De meeste forum leden hier zullen wel weten hoe je door aanpassen van brandpunt en voorwerp afstand je het perspectief in bv van een landschap foto kan "sturen".
Nu geef ik workshops en lezingen en dan blijkt toch keer op keer dat veel deelnemers het niet helemaal begrijpen en daarom heb ik een eenvoudig fact sheet gemaakt over dit onderwerp.
Zoals gezegd de meeste leden hier weten wel hoe het werkt maar misschien voor die paar die nog niet helemaal zeker zijn de URL van dit fact sheet.
https://d2w1s6o7rqhcfl.cloudfront.net/6 ... 746371.pdf
Het is een simpele uitleg met grafiekjes en voorbeelden over dit onderwerp.
Dus voor wie wil ,succes.
RVK
Eenvoudig fact sheet perspectief
RVK
- bcvthul
Re: Eenvoudig fact sheet perspectief
Thanks for sharing!
- Martin
Duidelijke uitleg Rob
Kunnen we mooi gebruiken als er weer een newbie dag komt!
Dank je wel
Dank je wel
- ben42
Geheel met je eens,
Standpunt bepaalt het perspectief.
Zelfde standpunt geeft hetzelfde perspectief.
In de 3D wereld geeft een ander standpunt een ander perspectief.
Onderstaande foto's beiden (vrijwel*) hetzelfde standpunt, zelfde objectief, zelfde brandpuntsafstand.
Dus hetzelfde perspectief. Uitsnede is anders.
Bij beide foto's stond 'Enable Profile Corrections' in Lightroom aan zodat vertekening nu minimaal is.
Verder is er geen lens correctie gedaan. Beiden zijn wel uitsnedes van foto's.
(Sigma 8-16 mm lens, deze heeft geen 'perspectief' correctie).
Mijn mening is dan ook dat beide foto's hetzelfde perspectief tonen en nagenoeg geen vertekening.
Maar niet iedereen is het eens met dit standpunt.
Vriendelijke groet,
Ben
Mijn camera stond niet op een statief, dus ik stond niet voor beide foto's perfect op dezelfde plek. Maar dit maakt voor het effect niet uit.
Vriendelijke groet,
Ben
