Keuze Z6 of D750
RobertD
- Ervaringsniveau: **
Keuze Z6 of D750
Ik overweeg een nieuwe camera te kopen
Op dit moment heb ik
Nikon D7100, met AF-S DX 16-80 f/2.8-4 ED VR, AF-S 70-200mm f/4 G ED VR, Teleconverter TC14E II, AF-S 105mm f/2.8 ED VR micro, Tokina 11-16 mm F/2.8 AT-X Pro DX, AF-S DX 35 mm f/1.8
De keuze is voor mij om over te stappen naar van DX naar FX. Besef dus dat ik de 16-80, 11-16 zal moeten vervangen. Dan komt de vraag welke FX camera. De D750 of overstap naar Z6.
Plus Z6
Kan de 70-200 en 105 met de FTZ adapter op Z6 blijven gebruiken.
Nieuwste techniek, compact en lager gewicht
Min Z6
Er zijn nog weinig objectieven beschikbaar, standaard objectief zou dan de 24-70 F4 S worden. Maar ik ben nu 16-80 (FX 24-120) gewend. Het is volgens mij niet duidelijk wanneer de 24-105 S-line komt.
Andere objectieven met adapter op te zetten (extra handeling)
Plus D750
Hier kan ik 24-120 F4 zetten, welke volgens mij kwalitatief vergelijkbaar is met 16-80
Hoef niet te met adapter te werken
Min D750
Groter dan Z6, kwalitatief waarschijnlijk wat minder dan de Z6.
Mijn vraag:
Welke keuze raden jullie mij aan?
De Z6 of de D750, of nog een jaar wachten (zodat meer objectieven beshikbaar zijn).
Plus Z6
Min Z6
Plus D750
Min D750
Mijn vraag:
Nikon Z6 +Nikkor 24-70 f/4,Nikkor 14-30 f/4, Nikkor 70-200 f/4
Re: Keuze Z6 of D750
De D750 is nu onder de 1000 Euro te krijgen. Nieuw! Ik zou het wel weten....
- Nikkormaat
Als je gewend bent het flitsertje van de D 7100 als master te gebruiken, zal je bij de Z serie een extra flitser als master moeten aanschaffen.
RobertD
mbt de flitser. Ja daar had ik ook gedacht. Ben vergeten te vermelden dat ik ook aparte flitser (Metz) heb. Gebruik de kleine flitser niet zoveel
- justme
je zegt dat je de (fx maat) 24-120 zal gaan missen met een 24-70, maar je hebt ook nog een uitstekende 105mm ter beschikking, die afwisseling qua lens, en zijn eigenschappen is toch ook prima? die extra handeling valt reuze mee, meestal zit de adapter al vast op een favoriete F Mount lens, dus in feite wisselt het net zo snel. en je hebt de 70-200 ook nog, met TC!
- Richard
- Serverbeheerder
Of de D610: viewtopic.php?f=106&t=71905&p=913749#p913745Patrick schreef:De D750 is nu onder de 1000 Euro te krijgen. Nieuw! Ik zou het wel weten....
Hou beide camera's eens in je hand vast - Z6 of spiegelreflex: daar zit ook een verschil in; de Z's zijn kleiner.
Richard
Richard
Henk
- Bestuurslid
Zaterdag in Borne bij de bijeenkomst van Oost gewoon even "proeven" Robert. Ik ben overgestapt van de D750 naar de Z6, omdat ik de overstap naar systeemcamera graag wilde maken en heb geen spijt. Er zitten voordelen aan, maar ook wel een paar nadelen (waaronder prijs). Jij bepaalt welke voor- en nadelen het zwaarst wegen.
groeten Henk.
Henk Melenhorst Fotografie
Robert,
Er zijn te veel argumenten voor de een/de andere.
De hint van Patrick zou ik meewegen:
Na de aankondiging van de D780 zullen er D750's aantrekkelijk geprijsd zijn. (nieuw of bijna nieuw)
re: voordelen aan, maar
Eens met Henk, zelf ruiken en voelen kan zeer leerzaam zijn.
re: 24-120
Dat is voor velen op FX een interessante "wandel" lens, ook regelmatig tweedehands te vinden.
re: 24-120
24-120 F4.
Kleine reactie. Goede rondwandel lens, met daarvoor een redelijk bereik.
Nadeel, het uitzakken tijdens het rondwandelen. Er zit geen blokkeerknopje op deze lens.
- Nikkormaat
Ik wandel er veel mee, maar heb geen last van dat uitzakken. Ben ik de gelukkige uitzondering?
- Martin
- Regiocoördinator
Ik neem mijn Z6 a.s. zaterdag mee. Kun je rustig even uitproberen!
RobertD
Hallo Martin en Henk. Dank voor jullie aanbod. Daar maak ik zaterdag graag gebruik van. Tot zaterdag
- justme
Leg ze maar vast aan de ketting
Ronaldnikon
Sinds dit weekend overgestapt van de D750 naar de Z6. Wat een verademing en zeker het gewicht. Het fotograferen wordt nu steeds leuker.
- Ronald53
Ik heb nog nooit door de zoeker van een Z-type mogen kijken. Hoe bevalt dat, na een D750? Voor mij is een fatsoenlijke zoeker essentieel, waarbij ik overigens wel moet opmerken dat mijn D5600 wat dat betreft nog niet optimaal is. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een Olympus Pen E-PL7 zonder zoeker, en ik vind het maar niets, fotograferen met je camera op een halve armlengte vóór je.
Ik fotografeer, dus ik ben.
