Iemand ervaringen met de ES-2
- JerryBig
Kwam vanmiddag een leuk filmpje van Chris Niccolls tegen over de ES-2 en de functie in de D850 om negatieven direct om te zetten naar positieven i.c.m. de ES-2 adapter.
https://www.dpreview.com/videos/6221087 ... nikon-es-2
Nu heb ik zo'n houtje-touwtje omzetter (Rollei DF-S 190 SE) maar de resolutie en de kwaliteit is matig.
Ik heb zelf de D750 en de 105/F2.8 Macro lens en zat te denken om de ES-2 aan te schaffen en het daar eens mee te proberen. In de voorbeelden die ik oppik heeft men het steeds over de D850 i.c.m. 60 mm Macro. Maar het zou ook met andere DSLR's en lenzen moeten kunnen, volgens Chris wel.
Heeft er iemand ervaring met de D750-105mm combi of iets dergelijks? En wat voor lichtbron kun je dan het beste gebruiken?
Onlinehenkk
Re: Iemand ervaringen met de ES-2
Met een 105 mm op fx kun je natuurlijk dia!s omzetten. Maar of dat met een es2 gaat vraag ik me af. De afstand tussen sensor en object is dan veel groter dan bij een 60 mm.
Wat kan uitmaken is dat de 105 'ademt' naar 75 mm bij 1 op 1.
OnlineRVK
Let wel op dat in de bijgeleverde schuif voor dia's alleen dunne raampjes passen zoals bij kodachrome zaten. Standaard plastic raampjes passen niet en kunnen ook niet los verwerkt worden.
RVK
RVK
Let op; de ES-2 is alleen compatible met de D780 en D850 camera's (in de firmware van de camera moet de vereiste functionaliteit aanwezig zijn).
Onlinehenkk
Na lezing van een review is mijn indruk dat de es2 op diverse macro lenzen rond de 60 mm werkt en op willekeurige, ook niet-Nikon, bodies. Dat geldt voor fx, voor dx zou een 40 mm nodig zijn.
De kopieerfunctie van de d850 wordt niet positief beoordeeld (ik gebruik die ook niet) omdat die alleen jpegs zou maken. Ik kopieer zelf met een af-d 60/2.8 op een pb-4 met een ps-4 in raw/nef. In wezen is die es2 niet heel anders dan dat.
Met een 105 mm gaat het m.i. niet lukken een 1:1 kopie te maken met een es2, ook niet met de nodige adapters, tenzij je een flinke tubus zou knutselen.
Onlinehenkk
PS de kopieerfunctie van de d850 is allen voor negatieven en keert de weergave direct om naar positief. Maar dat kun je dus ook in nabewerking doen.
- JerryBig
@henkk: volgens het Youtube filmpje zit er langere tube bij. En als de lens ook nog "ademt" zoals jij zegt richting 75 mm bij 1:1, zou het dus kunnen. Of denk je dat er een langere tube nodig zou zijn?
Onlinehenkk
Toevallig heb ik de 105 vr er ook op zitten.
De voorkant van die lens meet ik op 16,5 cm vanaf de sensormarkering. Je dia/nagatief moet op 31,4 cm zitten (zie de instelschaal) ofwel 4x de brandpuntsafstand (natuurkundig gegeven), voor een 1:1 opname (de brandpuntsafstand is dan 314/4 = ca 78 mm).
Dus je tubus wordt m.i. behoorlijk lang (heb geen es2 om het geheel te testen) c.q. ik vrees dat dit niet gaat lukken.
- JerryBig
@henkk: dank voor je reactie. Dan denk ik er nog maar eens over na, want om nu er een 60 mm micro bij te kopen gaat me wat te ver.
Onlinehenkk
Het werkt wel erg goed .....
En het hoeft natuurlijk geen nieuwe lens te zijn.
- JerryBig
Misschien kom ik ergens een leuk tweedehandsje tegen...
- gvdnberg
- Webredactie
Dat laatste, een gebruikte 60 mm AF-S objectief aanschaffen, heb ik ook gedaan. En daarmee kan ik gewoon goed aan de slag met de ES-2.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- bcvthul
Bij een niet D850 en niet D780 camera kun je de negatief toch omzetten naar positief in een bewerkingsprogramma?Skippy schreef:Let op; de ES-2 is alleen compatible met de D780 en D850 camera's (in de firmware van de camera moet de vereiste functionaliteit aanwezig zijn).
- JerryBig
@bcvthul: klopt, er zit ook geen enkel contact tussen camera en ES-2. Het wordt zelfs aanbevolen om de functie niet te gebruiken omdat hij alleen jpg produceert. Doe je het met de hand op elk willekeurige dslr, dan kan het ook in raw.
rgv
Ik gebruik de ES-2 met een 2e hands 60 mm lens, niet de S maar de gewone oude lens, Werkt prima en niet erg duur.
Ik neem foto's in Raw, de copierfunctie in de D850 is alleen in jpg en vond ik wat tegenvallen.
In Lightroom zeer eenvoudig om te zetten naar positief met programma Negative Lab Pro.
Gaat heel goed
Gaat heel goed
