zonnekap meer op kan plaatsen, De lens is nog wel goed. Ik ga dit weekend maar eens proberen of die hetzelfde manco vertoont. Als dat zo is ligt het aan de body. Als het niet zo is dan lijkt het de interactie tussen de Tamron lens en de body
- ReneG
Als je er een (UV) filter op hebt zitten, kijk dan eens of het probleem zich zonder filter ook voordoet. Contacten schoonmaken wil idd. ook nogal eens helpen.
nicokloek
ok, dank voor alle reacties.
Denk ook eens aan de beperking van de minimale scherpstelafstand.
- Janvis
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder een dergelijk advies gegeven heb ik wel topic dan ook...Patrick schreef:Jan Willem: dat is niet de oplossing voor al dit soort vragen.
Ik houd geen lijstjes bij, maar het standaard antwoord dat ik in dit soort draadjes zie is "contactjes schoonmaken". Dat lijkt me hier geen logisch antwoord. Het is dus niet tegen jou persoonlijk hoor Janvis!
- Janvis
A oké, dan interpreteerde ik hem ff verkeerdPatrick schreef:Ik houd geen lijstjes bij, maar het standaard antwoord dat ik in dit soort draadjes zie is "contactjes schoonmaken". Dat lijkt me hier geen logisch antwoord. Het is dus niet tegen jou persoonlijk hoor Janvis!
Het was gewoon het eerste wat in me opkwam toen ik het las. En ik probeer ook alleen maar te helpen met de beperkte kennis die ik heb.
Mijn gedachte was namelijk: lens wil niet focussen, je zit aan de lens en in eens werkt het wel. Mijn gedachte was dus, de lens beweegt misschien een klein beetje op de body waardoor de contactjes in eens wel contact maken. Vandaar mijn eerste gedachte, contacten controleren cq schoonmaken. Kost niks en is eenvoudig zelf te doen. Baat het niet, het schaad ook niet.
Overigens geloof ik absoluut niet in het feit dat de lichtsterkte zo sterk afneemt dat de camera niet meer wil focussen. Op mijn D3100 had ik een 55-300 waar het diafagma ook verloopt als je inzoomt. Heb daar nooit problemen mee gehad en als het probleem al zou optreden bij 50mm dan zou je er bij 300 dus helemaal nauwelijks nog wat mee kunnen. Bij 50mm is de maximale diafragma opening nog altijd groter dan bij 300mm.
Maar goed,wie ben ik...
- henkk
JW, ik denk hetzelfde. Het probleem is binair: het is er of het is er niet. Ik heb diverse dergelijke problemen ervaren met bijv mijn autoverlichting en als de lamp of zekering niet stuk zijn, is een los contact de oorzaak.
Groet, Henk
Groet, Henk
