D6 en compatibiliteit Sigma objectieven
JoostJ
Bericht door JoostJ » za aug 15 2020 3:52 pm
Goedemiddag,
ik heb net een D6 aangeschaft. Met mijn Nikon lenzen werkt die probleemloos, maar als ik er een Sigma Art objectief op zet, weigert de AF en krijg ik "ERR" te zien in de zoeker. Geen specifieke foutcode. Geprobeerd met de Sigma Art 105/1.4 en 135/1.8. Bij beide hetzelfde probleem. Op mijn D800 en D850 functioneren beide lenzen probleemloos. Weet iemand waar dat door komt? Ligt het aan mijn exemplaar of is de oplossing een firmware update voor de D6 (of de SIgma's)? De firmware van beide Sigma objectieven is up to date.
Hgr. Joost
Re: D6 en compatibiliteit Sigma objectieven
Bericht door Peter » za aug 15 2020 5:07 pm
Up to date betekent niet altijd een succesvolle match. Probeer een eerdere firmware te flashen
Kan geen kwaad.
Dit eerder mee gemaakt met Nikon en Sigma
jan
Bestuurslid
Bestuurslid
Bericht door jan » za aug 15 2020 5:10 pm
Dat zal aan de firmware van de Sigma's liggen. Neem even contact op met Sigma Benelux in Houten.
John63
Bericht door John63 » za aug 15 2020 5:15 pm
Volgens de Nikon Rumors site is het de Sigma lenzen:
Sigma also issued a notice about using Sigma lenses with the new Nikon D6 camera:
Thank you for purchasing and using our products. We have found that some SIGMA interchangeable lenses for Nikon are not fully compatible with the Nikon D6 released on June 5th.
When certain lenses are attached to this camera the following phenomena will occur.
Products concerned:
SIGMA 12-24mm f/4 DG HSM | Art
SIGMA 14-24mm f/2.8 DG HSM | Art
SIGMA 14mm f/1.8 DG HSM | Art
SIGMA 28mm f/1.4 DG HSM | Art
SIGMA 40mm f/1.4 DG HSM | Art
SIGMA 85mm f/1.4 DG HSM | Art
SIGMA 105mm f/1.4 DG HSM | Art
SIGMA 135mm f/1.8 DG HSM | Art
Phenomenon:
It takes time to start even if the camera power is turned on
Autofocus does not work
We are currently investigating further into this issue and will inform you as soon as a solution is developed. (via Sigma)
JoostJ
Bericht door JoostJ » za aug 15 2020 6:41 pm
@Peter: dank voor de tip, zal ik proberen
@Jan: heb ik al gedaan. Zij dachten aan iets afwijkend gepositioneerde mountcontacten bij de Sigma lens. Lijkt mij sterk, omdat (1) twee Sigma lenzen hetzelfde probleem hebben en (2) die beide op mijn andere Nikon bodies goed werken (die, neem ik aan, dezelfde positionering hebben van de contacten van mijn D6 - vanuit het oogpunt van comptabiliteit binnen het Nikon systeem).
Ik zal Nikon ook eens bellen. Hopelijk doen ze het dan niet af met "tja, vreemd merk objectief - kunnen we de werking niet van garanderen - probleem zal bij Sigma liggen".
Hgr. Joost
Bericht door Peter » za aug 15 2020 6:41 pm
Die Sigma art serie kun je zelf ook flashen met een usb dockje
met een beetje pech heb je 'the neverending story'
Sigma verwijst naar Nikon
Nikon verwijst naar Sigma
JoostJ
Zijn er anderen die met hun D6 tegen hetzelfde probleem zijn aangelopen?
JoostJ
Bericht door JoostJ » za aug 15 2020 6:43 pm
Tsja Peter, die kans is bij Nikon groot. Sigma deed dat niet. Die boden al aan om het objectief te onderzoeken.
Robert
Bericht door Robert » za aug 15 2020 6:53 pm
John63 schreef:Volgens de Nikon Rumors site is het de Sigma lenzen:
Products concerned:
Phenomenon:
Dit bericht is even blijven hangen en is niet direct op het forum geplaatst. Groet, Robert
JoostJ
Bericht door JoostJ » za aug 15 2020 7:25 pm
Dank voor alle reacties. Het bericht van Robert maakt alles duidelijk. Gewoon wachten op de firmwareupdates van Sigma dus.
Hgr. Joost
Bericht door Patrick » za aug 15 2020 7:37 pm
Lijkt me een issue voor Sigma. Nikon garandeert geen compatibiliteit met Sigma objectieven. Of Tamron. Of Tokina. Of wat dan ook. Volgens mij is het nog steeds reverse-engineering voor andere merken.
JimNikonZ
Bericht door JimNikonZ » za aug 15 2020 9:00 pm
Ik heb dat ook gehad toen ik van een D800e overstapte op een D810, maar al na een paar weken kon ik via het Sigma dockje het probleem verhelpen. Dus nu en dan even kijken of Sigma al over de brug komt. Prachtige lenzen trouwens in de art serie
Nikon Z
Robert
Bericht door Robert » za aug 15 2020 9:25 pm
JoostJ schreef:Dank voor alle reacties. Het bericht van Robert maakt alles duidelijk.
Het bericht is van John63. Dit probleem wordt vast opgelost, een kwestie van tijd.
groeten Robert
JoostJ
Bericht door JoostJ » za aug 15 2020 11:52 pm
Bedankt John63 dan :-)
Dat denk ik ook. Even geduld hebben. En de Sigma's doen het perfect op mijn D850, dus ik heb niet echt een groot probleem.
Hgr. Joost
CeesNikon
Bericht door CeesNikon » zo aug 16 2020 12:22 am
ook minder goede ervaringen maar dan met de Z50 en FTZ adapter in combinatie met diverse Sigma lensen, Allen een update gegeven naar de laatste firmware. Doch soms is de AF na wijzigen diafragma in de war, of reageert pas zodra je de lens in- of uitzoemt.
de Z50 firmware is niet helemaal bug vrij. De camera is 4 weken in bezit en is zowel bij een Sigma als Nikon lens al eens in de war geweest. Het actuele beeld in de zoeker toont schokkerig en sterk vergroot. Alleen camera uit- en aanzetten helpt het geheel weer in gareel te krijgen. Ben zoekende of het probleem reproduceerbaar is.
Gr. Cees
