Nieuw hier, begin pas met deze mooie hobby.
Patrickgrunder
Hallo allemaal. Heb sinds 1 week een nikon d5600 met kit lens en een tamron 70-300 vc lens aangeschaft. Wil voornamelijk vogels fotograferen. Zou iemand me op weg kunnen helpen, de foto's die ik maak met de tamron zijn niet scherp. Hoe zou ik mn camera het beste kunnen instellen?
- justme
Re: Nieuw hier, begin pas met deze mooie hobby.
Lukt het je überhaupt om iets stilstaands scherp te fotograferen? (Stomme vraag wellicht hoor)
- Ronald53
Goede vraag, als je een stilstaand onderwerp hebt, met goed licht, en goede ondersteuning, is de foto dan wel scherp? En: Hoe heb je je camera nu ingesteld? En heb je je al verdiept in de functies? Ofwel, als iemand nu roept AF-C, weet je dan wat dat is? Iets meer info graag!
Verstuurd vanaf mijn SM-A320FL met Tapatalk
Ik fotografeer, dus ik ben.
- ben42
Onscherpte kan veroorzaakt worden door zeer veel factoren,
Eerst analyse om de oorzaak te achterhalen, pas daarna is het zinvol een oplossing te zoeken.
Zie ook de draad :
onscherp
Vriendelijke groet,
Ben
- Beweging.
- Foute instelling voor de afstand. (AF uit/AF kapot/AF niet gebruikt/Fout met de hand ingesteld/ AF niet snel genoeg).
- Te kleine scherptediepte.
- Te klein diafragma.
- Jam of pindakaas in of op de lens.
- Mindere kwaliteit lens.
- Lens die niet meer goed is. (B.v. waarvan de lensdelen door een val ontzet zijn).
- Foute afstelling van de camera. (Meestal is dit subtiel).
- Camera die niet meer goed is. (B.v. een flinke klap heeft gehad).
Zie ook de draad :
onscherp
Vriendelijke groet,
Ben
Piepenholleke
Meen in de handleiding ooit te hebben gelezen dat scherpstellen op (menselijk) haar (vogelveren ?) en onderwerpen met te weinig contrast, niet werkt.
Bij het fotograferen van vogels wordt vaak de de max. zoom van het objectief gebruikt hetgeen de bewegingsonscherpte in de hand werkt. Mogelijk uitproberen door gebruik te maken van statief i.c.m. afstandsbediening. Indien voldoende licht kan de sluitertijd ook omhoog (kortere sluitertijden).
Gelet op een diafragma van 5,6 bij 300 mm, zal de sluitertijd mogelijk te lang zijn om bewegingsonscherpte te voorkomen.
Is apparatuur nieuw of tweedehands gekocht. Wat is de voorgeschiedenis van de apparatuur bij tweedehands aanschaf ?
Verder sluit ik mij aan bij de antwoorden van mijn voorgangers.
Huub.
Huub.
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Veel doen en veel op you-tube kijken
Sony a1 Sony 200-600.
- EdvandeZilver
Gewoon dit even goed doorspitten: https://imaging.nikon.com/support/digitutor/d5600.html
