[Backup] Media naar NAS
- justme
Ik ben op zoek naar een oplossing om een optimalisatieslag te slaan bij het overhevelen van media naar mijn NAS.
Het betreft een Netgear Readynas Ultra 2, voor wat er toe doet.
De media staat op een SD kaart of op een XQD kaart.
Hetgeen ik wil bereiken, is zonder noodzaak van laptop of vaste pc, bestanden over te hevelen naar de NAS, met de volgende voorwaarden:
- map aanmaken op aanmaakdatum van de foto's die er in komen
- foto's hernoemen ( 'bestandsnaam' + 'opnamedatum' )
ik zoek dus een oplossing om dit snel een eenvoudig te kunnen uitvoeren. Met de NAS die ik nu heb is dit niet haalbaar. En via een laptop of computer is dit vaak te omslachtig en traag, zeker in combinatie met Lightroom.
Ik zat als eerste te denken aan iets met een RaspberryPi of dergelijks, maar ben daar niet in thuis.
Misschien bieden jullie mij hierin duidelijkheid of ideeën om dit efficiënt te kunnen doen.
- Richard
- Serverbeheerder
Re: [Backup] Media naar NAS
QNAP NAS kan zoiets: https://www.youtube.com/watch?v=azqcWUEgmiIwiebeterpstra schreef:- map aanmaken op aanmaakdatum van de foto's die er in komen
"rename photos based on exif data" geeft een heleboel hits, combineer naar je voorkeur.- foto's hernoemen ( 'bestandsnaam' + 'opnamedatum' )
Richard
Richard
- justme
Dank voor je reactie Richard, alleen zie je hier niet de handeling, in één keer, waarbij bij import de fotobestanden worden hernoemd en seperaat in nieuwe mappen komen ( mapnaam op dag van foto-maak-datum )
Ik heb wel zo'n COPY knop op mijn READYNAS maar dan kopieert hij, net als de QNAP, alles 1 op 1 over naar één vastgestelde map zonder chronologische structuur of hernoem acties van de bestanden.
- Richard
- Serverbeheerder
Op de QNAP zelf wordt zelf maken zoals hier besproken: https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=141286
Richard
Richard
Eigenlijk spreek je jezelf hier al tegen want je vindt kopieren via een computer te traag en te omslachtig en wilt daarom een (kleine) computer gaan optuigen om het alsnog voor het te doen. Als je kopieren via Lightroom te traag vindt dan kun je toch op je computer ook gewoon een script draaien die het voor je doet zonder tussenkomst van Lightroom?wiebeterpstra schreef: Ik zat als eerste te denken aan iets met een RaspberryPi
- justme
ik had gedacht om een RPi aan het netwerk te hangen, en bij thuiskomst zet ik m'n geheugenkaart in een kaartlezer aan de RPi, waarbij deze geautomatiseerd de bestanden overhaalt, zonder druk op de knop en dus zonder interface.
de hele heisa van computer opstarten, en zelf handelingen moeten doen wil ik proberen op te lossen/vereenvoudigen. Maar wellicht draait het wel uit op het draaien van een script op de laptop, maar liever niet.
- imaginary_nl
Een raspbery pi, ook versie 3, heeft een netwerkaansluiting van slechts 100 Mbit/s.
Erg traag vergeleken met een usb aansluiting.
Usb2 480 Mbps
Usb3 5 Gbps
Usb3.1 10 Gbps
Ondanks dat het geautomatiseerd verloopt is het in de praktijk eigenlijk onbruikbaar.
Je kunt toch ook een kopieeractie opstarten en alles naar een map sturen? Heb je alle kaartjes gehad dan in LR importeren en koffie halen...
Zonder vlotte pc en kaartjes/kaartlezer blijft het behelpen.
Usb2 480 Mbps
Usb3 5 Gbps
Usb3.1 10 Gbps
Drikus70
Je vraag triggerde mij en heb met mijn Synology NAS eea uitgeprobeerd.
Met de Synology is het grotendeels mogelijk op het automatisch hernoemen na.
Een USB drive (bv kaartlezer) kan de foto's automatisch in een mapje op opnamedatum in een folder op de NAS zetten als je het kaartje aansluit.
Ook het 'uitwerpen' / disconnecten gaat vanzelf. Begin en einde laat 'dubbele piepjes' horen.
Als je ze uiteindelijk toch evt in LR gaat importeren vanaf de NAS zou je ze op dat moment kunnen hernoemen in de gewenste naam.
Bijkomend voordeel zou dan nog kunnen zijn dat je aan de bestandsnaam kunt zien of ze zijn geïmporteerd of niet.
- justme
Tnx Drikus! Dat biedt perspectief. Zal nog eens diep graven of de Netgear dat toch ook niet kan, al heb ik er weinig hoop op.
Voor de volledigheid, welk model heb je?
Drikus70
Ik heb een DS118.
Hierbij nog een linkje naar een artikel hoe je dit kunt instellen.
https://www.synology.com/nl-nl/knowledg ... py_general
Het is een hele lap tekst maar stelt in praktijk weinig voor.
Ben zelf wel positief verrast dat dit kon en ga zelf nog even door met experimenteren om te kijken hoe werkbaar de oplossing is.
Borreltje
Ik heb onderstaand bash-script ooit gevonden en dit werkt redelijk goed, kan wel wat extra werk gebruiken maar als uitgangspunt is het zeer bruikbaar. ik heb het op een raspberry pi draaien als service en doe een kaart in een externe kaartlezer voordat ik de raspberry aanzet. Dan wordt bij het opstarten dit script gestart die de kaart mount en de foto's naar een map met datum kopieert.
Is al weer een tijdje terug dat ik het gebruikt heb, ik ben zoekende naar een betere oplossing, maar dit heeft best leuk gewerkt, het script kijkt zelfs of de kaart uit een D500 of een D5300 komt en past de bestemmingsmap daarop aan.
Misschien zit hier een echte linux bash script goeroe die hier iets beters van kan maken.
Code: Selecteer alles
#!/bin/bash
blkid | grep -oP '(?<=LABEL=").+?(?=")' | grep -i "NIKON" > kaart.txt
file="kaart.txt"
drive=$(cat "$file")
if [[ $drive == "NIKON D500" ]]; then
echo $drive "card detected"
mount -L "NIKON D500" /media/card
sleep 2
foldername="D500_$(date +%Y%m%d-%H%M)"
mkdir -p /mediatank/"$foldername"
sleep 2
echo "Wait while files are being copied to disk"
rsync -avh /media/card/ /mediatank/"$foldername"/
rm kaart.txt
sleep 2
umount /media/card
elif [[ $drive == "NIKON D5300" ]]; then
mount LABEL='NIKON D5300' /media/card
sleep 2
foldername="D5300_$(date +%Y%m%d-%H%M)"
sleep 2
rm kaart.txt
sleep 2
umount /media/card
else
echo "Unknown card"
sleep 2
umount /media/card
fi
echo "All files copied to disk, system shutdown."
#shutdown -h now
Nikon Z9 - 180-600 VR - Nikon D500 - 24-70 VR - 70-200 VRII - 200-500 VR
Follow me on instagram: @borvangool_photography
Find me on Flickr
Find me on Flickr
- Brutus
Tikkie off-topic misschien, als de moderator dit vervuiling van het draadje vindt, merk ik het wel.
Vraag ter verduidelijking:
Als je bestanden op je NAS hebt staan, zijn die dan voor LIghtroom direct leesbaar, of moeten ze eerst naar een locale schijf worden gecopieerd?
Bert
Bert
- Richard
- Serverbeheerder
@Brutus bestanden op NAS zijn voor Lightroom direct leesbaar. De catalogus moet op de computer staan.
Van https://helpx.adobe.com/nl/lightroom/kb ... troom.html:
Nee, u kunt geen catalogi op een netwerk opslaan, maar u kunt wel uw foto's op een netwerk opslaan.
Richard
Richard
